Geen beeld?
  • 118 views sinds 30-01-2008
wij hebben onze PC aangesloten op een A8N-sli moederbord. Hierbij gaat de PC draaien, de ledjes e.d. werken, echter zijn er twee vreemde dingen:
De Leadtek 7800GTX draait wél maar geeft géén beeld
Bij het aanzetten met de powerknop werkt het wel, het uitzetten werkt echter niet. Hierbij gaan wél de ledjes uit die aangeven dat de PC aanstaat.
Verder zit er een 3700+ AMD 64 processor in.
We krijgen geen beeld op 1 van de 2 DVI poorten.
Iemand enig idee hoe dit komt en hoe het te verhelpen is?
Alvast bedankt!!
als add-on zeg maar 8)7
ik snap je vraagstelling voor geen kant, en hmm.. cme.. wat heeft dit daarmee te maken?
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Misschien eerst maar proberen met een enkele videokaart?
"Time flies like an arrow; fruit flies like a banana."
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 22:42
Rechtsklikken op bureaublad > eigenschappen > tabblad instellingen.
Op dat tabblad kun je tussen monitors wisselen. Wissel eens, werkt dat?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
NitroX infinity schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 12:40:
Verwijderd schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 12:41:
Dat ja. Mijn excuses voor de misschien ietwat slechte manier van uitleggen. Ben nog niet zo lang Nederlander, maar doe mn best. :+
Daarnaast werkt na het uitzetten ook de CD-rom speler niet meer.
Het rare is dat we ook geen piepjes horen als het DDR-ram eruit getrokken wordt.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2006 12:47 ]
  • exempt
  • Laatst online: 28-12-2023
het is toch normaal dat wanneer je niets speciaals insteld je maar beeld krijgt op 1 van de 2 dvi poorten?
Why should I take life so seriously, I just wanna do what I like to do...!
exempt schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 12:49:
Maar ik krijg geen beeld! Sowieso niet. Ik krijg geen bios te zien, niets. Op welke aansluiting ik de kabel ook duw. Het beeld komt nooit op de monitor.
  • exempt
zit de extra molex aansluiting wel aangesloten op je moederbord?
  • AcouSE
  • Laatst online: 13-10 15:55
AcouSE
Swedish Chef
Dit is geen CME onderwerp, ik denk dat we het eens in PMG moeten proberen :)
[CME] -> [PMG]
welke voeding zit er in het systeem? en heeft idie voeding een 24 pins of 20 pins atx stekker?
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
Heb je alle stroomkabels aangesloten? Dus ook die op je videokaart en het 4 pins blokje op je moederboard!
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Getuige je andere topic gebruik je dus een Tagan 480 Watt klopt dit ?
Wat ik ook in het andere topic lees is dat je je afvraagt hoe je die videokaart aansluit.
Je moet idd alles aansluiten dus zowel op het moederbord met een molex (standaard cd-rom aansluiting ;) )als de 6 pins op de videokaart. Bij je videokaart zit waarnschijnlijk wel een verloop van 6pins naar 4 pins molex oid.
Kan je het verder testen met een pci of een andere agp videokaart ?
No signature found
