Problemen met 9800Pro.
Beste Mensen,
Sinds lange tijd ervaar ik een probleem bij het gamen op mijn pc van bovengenoemde spellen. Bij eigenlijk alle spellen crasht mijn pc, terug naar de desktop of zelfs zover dat er in één keer opnieuw opgestart wordt. Ik word hier echt compleet gek van! Nu heb ik zelf al enige weken zitten zoeken naar de oorzaak maar voordat ik dit uitleg ff de specs van mijn systeem:
OS: Microsoft XP SP2
CPU: Intel Pentium 4HT 3066Mhz met 1024 MB DDR SDRAM
MOBO: MSI 651 M-V
Chipset: SIS 651
Videokaart: Radeon 9800 Pro (128mb) met Zalman VGA koeler (Catalyst 5.13 drivers)
Geluid: Creative Audigy 2 (nieuwste Creative audigy drivers)
HDD: Maxtor 160gb, 7200 RPM, Ultra-ATA/133
Optische Stations: NEC DVD-RW ND-3540A en LG 16x/48x DVD-ROM
Voeding: 400 watt ATX
Wat heb ik inmiddels gedaan:
- 512 mb extra geheugen erbij geprikt en een memtest uitgevoerd met geen bijzonderheden.
- Een zalman VF-700 cu koeler op mijn Radeon 9800 Pro gezet omdat ik dacht dat deze te heet werd, is nu zeker opgelost!
- HDD compleet gewist en een nieuwe installatie van XP en alle andere software gedaan. Toen meteen de nieuwste drivers geïnstalleerd voor de videokaart en geluidskaart.
- Audigy 2 kaart eruit gehaald en onboard sound ingeschakelt, is niet de oplossing.
- "Dikkere" voeding geïnstalleerd. 300 watt ---> 400 watt.
- Bios geflasht en nieuwste bios geïnstalleerd.
Ik heb het idee dat het probleem bij mijn 9800pro ligt. Overigens is de crash bij alle spellen hetzelfde en is de oorzaak dus niet bij de software te zoeken. Wat me wel opvalt is dat de cpu en systeem temperatuur tijdens en rond het crashen zo rond de 50c schommelt. Kan dit een reden zijn, ondanks dat ik in mij bios heb ingesteld dat er pas bij 70c wordt uitgeschakeld?
Misschien dat een betere cpu koeling een goed idee is. Of moet ik mijn radeon 9800pro eruit mikken en overstappen op een geforce 6800 kaart. Mijn opties raken namelijk uitgemolken..
Wie o wie kan mij helpen??
Alvast bedankt voor de hulp.
Gr. Morpheus
  • Marcel_23
  • Laatst online: 21-12-2025
Ik heb zelf ook een soortgelijk probleem gehad (zie dit topic), bij mij lag het aan de geheugen timings die te strak waren. Je zou dus kunnen proberen om wat lossere geheugen timings te gebruiken.
probeer de drivers eens te verwijderen, je computer rebooten, en dan de originele drivers te installeren die er standaard bij zaten
  • Hazuki
  • Laatst online: 12-05 19:02
Hazuki
On my Suzuki
Zijn je voltages wel in orde? Een 9800PRO trekt best wel wat stroom.
Het kan ook aan de kaart zelf liggen, misschien issie gewoon brak. Even in een ander systeem proberen dus. :)
[ Voor 45% gewijzigd door Hazuki op 04-01-2006 15:11 ]
Koekie?
Marcel_23 schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 14:55:
Zou je mij kunnen vertellen hoe ik die timings aanpas? In mijn bios? of ergens anders...
Gr. Morpheus
Ik zou het toch eerst ergens anders zoeken, voordat je meteen geavanceerde aanpassingen verricht. Welk merk is die voeding? Aangezien dit wel lijkt dat de kaart te weinig power krijgt ofzo.
probeer agp4x fastwrites uit en vpu recover uit, dan moet het wel opgelost zijn
Verwijderd schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 18:35:
Had ik al eerder een keer geprobeerd...
Maar, het is gelukt!!!! De geavanceerde instellingen hebben wel gewerkt. Ik heb de geheugentimings aangepast en alles loopt soepel! Bedankt voor alle hulp en het meedenken!
groeten Morpheus
