[Cisco] Catalyst 2950 switch VLAN ID boven 1005
  • 238 views sinds 30-01-2008
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Goedemorgen, even een probleempje waar ik zo snel even geen oplossing voor kan vinden.
Wij hebben een Catalyst 2950 switch, met image 12.1(22)AE4 draaien bij een datacenter.
Nu moeten wij deze via VLAN's koppelen aan de hardware van een ander bedrijf, echter geven die aan dat ik VLAN id's moet gebruiken van 1300 t/m 1305.
Nu lukt het mij niet om een poort te configureren binnen een VLAN dat hoger is dan 1005.
Volgens het andere bedrijf moet deze switch tot 4000 VLAN's ondersteunen, maar hij weet niet hoe.
VTP mode staat op transparent.
Wie weet hoe ik poorten van deze switch in een VLAN hoger dan 1005 kan hangen?
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
vreemd, op de cisco site kan ik alleen vinden dat daarvoor VTP transparent mode aan moet staan, en dat heb je
Switch(config-vlan)# Use this mode to configure VLAN parameters. When VTP mode is transparent, you can create extended-range VLANs (VLAN IDs greater than 1005) and save configurations in the switch startup configuration file.
  • Flyduck
Ik tik in VLAN 1305, en daarna END. maar als ik dan show vlan id 1305 doe, dan bestaat ie niet.
Misschien dat ik toch andere IOS nodig heb..
SW-2#sh vtp stat
VTP Version : 2
Configuration Revision : 0
Maximum VLANs supported locally : 64
Number of existing VLANs : 6
VTP Operating Mode : Transparent
VTP Domain Name :
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Enabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0xDE 0x2D 0x74 0xA6 0x64 0xE7 0x35 0xD6
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:54:00
SW-2# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-2(config)#vlan 1305
SW-2(config-vlan)#mtu 1500
Error: VLAN 1305 is not user-configurable.
SW-2(config-vlan)#end
SW-2#show vlan id 1305
VLAN id 1305 not found in current VLAN database
[ Voor 74% gewijzigd door Flyduck op 04-01-2006 11:00 ]
  • Mikey!
  • Laatst online: 02-11 15:41
Voor het configureren van extended-range VLANs heb je twee dingen nodig, anders zal de switch VLANs hoger als 1005 niet accepteren:
- VTP mode moet op Transparent mode staan
- Je switch moet een enhanced software image draaien
Hier een overzicht wat voor type switch welke software heeft:
Catalyst 2950-12: Standard Image (SI)
Catalyst 2950-24: Standard Image (SI)
Catalyst 2950SX-24: Standard Image (SI)
Catalyst 2950T-24: Enhanced Image (EI)
Catalyst 2950C-24: Enhanced Image (EI)
Catalyst 2950G-12-EI: Enhanced Image (EI)
Catalyst 2950G-24-EI: Enhanced Image (EI)
Catalyst 2950G-24-EI-DC: Enhanced Image (EI)
Catalyst 2950G-48-EI: Enhanced Image (EI)
Je kan de algemene switch informatie bekijken met het show version commando, maar dat wist je waarschijnlijk al :)
[ Voor 11% gewijzigd door Mikey! op 04-01-2006 11:12 ]
  • Flyduck
Thx voor je info, had al zo een vermoeden dat het de IOS was...
"System image file is "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin"
Maar het zal toch niet zo zijn dat ik nu weer een geheugenuitbreiding nodig heb om die image te draaien ?
  • Mikey!
Flyduck schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 11:18:
2950 switches zijn fixed configuration switches, daar valt niet echt veel aan uit te breiden ;)
Zou je een copy&paste van de output van het show version commando hier kunnen posten? Aan de IOS versie kan je namelijk niet zien of de switch standard of enhanced is.
Een upgrade van de switch naar 12.1(22)EA5 en hoger is genoeg
Uit de release notes van 12.1(22)EA5
http://www.cisco.com/univ...122ea5/ol7514.htm#wp37689
New Software Features
This release has this new Catalyst 2940, 2950, and 2955 switch enhancement:
•IEEE 802.1x with wake-on-LAN to allow dormant PCs to be powered on based on the receipt of a specific Ethernet frame.
•Support for extended VLAN IDs on Catalyst 2950 switches running the SI
•Support for CNS agent on Catalyst 2940 switches
De 2950 is voor de rest een fixed config switch. Je kunt er geen geheugen aan toevoegen.
Als het een SI image nu draait is dit bepaald door de hardware en zal het altijd een SI
image blijven draaien.
  • Mikey!
He! Dat is een goeie :)
* Mikey schrijf het meteen even op
  • Flyduck
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE
(fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 23-Mar-05 15:33 by yenanh
Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x80562000
ROM: Bootstrap program is C2950 boot loader
Flexkantoor uptime is 6 weeks, 6 days, 23 hours, 26 minutes
System returned to ROM by power-on
cisco WS-C2950-24 (RC32300) processor (revision R0) with 21039K bytes of memory.
Processor board ID FCZ0936W04R
Last reset from system-reset
Running Standard Image
24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:15:2B:EA:40:00
Motherboard assembly number: 73-5781-13
Power supply part number: 34-0965-01
Motherboard serial number: FOC093316F0
Power supply serial number: DAB0911537Z
Model revision number: R0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C2950-24
System serial number: FCZ0936W04R
Configuration register is 0xF
Dus ik zit er net 1 versie onder,...zucht...
Maar ok het is dus een fixed configuration, dat scheelt weer.
Nu alleen weer login regelen om die IOS te downloaden ..
