Ideale dikte coldplate
Wat is de ideale dike van een koperen coldplate? Te dik is niet goed (want een groot temperatuurgradient over de dikte), te dun ook niet (onvoldoende hittespreiding)
Of weet iemand de thermische geleiding van zuiver koper (in W/mK ofzo)? Dan reken ik het zelf wel uit.
  • cosmoOo
  • Laatst online: 05:22
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
geen idee, ik gebruik 3mm. ik kon ook 5mm bestellen maar dat leek mij te dik
maar misschien is dat wel beter.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • Speedy_J
Speedy_J
Warmte geleidings coëficiënt (T=293K)
390 W/mK
succes...
(maybe zilver gebruiken, is nog beter alleen wel duurder :( 429 W/mK)
Okee, thanks. Daluk ff de geschikte dikte uitrekenen.
  • aatos
  • Laatst online: 25-08 10:57
dabit kan je me ff uitleggen hoe je die dikte uitrekent? lijkt me toch nog best lastig, en handig als je het weet.
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
ja, uitrekenen lijkt me errug lastig, maargoed
zoek ff goed op www.overclockers.com , daar heb ik er namelijk wel s wat over gelezen, weet alleen niet meer welke dikte het beste uit de test kwam.
oc-shop en herman mogen ook wel s opschieten:)
  • php
php
Zou het effe niet weten, ben vandaag niet zo bij.
Ideale dikte hangt sowieso af van de warmteinput (meer=dikker) en van de oppervlakte van de core (kleiner = dikker).
Bovendien van de warmtegeleidingscoeff. van met metaal (hoger=dunner)
Je komt dan op zoiets uit:
warmteinput/(opp core * warmtegel.coeff.)
Zelf naar smaak andere coeff, machtsverheffingen etc toevoegen. :):)
Persoonlijk zou ik gevoelsmatig voor 3mm gaan. Dan is er genoeg dikte om een fatsoenlijk deel van de warmte horizontaal te verplaatsen. Zie ik met 1mm niet zo bijzonder gebeuren.
Verder hangt het ook af van de dikte van de bodem van de heatsink. Als deze dik is, dan heb je weer minder coldplate nodig.
Reken ze,
Herman
  • aatos
Op zondag 21 januari 2001 16:38 schreef Herman het volgende:
Reken ze,
Herman
sorry herman, ik weet niet hoe die formule van jou bedoeld is, maar hier heb je in ieder geval helemaal niets aan. in jouw formule tellen alle parameters even zwaar mee voor het eindresultaat, en bovendien neem je maar even aan dat ze het resultaat lineair beinvloeden. dit lijkt waarschijnlijk niet eens op de werkelijkheid.
precies uitrekenen is echt lastig, zal wel een hoop gedoe worden met integralen, differentiaalrekening etc.
vakken met warmteleer etc heb ik nog niet gehad, die zullen volgend jaar of zelfs later nog in mijn opleiding (werktuigbouwkunde) wel komen.
over het schatten: ik denk dat dunner dan 3 mm niet echt slecht is qua warmtegeleiding. warmte verplaatst zich beter naarmate het temperatuurverschil hoger is. stel dat je een hele dunne coldplate neemt. de zijkanten, waar de core geen warmte afgeeft, worden door de peltier behoorlijk koud gemaakt. het warmteverschil met het midden van de coldplate zal dan groot zijn, met als gevolg een grote warmteverplaatsing.
3mm lijkt me trouwens best aardig, je moet natuurlijk ook niet hebben dat het ding krom gaat trekken onder de druk van de koeler ofzo (een plaatje koper van 1 mm is niet al te sterk)
  • Hielko
  • Laatst online: 17:16
LEES:
10mm dikke koperen coldplate verslaat 4mm dikke zilveren coldplate..
bij een oppervlakte van 5cmx5cm... 10cmx5cm is 1cm al helemaal superieur..
  • aatos
Op zondag 21 januari 2001 17:09 schreef hielko het volgende:
LEES:
jaja, dat is net zoals zeggen:
berekening=antwoord, voeg zelf berekening toe voor het antwoord.
de formule die hij geeft is niet met een klein beetje aanpassen de goede formule, hij lijkt gewoon helemaal nergens op. dus is het een totaal nutteloze actie.
  • aatos
Op zondag 21 januari 2001 18:32 schreef freakyfrank het volgende:
bij welke warmteverschillen, welke coregrootte, welke grootte van de peltier, welk afgegeven vermogen geld dit? en waar heb je die informatie vandaan?
  • Hielko
Herman laat zien wat voor invloed alle variabelen hebben op elkaar. Dat je er niet mee kan rekenen is weer iets anders...
Ik heb ook een keer zoiets zien staat bij, ik geloof, overclockers.com oid.
Mjah zekers
Afbeeldingslocatie: http://cwm.ragesofsanity.com/s/big/disturbed.gif
  • aatos
Op zondag 21 januari 2001 21:01 schreef hielko het volgende:
hij laat dus die invloed niet zien, omdat van de formule niks klopt. de invloed van bepaalde variabelen (en nog niet eens alle variabelen met invloed) word dus verkeerd voorgesteld.
url?
zoek zelf maar
staat bij peltiers op www.overclockers.com
Ik ben nog te druk bezig geweest met m'n waterkoeling zelf om een model te bouwen van een (kleine) core, een koperen plaat als interfacemateriaal, en een koelend oppervlak (peltier+waterblok of waterblok alleen).
Ik denk dat ik het gewoon simpel oplos, en een programmaatje de boel laat integreren. Scheelt weer wat wiskunde.
  • php
php
GO Hielko, GO !!! :P:P
Er vroeg iemand om een formule, niet om een BRUIKBARE formule. Zoals ik in mijn posting aangaf, moet je naar believen met coefficienten smijten om de boel klopend te krijgen (ook relatief makkelijk te controleren dmv de eenheden, heb ik ook nog niet eens gedaan)
Wellicht izjn er ook andere variabelen welke van invloed zijn. Ik heb even de belangrijkste genoemd.
ormule geeft enkel aan wat er gebeurt als een variable verandert. Effectiviteit beter of slechter.
Ik wilde geen kloppende formule geven, wat ik ook al aangaf, maar een richtlijn, in welke hoek te denken.
Dus zeg nou niet dat er helemaal niets van klopt, het is enkel een eerste stap.
aan een ander om de boel compleet te maken.
Overigens is zo'n vergelijking ook te maken voor eht ontwerp van een waterkoeler:
Hoeveel koperen vinnen van welke afmetingen zijn nodig voor een optimaal werkende koeler.
Is een vin te dun, dan heeft het bovenste gedeelte geen nut. Is een vin te dik, dan is er te weinig water om de energie op te nemen.
Enz enz. Is ook afhanklijk van thermische geleiding, afgifte naar water etc.
is zo'n spacer ook niet handig bij een Super Orb??
  • aatos
herman, no offence, ik ontken echt niet dat je veel knowhow hebt op het gebied van koelen, zowel water als lucht, en peltierswerking, maar was het dan misschien niet beter op zn plaats geweest om een werktuigbouwkundige op het gebied van thermische stroming wel een goede formule uit te laten zoeken? daar hadden we echt wat aan gehad.
http://www.overclockers.com/
en dan helemaal onderaan;)
  • php
php
Je hebt ook niet altijd wat aan me. (het lijkt wel of ik mijn vriendin hoor praten :P:P:P)
Herman:
Aggut, ben jij ff blij dat je nog een rechterhand hebt >:)
Ehm, de oplossing van mijn probleem staat dus gewoon bij overclockers.com he. Kijk daar maar eens bij Peltiers.
Ik hoef dus lekker niet meer te rekenen, hoihoihoi!
