Pc start op Geen Beeld ???????
Hallo ,
Ik heb een probleem met het opstarten van me pc .
Vaak start hij op ik zie de lamjes op me toetsenbord aan en uit gaan ,hoor me schijf doorpruttelen .
En als ie klaar is blijft me monitor op zwart.
Dan moet ik een restart doen dan start ie wel goed op.
Waae ligt dit aan?
Dit zijn me systeem gegevens
Amd 2000 xp
1 gig dual layer memory
Nvidia 6600 GT agp 8*
Acer AL1751 scherm
Moederbord Asus A7V880
Voeding 400 watt
De videokaart is vervangen deze is 4 dagen oud hiervoor had ik een atikaart 8500le , maar toen was het probleem ook al
Het lcd scherm is ook 4 dagen oud ,kabels zijn vervangen .Met me oude monitor en andere kabels had ik dit probleem ook al.
Heb tevens me bios geupdate naar de laatste versie.
Drivers videokaart geupdate naar laatste versie
Dit had geen resultaat
Moederbord ,geheugen en voeding zijn 8 maanden oud
Verder zit er nog een losse usb kaart in evenals een firewire kaart een geluidskaart en een videocapture kaart .
Is er iemand die me kan helpen om het op te lossen .
Heb geen idee wat ik verder nog kan doen of wat er eventueel kapot is
Alvast bedankt
Rob-
  • c00kie
  • Laatst online: 01-05 09:40
hangen op opstartentroubleshooter al eens doorgenomen? (daar staan de meeste zaken in)
wat zijn de waarden van je voeding? (en welk merk?) (al zou het raar zijn dat het je voeding is, maar je mag echt niks uitsluiten.
memtest al eens gedraaid?
hdd al eens getest?
alle kaarten zitten goed in de pc geduwd?
Had je deze problemen van in het begin?
Heb je kaarten later bijgestoken?
heb je dit ook als je minimaal probeerd op te starten?
[ Voor 16% gewijzigd door c00kie op 06-01-2006 10:17 . Reden: Nog wat vraagjes toegevoegd... ]
Build a bridge, get over it... Specs : yes !!! website over bouwen & verbouwen
c00kie schreef op vrijdag 06 januari 2006 @ 10:14:
hdd al eens getest?
Ja dat heb ik helemaal doorgenomen
+12v=12.224
+5v=4.784
+3.3v=3.248
Vcore=1.808
Memtest gedraaid =Nee
Hdd getest=Nee
Alle kaarten zitten goed in de pc
Problemen heb ik niet vanaf het begin
Geen kaarten later bij gestoken alleen de videokaart verwisseld
Minimaal opstarten is het probleem ook.
memtest en hdd test zal ik eerst doen ,dit kan met sisoft sandra toch ?
Rob-
  • c00kie
memtest
hdd is afhankelijk van de fabrikant, maar die tooltjes kun je terugvinden in de om-faq.
Harddisc inmiddels ook vervangen ,nog steeds soms zwart beeld .
Diversen testen gedaan geen resultaat.
