HP Laserjet 4M plus
  • 1.339 views sinds 30-01-2008
  • Henkie-Jan
  • Laatst online: 14-10 12:34
Al een dik jaar beschik ik over de HP Laserjet 4M Plus.
Een uitstekende printer, en gaat erg lang met de toner mee.
Tevens is ie aangesloten met een JetDirect kaart.
Had problemen met de papier invoer, maar is inmiddels zo goed als verholpen! :)
Tot zover alleen maar lof.
Echter, sinds een klein poosje print hij alleen maar grijze strepen aan de rechtkant van het a4 tje.
Ik heb de printer al geporbeerd wat schoon te maken, maar dan krijg ik eerst meer vlekken op papier ;)
Maar das is zo weer weg.
Die streep blijft echter hinderlijk aanwezig.
Soms is de streep trouwens ook weg, maar vaak komt ie snel weer terug helaas.
Er volt trouwens nog een scan met een voorbeeld ;)
Klik hier voor de scan. Inlusief meer info over de printer. Scan is niet verklein dus Not 56K friendly ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Henkie-Jan op 05-01-2006 17:20 ]
Zonnepanelen: 800Wp op oost 80 graden aan balkon met schaduw
  • Pannenkoekkie
  • Laatst online: 28-03-2025
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
Scans is heel handig dus ik zou zeggen:
P1cs!
[ Voor 81% gewijzigd door Pannenkoekkie op 05-01-2006 16:56 ]
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
In de handleiding van je printer is wel te vinden wat de oorzaak zou kunnen zijn van strepen op je papier.
Strepen aan de uiterste rand duidt er op dat er een teflon randje bij de fuser "af" is.
Strepen die gebroken zijn duidt op toner op een roller. In de handleiding kan je vinden hoe je aan het herhalingspatroon van de strepen de roller die vies is kan vaststellen.
[ Voor 4% gewijzigd door job op 05-01-2006 16:57 ]
  • Henkie-Jan
Ik heb helaas geen handleiding bij deze (oude) printer.
Er zou dus een rolletje af zijn bij de fuser als ik dat zo hoor.
  • Pannenkoekkie
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
Laat eens een pagina expres vastlopen (door de tonerdeur open te zetten) terwijl er net een blad te toner passeert... zie je hier een grijze band? Ja -> Nieuwe Toner -> Nee -> Nieuwe Printer
  • job
job
Handleiding is natuurlijk wel te downloaden op de hp site :)
Nee er is geen roller af. De beschermende laag bij de teflon roller is verdwenen.
Zie ook deze site: http://www.fixyourownprinter.com/kits/hp/K22
Deze site spreekt over een lijn aan de linkerkant, maar het kan volgens de handleiding ook de rechterkant zijn.
Het is echter handig om de handleiding te bekijken, kan je snel zien wat de oorzaak is.
En zo zonder scan kan ik ook niet beoordelen of het wel die teflon roller is, die aan vervanging toe is.
[ Voor 24% gewijzigd door job op 05-01-2006 17:18 ]
  • Pannenkoekkie
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
job schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 17:16:
Jumping conclusions... Kan net zo goed toner-resudu zijn wat niet door de cleaning stage is gekomen.
  • Henkie-Jan
Image toegevoegd.
Zie start post!
  • job
job
Pannenkoekkie schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 17:19:
Uiteraard, maar ik heb het ook alleen over die specifieke oorzaak. Ik verbeterde zijn conclusie over de verdwenen roller.
Nieuwe printer lijkt me trouwens ook wel overdreven als je net zo goed een onderdeeltje kan vervangen :).
[ Voor 18% gewijzigd door job op 05-01-2006 17:28 ]
  • Henkie-Jan
Vet, ik heb hem net gestopt onder een print (leeg a4tje), en papier was net onder de toner ongeveer.
Even gekeken en zag niks.
Toner er weer in gedrukt en heeft het papiertje er uit gegooid.
Sinds dien heeft ie nu 2 a 3 a4tjes goed zonder problemen afgedrukt!
maar zoals ik al zei, soms was het er en soms niet.
Dus alle ideeën zijn nog welkom ;)
Als iemand trouwens de link naar de handleiding heeft: Graag! Kan hem niet vinden op hp.com.
  • job
job
Wat bedoel je met niets?
Als je een witte pagina ziet, dan ben je te vroeg met de klep openen.
Je moet gewoon je geprintte pagina zien, maar dan met of zonder grijze streep.
(Alleen je kan nu de toner van je pagina af vegen omdat het nog niet in je papier gesmolten is).
Zie je nu ook die grijze streep?.. Dan is het je cartridge die aan vervanging toe is.
Zie je die grijze streep nu niet, dan is het waarschijnlijk je fuser roller.
Mijn printer (laserjet 5) heeft het zelfde probleem, maar dan heeel minimaal dus stoort het me niet, en doe ik er niets aan.
Alleen wel apart dat je soms wel dit probleem hebt, en soms niet :)
Dat ie nieuw voor mij.
Je kan overigens ook dezelfde vraag als hier stellen op de site waar ik net die link van gaf.
Die mensen weten er net weer wat meer van af. Maar misschien dat er hier ook wat printer experts zitten.
[ Voor 31% gewijzigd door job op 05-01-2006 17:46 ]
  • Henkie-Jan
Nou, ik heb dus naar de (blijk nu :p) foutieve tijd van het openen van de klep helemaal geen problemen meer.
Als ik nu een afdruk maak zonder te onderbreken zie ik geen strepen meer. :)
ik ben nu alleen erg benieuwd hoe lang hij het volhoudt.
  • Basti504
  • Laatst online: 19:10
Basti504
Niet de enige, wel de echte.
Hier kun je de Service-Manual downloaden, misschien staat er wat handigs in :P , die moet dan rar un-rarren en dan part1.zip openen, en de pdf opstarten. Het is een soort diskette systeem :? .
[ Voor 2% gewijzigd door Basti504 op 06-01-2006 16:06 . Reden: typo ]
  • Henkie-Jan
Thanx voor de services manual!!!
Om nog even op het probleem terug te komen.
De streep lijkt steeds breder te worden :(
Eens ff kijken of ik hem op het juiste moment aan het stoppen krijg.
Edit: de streep komt direct als de cardrige de toner op gooit.
De toner heeft ook een vieze zwarte streep op de rollen zie foto die ik zo plaats.
Waarschijnlijk wordt dat stuk niet goed gedemagnetisseerd?
[ Voor 36% gewijzigd door Henkie-Jan op 07-01-2006 19:35 ]
  • Henkie-Jan
De foto's:
Afbeeldingslocatie: http://www.vintage-audio.nl/imgs/printertoner1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.vintage-audio.nl/imgs/printertoner2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.vintage-audio.nl/imgs/printertoner3.jpg
  • Basti504
Basti504
Hmmmmmm, ik heb zelf laast tweedehands een HP Laserjet 4000 gekocht, en die had twee zwarte strepen langs beide kanten van het papier. Dus ik dacht dat ik een maintance-kit kon gaan kopen ( was ik overigens niet blij mee :o ), maar na opzoeken kwam ik bij de toner uit, de glazen rol zat bij mij ook vol met poeder en was afgebrokelt, bij mij heeft een nieuwe toner het gefixed. Als je een nieuwe toner hebt kun je uit testen.
Misschien heb je er wat aan :) .
[ Voor 1% gewijzigd door Basti504 op 07-01-2006 21:11 . Reden: vage zin ]
  • Henkie-Jan
Nieuwe toner geinstalleerd en probleem lijkt te zijn opgelost. ;)
Ik heb de toner ook wel eens op de kop gehouden, zou dit een probleem hebben kunnen veroorzaakt?
Of wat kan anders de oorzaak zijn geweest?
Ik wil graag weten hoe alles zit :P
Zonde trouwens van de toner die er nog in lijkt te zitten. :|
  • Basti504
Basti504
Henkie-Jan schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 21:48:
Mijn printer printe al zo slecht toen ik hem kocht :P , maar na 100 printjes gaf hij "toner low" aan, en heb ik de toner heel goed geschud ( berichtje was wel weg trouwens :Y) ), maar was nog steeds hezelfde. Dus daar ligt het niet aan.
Ik zou verder niet weten waar het aan ligt, ik weet ook niet hoelang mijn toner eigenlijk wel in die printer gezeten heeft.
  • Shuisman
  • Laatst online: 13-08 16:52
Je moet toners die bijna op zijn toch altijd ff heen en weer draaien om zijn as, om het poeder wat beter te verdelen? Misschien helpt het wat ?!
  • Henkie-Jan
Tja, er stond in de gebruiksaanwijzing bij de toner die ik nu kocht niets over schudden.
Alleen over ff de printer beetje schoonmaken op aangewezen plekken.
De oude toner was trouwens van Lexmark voor een HP?!?!?
De nieuwe toner is Lifesaver ;)
  • Speeddragon
  • Laatst online: 14-10 15:29
toners kun je modificeren alleen vertrouw ik dat niet echt.
dan zet je b.v een klepje enzoom.
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • Henkie-Jan
Je bedoelt hergebruikte cardriges?
Voor toner cardriges vervangen ze bijna alle bewegende delen :)
  • Henkie-Jan
Ik heb nu trouwens dat mijn printer behoorlijk naar ozon stinkt.
Is dit trouwens al een printer met een ozon filter?
Kan het zijn dat die vervangen moet worden?
Hij stinkt uit de ventilator die bovenop zit.
  • diehard889
  • Laatst online: 00:45
eerst je toner vervangen als het daarna nog niet weg is dan moet je je fuser vervangen(brand element)
In een pashokje gaan zitten en dan roepen dat het wc papier op is.
  • Pc123
  • Laatst online: 20:31
Uit de handleiding:
Ozone Statement
These printers do not use high voltage corona wires in the
electro-photographic process, and therefore generate no
measurable ozone gas (O3). They use a charging roller in the
toner cartridge and a charging transfer roller in the printer.
Het zou dus geen ozon mogen zijn, deze printer heeft dan ook geen filter.
  • Henkie-Jan
De rpinter heeft nu van de 1 op de andere print een paperjam!
Terwijl hij het vorige week uistekend deed.
Heeft dit met dit vochtige weer te maken?
En zo ja, wat is er tegen te doen? (vochtvreter of zow?)
Die printer heeft in iedergeval wel invloed op mijn humeur zeg. pfff. Echt iri! :(
  • job
job
Paperjams worden normaal gesproken veroorzaakt door slijtage van de rubberen rollers.
Nieuwe rollers is een oplossing maar voor een oude printer vrij duur.
Je zou de rollers schoon kunnen maken, misschien dat dat helpt.
Ik weet niet welk schoonmaakmiddel de rollers reinigt zonder ze aan te tasten, dus probeer het eerst eens met wat keukenrol met water, misschien dat een andere tweaker een goede tip heeft.
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
job schreef op vrijdag 04 augustus 2006 @ 05:53:
Je kletst uit je nek... Die rollers kosten via bv ebay nagenoeg niets.
Ik heb ze laatst zelf gekocht voor een laserjet 5N en heb iets van $12 betaald geloof ik.
Het vervangen was simpel, behalve de laatste aan de achterkant. (die duurde ca. 10 min.)
Ik weet niet wat HP vor een vloeistof gebruikt, maar het maakt de rollers schoon en ruwt ze ook een beetje op. Maar nogmaals: via ebay kosten roller biezonder weinig.
Voor wat betreft de fuser unit: Je kunt letterlijk elk onderdeel kopen en zo de hele unit reviseren. De upper roller kost ca. tussen de 5 en 20 dollar excl. verzend (dit is de roller met de teflonlaag). Het vervangen kan lastig zijn. Weeg dat eens af tegen een nieuwe unit....
We have just one world, but we live in different ones...
Bij een drukker hebben ze vloeistof voor druk machines om de rubber rollen op te ruwen. Probeer het daar eens.
  • job
job
Nulnulnix schreef op vrijdag 04 augustus 2006 @ 06:09:
Ik zat gister nog wat te googlelen naar rollers, weet niet wat ik gister tegenkwam maar goedkoop was het niet. Ik zie nu inderdaad dat je gelijk hebt. :)
  • Henkie-Jan
Ik heb het idee dat die fuser nog wel goed is.
Maar is het zeker weten met zo'n Rollerkit opgelost?
Of helpt zulke spray ook, en zo ja waar kan je dat halen? (bij een drukker?!?!?)
  • Henkie-Jan
Ik wordt weer helemaal ****** van die paperjams dus wil toch maar een maintenance kit of rollers kopen.
Maar weet iemand waar ik die goedkoop weg kan halen?
  • Basti504
Basti504
Henkie-Jan schreef op zaterdag 18 november 2006 @ 21:11:
Ik heb wel eens gehoort dat je rollers als deze :
Afbeeldingslocatie: http://i5.ebayimg.com/01/i/02/e1/0e/a6_2.JPG
kunt opschuren met schuurpapier zodat ze weer ruw worden. Ik heb wel een Laserjet 4M Plus staan, maar heb hem nog nooit van de binnenkant bekeken, omdat ik hem niet gebruik dus ik weet niet of die ook van die rollers heeft. Of het eigenlijk wel werkt weet ik ook niet :)
  • MEN-O
  • Laatst online: 15-10 14:18
Dat opschuren van de rollen werkt een beetje, omdat het iets ruwer wordt, maar het probleem is imho eigenlijk dat de rollen te dun geworden zijn, er de rollen gaan slippen waardoor je de strepen krijgt.
Kijk eens hier http://www.microfix.nl/.
  • Henkie-Jan
Ik heb Microfix gemaild.
Vind het wel duur, €39,- voor een rollerkit, en dan nog €15,- aan verzendkosten.
Dus als iemand anders nog suggesties heeft?
  • MEN-O
Ik heb net dit gevonden, een stuk goedkoper : http://www.servitall.com/...Path/537/products_id/2225
  • Henkie-Jan
Thanx!
ik heb inmiddels een roller besteld daar, en zou morgen misschien wel komen!
