Inlog probleem
Ik zit met het volgende probleem,
Zodra ik windows opstart en het inlog scherm komt dan voer ik mijn gebruikersnaam en wachtwoord in maar ik heb in mijn wachtwoord het @ staan nu is er blijkbaar een verkeerd toetsenbord ingesteld bij de installatie van windows. 8)7
Weet iemand de oplossing waar ik het toetsenbord kan veranderen???????? Zonder dat ik opnieuw moet gaan instaleren????? 8)
  • exempt
  • Laatst online: 28-12-2023
probeer eens voor het inloggen op "alt+shift" te drukken, als het goed is lukt het dan weer!
Why should I take life so seriously, I just wanna do what I like to do...!
Probeer in het Gebruikersnaam-veld even de @ te vinden en log één keer in. Daarna gewoon je toetsenbordinstellingen veranderen, dan zou het moeten werken.
Verwijderd schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 09:31:
Als je nog niet ingelogd bent dan gebruikt i andere instellingen dan als er wel is ingelogd. de oplossing van jou heb ik al geprobeerd. ;) zo slim ben ik tog nog wel :+
exempt schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 09:31:
Er gebeurd niets
  • tonber
  • Laatst online: 28-09-2021
Men probeerd je te helpen,zet dan in je vraag wat je al geprobeerd hebt.
Verwijderd schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 09:55:
Voor onze Genealogie zie www.tonberendsen.com
  • exempt
volgens mij begrijp je hem verkeerd,
als jij je toetsen afgaat en dat in je gebruikersnaam venster typt dan kan je kijken voor welke letter of toetsencombinatie het "@" teken staat!
probeer anders eens "shift + 1" of "schift + `"< daarmee bedoel ik het teken naast de 1
de combinatie "alt+schift" werkt niet bij elk toetsenbord volgens mij!
maar als je dat gebruikt dan word bijvoorbeeld ")" een "?"
exempt schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 10:08:
Volgens mij herkennen velen de vraag niet, de nu gegeven oplossingen werken slechts als je al ingelogd bent.
De vraag is naar mijn idee de keyboard instelling voordat je inlogt?
Als je dat bedoelt: via windowsitpro; How do I configure the default keyboard layout during login?
You can change the keyboard layout using the keyboard control panel applet (start - settings - control panel - keyboard - Input Locales) however this does not affect the layout used during logon (which is by default English (United States)). To change this perform the following:
Start the registry editor (regedit.exe)
Move to HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload
Double click on 1 and change the number to your local layout (you could get this by looking at HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload1). Click OK
You may also change HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International\Locale to this value however it is not mandatory to do so.
Close the registry editor
Logoff and then on again
Make sure you select a country code that has been installed via the control panel or your system will not boot.
Remco
