[XP] Autorun troubles
  • Wildfire
  • Laatst online: 01:51
Wildfire
Joy to the world!
Ik snap er geen bal meer van en helaas kon ik via de search niet 1-2-3 iets vinden wat een oplossing bood.
Het zit zo, ik heb hier een Windows XP systeem dat dwarsligt bij het automatisch starten van CD's en DVD's.
Zo krijg ik enkel een bestandsoverzicht in beeld wanneer ik een audio-CD plaats ipv Mediaplayer die de CD zou moeten gaan afspelen. En ipv PowerDVD die een DVD af zou moeten spelen krijg ik ook een bestandsoverzicht.
Bij de opties van automatisch afspelen wordt afspelen met PowerDVD zelfs niet als optie gegeven. En aangeven dat audio-CD's met Mediaplayer moeten worden afgespeeld helpt verder ook niet.
Iemand enig idee hoe ik ervoor kan zorgen dat DVD's en audio-CD's weer worden afgespeeld door bijbehorende applicaties?
(ik zal nu ook ff kijken of data-CD's die een autorun.inf hebben wel automatisch starten, maar ik vermoed van niet)
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Heb je de autoplay repair wizard (oid) al eens geprobeerd? :)
  • smooker
  • Laatst online: 12-10-2025
misschien een oplossing:
je kunt bij de virusscanner (bij mcafee) de optie aan zetten om de autorun.inf te blokkeren. Als je dit uitzet kun je het weer proberen.
Ik kon eerst geen autorun.inf kopieren naar de server, daar gaf hij een error, dus misschien dat dit het ook oplost voor je.
Succes.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
elevator schreef op vrijdag 06 januari 2006 @ 10:03:
Had ik moeten vermelden, die heb ik gedraaid en die vond wel een foutje en heeft die gefixed. Maar dat maakte verder geen verschil.
smooker schreef op vrijdag 06 januari 2006 @ 13:03:
Succes.
Het systeem draait Avast als virusscanner, dus dat zal de oorzaak wel niet zijn.
[ Voor 46% gewijzigd door Wildfire op 06-01-2006 13:43 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
*zucht*
Heb net het systeem van m'n vader opnieuw geïnstalleerd en heb nu wederon het autorun-probleem.
Ga ik ergens de fout in met het tweaken middels X-Setup ofzo?
De Microsoft Autorun Repair Wizard meldt het volgende:
AutoFix [V5.2.3790.67]
Time [2006-01-08 23:38:10]
Microsoft Windows Version [5.1 (Service Pack 2) <2600>]
Test [The Shell Hardware Detection service is running.] - Instance [N/A]:
Result [AutoStart Setting]: OK
Result [The Shell Hardware Detection service is running.]: OK
Test [Policies] - Instance [J:\, Drive Type: 5]:
Result [HKCU\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
Result [HKCU\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
Result [HKCU\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Present}
Result [HKLM\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
Result [HKLM\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
Result [HKLM\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Absent}
Result [Driver level policies]: OK {
HKLM\...\Services\cdrom!Autorun (Present) <Allows>
HKLM\...\Services\cdrom\Parameters!Autorun (Absent) <Allows>
HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysEnable (Absent) <Not set>
HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysDisable (Absent) <Not set> }
Test [Drive Notification] - Instance [J:\, Drive Type: 5]:
Result [Legacy Notification]: OK
Result [AutoPlay V2 Notification]: Problems {
Service (Silent)
Shell (Deaf) }
>> Repair << [Autoplay V2 Event]
Step: No steps to take.
Result: This AutoPlay setting cannot be fixed. Either the device is malfunctioning, or the wizard cannot determine the problem.
>> Required action: The wizard found problems but cannot fix them -> None
