[PHP]Smarty probleem met loopen
  • PSU_freak
  • Laatst online: 19:52
Ik ben een paar dagen aan het testen met smarty. Maar ik krijg het steeds niet voor elkaar om variabelen toe te wijzen in een for loop.
Ik heb in de PHP code verschillende variabelen die toegewezen moeten worden.
<?php
require '../Smarty/Smarty.class.php';
$smarty = new Smarty;
$smarty->template_dir = '../TPL';
$smarty->compile_dir = '../Smarty_user_data/templates_c/';
$smarty->config_dir = '../Smarty_user_data/configs/';
$smarty->cache_dir = '../Smarty_user_data/cache/';
//MySQL connect gedeelte
for($j=$begin+1; $info = mysql_fetch_object($query); $j++)
     $test = $info->var + 1;
     $test2 = $info->var2 -3;
     $test3 = $info->var3-5;
$smarty->display('layout.tpl');
en nu wil ik in mijn template zoiets hebben:
{section name=tabel loop=$test}
{$test}, {$test2}, {test3}
{/section}
In het bovenste gedeelte word dus elke keer variabel $test overnieuw gemaakt als ik dit stuk code gebruik:
$smarty->assign('test',$test);
Ik heb de search functie gebruikt en daar vond ik ook een interessant topic maar dat is net een beetje anders dan wat ik wil (hier worden de variabelen niet meer geedit voordat ze toegewezen worden) ik krijg het niet voor elkaar om dit om te schrijven
Maak hier een array van? D.w.z. maak van test een array, in de for-loop in php de array vullen en vervolgens deze array toewijzen aan smarty. Daar kun je de array afdrukken :)
Bekijk eens de manual van smarty: http://smarty.php.net/man...uage.function.section.php
Daar staat het in, als voorbeeld:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
<?php
$id = array(1001,1002,1003);
$smarty->assign('custid',$id);
$fullnames = array('John Smith','Jack Jones','Jane Munson');
$smarty->assign('name',$fullnames);
$addr = array('253 N 45th', '417 Mulberry ln', '5605 apple st');
$smarty->assign('address',$addr);
$types = array(
           array( 'home phone', 'cell phone', 'e-mail'),
           array( 'home phone', 'web'),
           array( 'cell phone')
$smarty->assign('contact_type', $types);
$info = array(
           array('555-555-5555', '666-555-5555', 'john@myexample.com'),
           array( '123-456-4', 'www.example.com'),
           array( '0457878')
$smarty->assign('contact_info', $info);
  sections can be nested as deep as you like. With nested sections,
  you can access complex data structures, such as multi-dimensional
  arrays. In this example, $contact_type[customer] is an array of
  contact types for the current customer.
{section name=customer loop=$custid}
<hr>
  address: {$address[customer]}<br />
  {section name=contact loop=$contact_type[customer]}
    {$contact_type[customer][contact]}: {$contact_info[customer][contact]}<br />
  {/section}
{/section}
  • MueR
  • Laatst online: 20:14
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Ik zal je smarty code ff omzetten naar php, dan zie je de fout. $test, $test2 en $test3 zijn arrays
{/section}
PHP:
print ($test . ", " . $test2 . ", " . $test3);
Je wil dus doen:
PHP:
print ($test[0] . ", " . $test2[0] . ", " . $test3[0]);
print ($test[1] . ", " . $test2[1] . ", " . $test3[1]);
// Enz...
Je vergeet de index erbij te zetten.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Skaah
Let op de blokhaken. Dat betekent: toevoegen aan array.
PHP:
$test = $test2 = $test3 = array(); // variabelen array maken
     $test[] = $info->var + 1;
     $test2[] = $info->var2 -3;
     $test3[] = $info->var3-5;
In Smarty doe je het vervolgens zo (met {section}):
HTML:
{$test[tabel]}, {$test2[tabel]}, {test3[tabel]}
{/section}
[ Voor 17% gewijzigd door Skaah op 06-01-2006 12:00 ]
