Processor-slot defect?
Ik zit hier met een comp van iemand anders
die niet werkt. Nou ja, zo af en toe doet ie
't. 't is een Chaintech 6btm BX boardje met een socket370-slot1 converter en daarop een celly433. 't probleem is dat de converter niet goed in de slot zit hoe je 't ook wend of keert. Hij past wel, maar als je 'm opstart dan geeft ie een alarmgeluid dat de processor niet goed zit. 'k heb 't al met een andere converter geprobeerd maar daarmee heb je 'tzelfde verhaal. Als je een beetje druk op de converter zet naar de zijkant dan start ie goed op. 'k heb 't al een beetje geprobeerd schoon te maken met alcohol maar dat maakt niet zoveel uit.
't ligt dus echt aan 't slot, iemand suggesties? :?
  • PsYgHo
  • Laatst online: 31-08 01:30
:( lijkt idd dat de connectorretjes (die metalen pennetjes in dat slot1) een beetje verbogen zijn, mischien kun je ze weer naar buiten buigen, of met een geleidende verf die conn wat dikker maken.. wel ee kut karwij en link uiteraard als laatse redmiddel..
suc6
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
Ik heb zelf precies hetzelfde probleem, alleen dan ietsje minder erg. Ik heb een celeron (socket 370) 500 Mhz met convertor in een slot 1 zitten, en als ik ga rommelen in de computer of de kast flink aanstoot, is de kans groot dat hij niet meer wil opstarten.
De enige manier die ik heb gevonden is gewoon de convertor aanduwen en een beetje rommelen (zachtjes heen en weer duwen, als hij uit staat natuurlijk), en dan kijken of ie het weer doet. Als hij het eenmaal doet, gaat het vaak ook weer tijden goed, als ik er maar af blijf.
Als je een betere oplossing hebt gevonden, ik hoor het graag. :9
