Wireless Network Problemen
Ik heb een probleem met het draadloos netwerk hier in huis.
Wij hebben deze router hier staan: Linksys BEFW11S4
ik gebruik nu op mijn kamer de Linksys Wireless B-Game adapter.
http://www1.linksys.com/i...duct.asp?coid=28&ipid=311
Toen ik mijn PC nog gewoon met een UTP kabel had aangesloten had ik geen last van lag/hoge ping bij het spellen van games als, battlefield 2,counterstrike enzovoort.
Nu heb ik de hele tijd een hele hoge ping wordt overal uitgegooid .
Internet gaat zelf wel gewoon snel maar bij spellen dus niet.....
weet iemand een oplossing?
ik zat zelf te denken aan 2 dingen:
-54MBps router(die we nu hebben is volgens mij 11MBps)
-Gewoon een PCI Kaartje in de PC doen voor draadloos netwerk.
zal 1 van deze dingen helpen?
zoja welke?
zonee, is er een andere oplossing?
  • Lolhozer
  • Laatst online: 17:34
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Je zult sowieso dan allebij moeten upgraden naar 54mbps, aangezien je Linksys game adapter ook 11mbps is, maar hoe is je signaal dan, hoever staat de router van je pc af?
Waarom? Omdat het kan!!
Wanneer de draadloze verbinding goed is en je bent zelf niets aan het uploaden, zou het met de opstelling welke je nu hebt goed moeten gaan, daar jou internet verbinding de zwakste schakel in deze is en niet jou draadloos netwerk.
die upgrade naar 54MBps is dus wel nuttig?
Het was eerst zo:
Wat hadden een router staan op mijn PC.
Vanuit daar ging er gewoon een UTP kabel naar mijn PC en naar de PC van me vader die er naast stond. Nu heb ik de PC op mijn kamer, 1 verdieping hoger. En nu heb ik dus bij het spelen van spellen een hoge ping en veel last van lag. Ik had er eerst geen last van toen hij gewoon met een UTP kabel was aangesloten!
ik weet niet of het er toe doet, maar we hebben deze verbinding bij @home:
Down tot 5000 kbit/s - Up tot 750 kbit/s
de snelste die ze hebben
ik heb nog met @home gebeld maar die wisten het ook niet :?
  • djluc
  • Laatst online: 19:23
Een draadloze verbinding is altijd wat trager in reageren. Als je lekker wilt gamen kan je beter gewoon een stukje UTP leggen als dat mogelijk is. Upgraden naar 54Mbps is in elk geval een goed plan, daar zal het als je een goed accesspoint hebt alleen maar sneller van worden. Dit verschilt wel per AP, sommige AP's reageren erg traag.
Ik heb dit dus ook gehad maar ik heb dan een wrt54g + range expander. Bij mij lag het probleem dus bij de pci kaart, ik heb toen een usb stick genomen van linksys nou bijna nooit last meer van lag hooge pings hangeee
Dus als ik die 54MBps router zou halen + die USB stick, dan zou het eventueel kunnen werken?
Ik heb trouwens even de speed test gedaan op:
www.speedtest.nl
ne het opvallende is dat die ping maar steeds niet komt...
Heb net een UTP kabel erin gedaan, ping is lager maar hij hapert nog steeds :S
Dus het probleem ligt misschien niet zo zeer bij het Wireless gebeuren maar bij mijn PC iemand die mij kan helpen?
Ik heb 2 verbindingen staan:
LANverbinding en een 1394 verbinding.
bij die lan verbinding staat: Nvidia nForce Networking
bij de 1394 staat: 1394 netwerk kaart.
weet iemand wat de instellingen daarvan moeten zijn? of waar het anders aan kan liggen?
als ik met rechter muisknop op die 1394 verbinding klik en dan op herstellen klik krijg ik deze melding: Het probleem kan niet wordt opgelost omdat de volgende actie niet kan worden voltooid:
TCP/IP is niet voor deze verbinding ingeschakeld.Kan niet doorgaan.
moet die wel ingeschakeld worden? zoja waar en hoe?
  • Muthas
Muthas
O+
Is die netwerkkaart wel op je router aangeslorten?
Hmm of is dat je draadloze?
Er is ook een edit knop hier, 3 posts acher elkaar beetje veel he
[ Voor 11% gewijzigd door Muthas op 10-01-2006 16:07 ]
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
/Offtopic: tellen is ook lastig, het zijn 5 posts :Y)
1394 is je firewire, die kan gewoon uit want die gebruik je (waarschijnlijk) niet.
Nu het meer over je pc zelf gaat, is het handig je specs ff te posten. Moederbord, drivers, etc.
[ Voor 27% gewijzigd door Marck21 op 10-01-2006 16:11 ]
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
Specs:
AMD athlon 64 3000
Gigabyte K8NF-9 nieuwste drivers 6.66
Club3d 7800GT nieuwste drivers 89.91
450 Watt voeding
80GB Maxtor Hardeschijf
Heb eergister ook de nieuwste nForce 4 drivers erop gezet
Ik heb nu dus een UTP kabel weer even naar boven gelegd voor deze PC deze kabel komt uit onze router, ook heb ik de test op een andere PC gedaan die dus op delfde manier is aangesloten op de router alleen staat die PC naast de router en deze 1 verdieping hoger.
Resultaten van de speedtest:
Mijn PC:
Download: 542.7 KByte/sec(=4342 kbps)
upload: 35.9 KByte/sec(=287 kbps)
Connection:487.0 Conn/min
Ping: Ping niet mogelijk 0.0 ms
Andere PC:
Download: 533.5 KByte/sec(=4134 kbps)
upload: 39.6 KByte/sec(=317 kbps)
Connection:755.0 Conn/min
Duidelijk dus de Ping test is niet mogelijk bij allebei de PC's die op de zlefde router zijn aangesloten....Wat houd dat dus in?
PS mijn conn/minn is steeds tussen de 400-500 en op de andere PC 700-800
