Booten (in bios) ineens heel traag
  • 55 views sinds 30-01-2008
  • nemesis_
  • Laatst online: 09-08 19:15
nemesis_
I'm your enemy!
Mocht dit in een ander forum thuishoren...dan mag hij daarheen geschopt worden.
Mobo: MSI K7N2 Delta series (MS-6570)
Gisteren geen problemen met booten. Beetje met DVD-brander gewerkt. Heb hiervan de firmware geüpgrade. Geen problemen. Booten werkt nog prima.
Vandaag wil ik hem opstarten, blijft-ie hangen bij het booten. Hij wacht zo'n 2 minuten totdat er in m'n beeld verschijnt dat er Dual Channel geheugen in zit en gaat daarna gewoon verder. In Windows lijkt alles gewoon te werken.
Bracket met LEDs geeft aan dat hij het logo toont: "Bios Sign on - This will start showing information about logo, processor brand name, etc..."
Heb één voor één de harde schijven losgekoppeld en de DVD-brander en DVD-ROM losgehaald en proberen te booten...geen verschil. Heb de drie geheugenstrips één voor één losgehaald en proberen te booten...geen verschil.
Alles lijkt dus gewoon vast te zitten en te werken, maar toch boot hij super traag.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Ook een cookie?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je je bios al eens gewoon gereset (batterijtje eruit, pinnetjes kortsluiten en opnieuw stroom erop zetten). Misschien staat er wat gewoon in je bios ingesteld dat het zaakje traag maakt. Dit moet vast wel op te lossen zijn na een reset.
TEnminste, dat lukt bij mij eigenlijk altijd wel met de diverse plankjes.
  • nemesis_
nemesis_
I'm your enemy!
Dat bedacht ik me gisteren nadat ik dit had gepost en nadat ik naar bed was gegaan. Ik heb de bios gereset, maar dat hielp helaas ook niet.
Ik heb ook alle instellingen door gekeken en daar lijkt niks fouts te staan.
Ik wou dat het zo makkelijk was.
Ook een cookie?
  • nemesis_
nemesis_
I'm your enemy!
Het was m'n cardreader...problem solved.
Waarom hij daar ineens last van heeft weet ik niet, maar hij werkt weer.
Ook een cookie?
  • dion_b
  • Laatst online: 22:14
dion_b
say Baah
Als je zoiets post, dan weet je al dat je niet goed zit :/
Je noemt BIOS - waar zit dat? Juist, op het moederbord. Welk subforum gaat daarover? Juist, daar had deze topic moeten staan.
Deze topic gaat dan ook dicht- niet omdat het probleem 'opgelost' is (GoT is geen helpdesk, topics zijn geen storingstickets en gaan dus na 'oplossen' niet dicht), maar omdat je de moeite niet gedaan hebt zelf uit te zoeken waar je topic hoort te staan. Bovendien heb je geen volledige specs gegeven (je cardreader heb je nergens in je TS genoemd...)
Oslik, blyat! Oslik!
