Langzame boot, na installatie IDE controller
  • rappie_nl
  • Laatst online: 23-07 02:53
rappie_nl
Gewoon doen
Kan iemand mij hier in verder helpen?
Mijn pc start heel (erg) langzaam op sinds ik een q-tec IDE controller pci heb geïnstalleerd. Het opstarten van mijn pc duurt nu ongeveer 7 min terwijl dit er voorheen max 2 waren.
Één harddisk waar vanaf ik windows xp boot is direct aangesloten op mijn mobo. Twee andere hdd’s zijn extra staan beide primair aangesloten op mijn IDE controller. Uiteraard beide op een andere IDE aansluiting.
Het vreemde is dat waneer ik een van de twee hdd’s afkoppel van de IDE controller hij wel snel opstart (iets langzamer dan voor heen, maar geen minuten langer). Daarbij maakt het niet uit welke ik afkoppel en welke hdd dus wel is aangesloten.
Het opstarten duurt dus alleen lang als alle hdd’s zijn aangesloten.
Als ik mijn PC opstart met alle hdd’s aangesloten dan gebeurt er het volgende:
1. BIOS start
2. BIOS IDE controller start
3. XP laad
4. En daarna een minuten lang zwart beeld. Ook lijkt er zich geen HDD activiteit af te spelen tijdens dit gebeuren.
Daarna start windows, en krijg ik het login scherm.
Specs:
Intel p4, 2,8
1GB geheugen
Seagate 60 GB (windows)
Maxtor 120 GB
Seagate 160 GB
(allemaal IDE 133)
Het opstarten duurt me duidelijk te lang.
Hoe kan ik de opstart tijd verkleinen? Waar moet ik op letten?
[ Voor 6% gewijzigd door rappie_nl op 03-01-2006 17:52 ]
  • beascob
  • Laatst online: 23:02
meedenken:
ander PCI-slot geprobeerd?
-soms zijn er (dacht ik) verschillen tussen de eerste en de laatste sloten..
dus mobo-specificaties bekijken?
geeft foutenlogboek iets aan?
drie disken: hoeveel partities? /logische stations?
wat zegt Everest van je schijven/configuratie?
gewaarwordingshorizon
Kan ook een master/slave issue zijn. beide disken zitten op 1 kanaal dus een moet master en ander slave zijn. cable select werkt niet altijd goed.
  • Narc
  • Laatst online: 23-10 11:05
Hm, dit klinkt meer als een driver probleem van windows. Heb je al gekeken in de devicemanager of alles naar behoren werkt? Misschien een irq conflict?
  • rappie_nl
rappie_nl
Gewoon doen
beascob schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 20:23:
meedenken:
Het logboek geeft wel een aantal fouten aan:
Warning: Er is een fout ontdekt op apparaat \Device\Harddisk1\D tijdens een wisselbestandsbewerking. (bron: disk)
Fout: Het apparaat \Device\Scsi\iteraid1 heeft niet binnen de tijd voor time-out gereageerd. (bron: iteraid)
3 disken
disk0: C: Primair/systeem
disk0: D: Logische station
disk1: G: Logische station
disk1: H: Logische station
disk1: I: Logische station
disk2: J: Primair
disk2: K: Primair
disk2: L: Primair"
Ik heb geen conflicten in de devicemanager.
En alle schijfen staan op een appart kanaal, en dus ook allemaal master jumper setting.
  • Narc
Wat ik nog zou proberen is checkdisk draaien op de systeemschijf (wordt dan na de volgende keer opstarten) en daarna even defragmenteren. Je kan ook proberen je wisselbestand tijdelijk uit te schakelen.
