Nieuwe firmware, nieuwe dvd+r's, slechts 4x
  • rob1985
  • Laatst online: 13-09 21:40
Ik heb gisteren de nieuwste firmware voor m'n DVD recorder (Philips DVDR1640P) geinstalleerd. Ik kon toen ineens op m'n 8 speed Philips schijfjes branden met 12 speed, zonder problemen. Nu kreeg ik zojuist m'n nieuwe DVD's van Philips binnen, die 16 speed zouden moeten kunnen, dus ik wilde gelijk ff wat achterstand inhalen met branden. Maar nu komt m'n snelheid (met dvddecryper, waar ik 99% van de tijd mee brand) niet meer boven de 4 speed uit :?
Is hier iets aan te doen? Het leek mij logisch dat het vanzelf goed zou gaan, omdat het philips met philips is...
thanks!!
edit: DVD decrypter zegt het volgende:
PHILIPS DVDR1640P P3.6 (ATA)
Current Profile: DVD+R
Disc Information:
Status: Empty
Erasable: No
Free Sectors: 2.295.104
Free Space: 4.700.372.992 bytes
Free Time: 510:03:29 (MM:SS:FF)
Supported Write Speeds: 2,4x; 4x; 8x; 12x; 16x
Physical Format Information (ADIP):
Disc ID: RITEK-R05-01
Book Type: DVD+R
Part Version: 1
Disc Size: 120mm
Maximum Read Rate: Not Specified
Number of Layers: 1
Track Path: Parallel Track Path (PTP)
Linear Density: 0.267 um/bit
Track Density: 0.74 um/track
First Physical Sector of Data Area: 196.608
Last Physical Sector of Data Area: 2.491.711
Last Physical Sector in Layer 0: 0
[ Voor 39% gewijzigd door rob1985 op 04-01-2006 16:26 ]
Heb je een ander tooltje geprobeert of die het wel doet ? En de DVD's die je eerst wel kon branden op 12x lukt dat nu nogsteeds ?
  • drfruit
DVD Decrypter zegt zelf dat de dvd met 16x kan worden gebrand. Wat gaat er mis? Kun je die snelheid niet instellen (lijkt me vreemd, gezien het voorgaande), of staat DVD Decr wel op 16x maar blijft de snelheid 'steken' op 4x?
Als de brander merkt dat het niet sneller gaat, kan hij blijven hangen op 4x om geen fouten te creëren. Dat kan gebeuren als het schijfje slecht is, maar ook als je tijdens het branden andere dingen doet waardoor de data niet snel genoeg worden aangeleverd.
  • rob1985
DVD decrypter ziet wel dat ie 16x kan, ik kan die snelheid ook selecteren (geprobeerd, maar maakte geen verschil, dus ik laat hem maar op MAX staan).
Nero piekt inmiddels op 16x, maar erg instabiel. Elke seconde veranderd de snelheid tussen de 10 en 16x :? Het is iig beter dan eerst!
En ik heb om te testen uiteraard geen nevenactiviteiten op m'n pc draaien, bovendien is m'n buffer constant 100% :D
Daarnaast heb ik met Nero de snelheid van m'n schijven getest, en de desbetreffende schijf haalt meer dan 100MB/sec, omdat ie ook in RIAD0 opstelling hangt :) Dus dat kan het ook niet zijn ;)
  • The__Virus
  • Laatst online: 07:41
Staat de drive niet toevallig op PIO-modus? Moet je even kijken bij de eigenschappen van je IDE-kanaal waar ie aanhangt.
  • Noork
1 speed DVD = 1300K/s. Dus 16x zou 20800 Kb/s zijn. Het is helemaal niet zo gek als je pc dit niet continue trekt. Zeker als je schijf bijvoorbeeld gefragmenteerd is.
