Welke moederbord met goede en snelle onboard RAID controller
  • 222 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Na dat ik alleen maar gezeik heb met me Sata RAID arrays op:
- Asus A8v Deluxe
- Msi k2n neo2
En nog 2 andere borden ben ik het zat, ga nu dus op zoek naar een bord met goede raid controllers.
In de BBG staat de A8n SLi premium a € 150, die zal vast goed zijn maar daar zitten ook heel veel dingen op die ik echt niet nodig heb (sli bijvoorbeeld) en daardoor is hij weer vrij duur. Iemand dus een goede optie waarmee hij ook zelf ervaring heeft? Ja dat bord A een promise controller en dat je dan denkt dat die wel of niet goed heb ik niet zo veel aan :) als het dan niet werkt kan hij gewoon bij het bovenstaande lijst :P Dus het liefst alleen persoonlijke ervaringen.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Hoezo wil je hem perse onboard hebben dan??
Externe raid controllers zijn over het algemeen stukken sneller. Ook omdat deze geen gebruik maken van je interne geheugen.
  • Operations
Verwijderd schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 11:14:
Heb al een raid 5 opstelling op een adaptec 2410AS zitten (dus ook pci). En dacht dat anno 2006 er vast ook prima onboard controllers zijn. Maar idd er nog eentje naast prikken kan ook natuurlijk maar dan zit je toch met de beperking van de snelheid van de pci brug? D8 dat onboard dan iets sneller zou zijn.
Plus dat andere bord goedkoper is dan beetje knappe controller.
  • Croga
  • Laatst online: 07:15
Croga
The Unreasonable Man
TheGeneral schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 11:16:
Over het algemeen zit de geïntegreerde controller ook gewoon op de PCI bus, en deelt dus simpelweg die maximale PCI bandbreedte met de PCI RAID controller. Uitzondering hierop is (als ik mij goed herinner) de nVidia nForce integrated RAID controller die in de Northbridge ingebouwd zit in plaats van aangesloten te zijn op de Southbridge.
Persoonlijk heb ik goede ervaringen met alle RAID controllers gebaseerd op de SiI chipsets (3112 in het geval van SATA, 680 in het geval van PATA). Vroeger zat er één op mijn moederbord geïntegreerd, na upgrade heb ik een PCI kaart gekocht met dezelfde chipset (en het RAID0 array zonder problemen over kunnen zetten)
  • Operations
Croga schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 11:20:
Op me MSI k8n neo2 zit nou net een nvidia chippie die dus de boel verneukt voor me :) Ach ja eentje erbij prikken misschien doe ik dat wel ff de prijs opzoeken. Met die adaptec die ik nu heb heb ik ook nog geen enkel probleem gehad.
Mmmm 2 ports controller valt best mee, maar ja welke dan he:
Highpoint RocketRAID 1520 (2x SATA150, PCI32/66)
Adaptec AAR-1210SA (2x SATA150 RAID, PCI32/66)
Twijfel tussen deze 2, die adaptec van nu werkt prima maar highpoint is dacht ik toch een beter controller merk?
[ Voor 13% gewijzigd door Operations op 05-01-2006 11:29 ]
