[XP] ADSL verbinding maken geeft error 651*
  • Division
  • Laatst online: 19-03 07:41
Vandaag voor een vriend nieuwe pc in elkaar gezet, hier thuis getest met kabelinternet over ethernetpoort en verbinding was succesvol. Ik heb een aantal services via computerbeheer uitgeschakeld zoals messenger e.d.
Vanmiddag pc naar 'm thuis gebracht en daar zijn ADSL over USB modem proberen installeren. De modem wordt correct geinstalleerd en verschijnt als netwerkkaart in de device manager, maar als we willen verbinden geeft de software aan dat er niet verbonden kan worden door fout 651: "de modem (of ander verbindingsapparaat) geeft een fout terug". Vervolgens verwisseld van USb poort, zelfde fout. Werken trouwens met Xp pro!
Ondertussen met een andere modem geprobeerd, zelfde fout. Zijn oude computer kan wel nog verbinding maken met deze modems en dus heb ik de helpdesk erbij gehaald. Nieuwe dial-up connectie maken zoals de beste man aan de lijn suggesteerde geeft zelfde fout.
Weet misschien iemand wat de fout kan zijn? de PC ziet de modem en synchroniseerd er volgens de Belgacom test perfect mee, maar daar stopt het...
Alvast bedankt...
[ Voor 3% gewijzigd door Division op 04-01-2006 20:41 ]
  • QuantumNinja31
  • Laatst online: 19-09 23:32
Even standaard uitleg over foutmelding 651
Het modem (of een ander apparaat) heeft een foutmelding gemeld.
Als dit een inbelverbinding is en met gebruikt een extern modem, doe
deze dan uit en start de computer opnieuw op. Sluit en herstart
Network en Dial-up Connections en probeer opnieuw in te bellen. Als
het modem niet ondersteund wordt in de Network and Dial-up
Connections, ga dan over naar een modem die wel ondersteund wordt.
Voor de meest recente lijst met modems die ondersteund worden kun je
kijken bij de Hardware Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt). Zorg ervoor dat het modem goed
geconfigureerd staat in de externe toegang.
Als dit een VPN connectie is, kun je een verkeerde TCP/IP protocol
opgegeven hebben in het netwerk configuratie. Of de server die men
probeert te bereiken kan ook niet te bereiken zijn. Om er zeker van te
zijn dat het de server niet is, neem dan contact op met de
systeembeheerder.
Kan het zijn dat je proxyinstellingen automatisch detecteren enzo moet aanvinken in plaats van een directe internetverbinding? aangezien je daarvoor internetverbinding bij je thuis had met een router en nu met een usb modem.
[ Voor 10% gewijzigd door QuantumNinja31 op 04-01-2006 21:25 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik zet even [XP] nog even vooraan de topictitel per de Windows Operating Systems - Policy, en pas ik die nog even iets aan :)
[ADSL] verbinding maken lukt niet > [XP] ADSL verbinding maken geeft error 651*
Mijn spoorwegfotografie
