scanner probleem hp all in one
  • jenk
  • Laatst online: 22:08
De scanner van mijn hp 2105 all in one printer doet raar.
Als je de printer opstart gaat de scanner even naar links en daarna langzaam naar rechts om zijn beginpunt te bepalen?
De laatste tijd lijkt het alsof hij zijn beginpunt niet meer kan vinden; hij blijft dan tegen het begin aan stoten.
Heb hem helemaal losgeschroefd omdat ik dacht dat er misschien een schakelaartje zat die het beginpunt aangeeft die soms niet werkte.
Niet te vinden dus.
Weet iemand of hier wat aan te doen is, want er zit geen garantie meer op en misschien is het wel een kleinigheid.
  • OetZitterd
  • Laatst online: 27-07-2011
OetZitterd
Out of the picture...
Je kunt dit apparaat altijd even resetten.
Verwijder voordat je deze procedure uitvoert de inktpatronen,
mocht dit niet mogelijk zijn dan kun je de procedure ook uitvoeren
met de inktpatronen nog in het apparaat.
1. Haal de stroom van het apparaat door de stroomkabel aan de
achterzijde van het apparaat los te koppelen.
2. Houdt de toetsen annuleren en pijltje naar rechts ingedrukt en steek de
stroomkabel terug in het apparaat.
3. Houdt de toetsen annuleren en pijltje naar rechts ingedrukt totdat het
apparaat een melding geeft van "Semi-Full reset"of "initializing"of "Self-test"
en laat ze dan los.
4. Zodra de printer klaar is met de reset kun je de taal en het land opnieuw instellen.
5. Plaats de inktpatronen één voor één terug in het apparaat.
Blijf het probleem bestaan, probeer dan ook het glas van de scanner schoon te maken, beweeg hem niet maar veeg hem voorzichtig schoon.
Clean the scanner head. The mirror may or may not be covered with a glass strip. If there is a glass strip, clean it but don't try to remove it.
Clean the underside of the scanning glass. If the scanner is looking for something on the underside of the glass, you will have to put the scanner back together in order to test it.
Kun je wel nog gewoon afdrukken? Of loopt deze dan ook gelijk vast?
  • abusimbal
  • Laatst online: 11-08 23:31
Zit er geen referentiestrook waarop hij het begin vind ?
En dit ?
http://h10025.www1.hp.com...n&cc=be&docname=c00553775
[ Voor 44% gewijzigd door abusimbal op 08-01-2006 23:34 ]
  • OetZitterd
OetZitterd
Als je goed kijkt heeft dit te maken met vuiligheid aan de binnenzijde van het glas en niet echt met het niet juist verlopen van de initialisatie van de scanner.
Zover ik weet is die beginstrook meer om te zien of de scannerlamp warm genoeg is. Hij scant een grijswaarde in en bekijkt of deze overeenkomt met de waarde die is opgeslagen, is dat niet het geval, is de lamp nog niet warm genoeg en moet er nog worden opgewarmd (bezig met warm worden)
