Geen ISO's kunnen branden
  • 176 views sinds 30-01-2008
  • Bochtje
  • Laatst online: 25-10-2022
Bochtje
Wie niet waagt, die niet wint!
Systeem:
Windows XP Pro SP2
P4 2,4
512 MB DDR
Sony DVD RW DRU-530A met 2.1G Firmware (nieuwste)
Sinds kort kan ik geen ISO's meer branden met mijn DVD brander.
Ik krijg als de brander begint met een iso file te branden een focus or tracking error.
Ongeacht welke brandsoftware ik gebruik (alcohol120%, Nero 6 of 7 of welke andere dan ook)
Img, video_ts, mp3's met cue kan ik allemaal nog wel branden, met welke software dan ook.
Ik kan dus zowel geen ISO DVD's branden, maar ook geen data CD's of DVD's waar tussen de files een ISO bestand zit.
Ik kan overigens nog wel ISO's mounten met Daemontools.
Ik snap er werkelijk helemaal niks van.
Voor de volledigheid nog even een log van de laatste mislukte brandpoging:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26-10-2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
Recorder: <SONY DVD RW DRU-530A> Version: 2.1c - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SAMSUNG DVD-ROM SD-616E >Version: F502 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.16
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00CRA1 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00CRA1 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DRU-530A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-616E atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 3 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SONY DVD RW DRU-530A F: CDRom0
SAMSUNG DVD-ROM SD-616E G: CDRom1
SCSIVAX DVD/CD-ROM H: CDRom2
Generic DVD-ROM I: CDRom3
Generic DVD-ROM J: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 197MB (202732kB)
Memory in use : 61 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
31.12.2005
ISO-compilatie
21:01:03 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
21:01:03 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
21:01:03 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer SONY DVD RW DRU-530A running
21:01:03 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:01:03 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
21:01:03 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 1754207 (389:49.32, 3426MB)
21:01:03 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:01:03 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: SONY DVD RW DRU-530A, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: RITEK, Media Type ID: R02, Product revision number: 1
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
21:01:03 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:01:03 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1754208 (1754208) = #1754208/389:49.33
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1754208 blocks [SONY DVD RW DRU-530A]
21:01:03 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [SONY DVD RW DRU-530A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3592617984, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1754208 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
21:01:04 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
21:01:06 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
21:01:06 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
21:01:06 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 2,4x (3.324 kB/sec)
21:01:06 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:01:06 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Disc Manufacturer ID: RITEK...
Media type ID: R02
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 01 52 49 54 45 4B - 00 00 00 52 30 32 01 38 ...RITEK...R02.8
23 54 37 09 00 3C 65 00 - A0 5F 14 14 0A 0A 0A 0A #T7..<e.._......
01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
21:01:06 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 665
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:03:54 #19 SCSI -1039 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04180000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x03 0xE8 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x01
21:03:54 #20 CDR -1039 File Writer.cpp, Line 311
Focus or tracking error
21:03:54 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
21:03:54 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
21:04:10 #23 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
21:04:10 #24 SCSI -1114 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00
21:04:10 #25 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD high compatibility borders
21:04:10 #26 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD borders completed successfully
21:04:10 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 2,4x (3.324 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 11-3-2005 23:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 3-8-2004 21:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Bochtjes zijn Kewl
  • psy
  • Laatst online: 15-10 14:37
psy
Als je wel kunt mounten kan je toch gewoon die mount kopieeren? Dan bereik je hetzelfde en hoef je de ISO niet te openen in je brandprogramma. Zo werk ik altijd eerlijk gezegd.
  • NRGetic
  • Laatst online: 17-07-2024
NRGetic
Fanatic
Ben je van merk DVD writables geswitched of van + naar - of andersom? Wellicht ligt het hieraan en kun je een firmware update van je speler doen.
en zoeken met google lvert ook een aantal hits op :7
http://www.google.nl/sear...or&hl=nl&lr=&start=0&sa=N
[ Voor 53% gewijzigd door NRGetic op 03-01-2006 15:41 ]
I used to be schizophrenic, but we are okay now.
  • Bochtje
Bochtje
psy schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 15:19:
Nadeel is dus als ik een cd/dvd wil branden met een aantal iso's erop, dit dus niet lukt :(
En om nu al die iso's uit te gaan pakken .. en dan al die losse files op een dvd/cd te gaan zetten ..
Tot voor kort werkte het nog gewoon, heb echt geen idee wat er veranderd/gebeurd is 8)7
Bochtjes zijn Kewl
  • Bochtje
Bochtje
NRGetic schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 15:32:
Ik heb de nieuwste firmware al geinstalleerd, ik hoopte dat het probleem daarmee verholpen zou zijn, maar helaas.
Ik ben ook niet van merk dvd geswitched.
Al heb ik nadat het probleem (met de oude,vertrouwde dvd's) begon wel wat andere merken geprobeerd om te kijken of het aan de dvd's lag, maar dat was het ook niet.
Het is echt zo vaag.
Als ik nou niks anders meer zou kunnen branden, zou ik zeggen dat mijn dvd speler overleden zou zijn.
Ik hoop dat iemand nog een briljante ingeving krijgt :D
Bochtjes zijn Kewl
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
van nero de aspi terugzetten, deze kun je vinden op de nero site, of dit werkt weet ik niet, vermoedelijk heb je iets geinstalleerd welke deze gewijzigd heeft
  • Bochtje
Bochtje
Dan kom ik op:
- oude/slechte firmware ->heb de nieuwste
- incompatibele media -> Gebruik dezelfde als voor het probleem begon
- incompatibel brandprogramma -> Gebruik dezelfde als voor het probleem begon
- vuile lens -> Waarom kan ik alle andere soorten images of files dan wel branden ?
- stroeve geleiders van laserunit -> Waarom kan ik alle andere soorten images of files dan wel branden ?
- slechte drivers, driverconflicten -> Waarom kan ik alle andere soorten images of files dan wel branden ?
- slechte schijfconfiguratie, ranzige kabels, foute bekabeling en/of jumperinstellingen -> Waarom kan ik alle andere soorten images of files dan wel branden ?
- brander is stuk -> Waarom kan ik alle andere soorten images of files dan wel branden ?
Kon helaas er mijn voordeel niet mee doen :(
Bochtjes zijn Kewl
  • Bochtje
Bochtje
jan99999 schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 16:10:
Thx, die ga ik nu proberen :D
Bochtjes zijn Kewl
  • Bochtje
Bochtje
Net nieuwste daemontools, alcohol 120% verwijderd (dat waren de laatste veranderingen voor het probleem) en die nieuwe aspi geinstalleerd.
Had helaas geen resultaat, wederom een dvd vernaggeld bij het branden van een ISO :(
Nero Log van die poging:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 3-1-2006 16:16:46
Recorder: <SONY DVD RW DRU-530A> Version: 2.1g - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Free physical memory: 220MB (226140kB)
Memory in use : 56 %
Use Inquiry : 1
3.1.2006
DVD-image branden
16:30:43 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
16:30:43 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
16:30:43 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
16:30:44 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last address to be written: 2286021 (508:00.21, 4464MB)
16:30:44 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
16:30:44 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: E01, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
16:30:44 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
16:30:44 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
original disc pos #0 + 2286022 (2286022) = #2286022/508:0.22
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286022 blocks [SONY DVD RW DRU-530A]
16:30:44 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681773056, ISRC ""
DAO layout:
2286022 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
16:30:44 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
16:30:44 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
16:30:44 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
16:30:44 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
16:30:44 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:30:44 #15 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: E01
00 00 03 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 45 30 31 00 38 ...CMC.MAG.E01.8
23 54 37 10 02 38 6A 02 - 88 67 15 15 0B 0B 08 08 #T7..8j..g......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
16:30:44 #16 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 665
DVD high compatibility mode: No
16:38:24 #17 SCSI -1039 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04A00000
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x0B 0x29 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
16:38:24 #18 CDR -1039 File Writer.cpp, Line 311
16:38:24 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
16:38:24 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
16:38:40 #21 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
16:38:40 #22 SCSI -1114 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
16:38:40 #23 CDR -500 File WriterStatus.cpp, Line 167
SCSI command aborted
SONY DVD RW DRU-530A\H1 T0
16:38:40 #24 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
16:38:40 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Existing drivers:
Registry Keys:
Bochtjes zijn Kewl
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Bochtje schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 16:14:
Dan kom ik op:
Dan ligt het duidelijk aan software. Daar staat ook het e.e.a. over in diezelfde FAQ ;)
Opslagmedia & I/O Controllers » Software Algemeen dus.
  • Bochtje
Bochtje
Als je mijn reactie erna ziet, snap je dus dat ik op dat gebied al verschillende dingen heb geprobeerd, maar dat ik er dus echt niet achter kan komen wat het is ....
Vandaar dat ik hoop dat iemand anders dat wel weet :)
Er zal hopelijk iemand zijn, die dat logfiletje ziet en denkt: dat is het !
Maar aangezien het over een dvd brander en cd's/dvd branden ging dacht ik dat ie in het andere forum beter paste, maar hier staat ie ook best :)
[ Voor 20% gewijzigd door Bochtje op 03-01-2006 17:05 ]
Bochtjes zijn Kewl
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 13-10 01:59
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
Bochtje schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 16:43:
nieuwste DTools? =4? = bekende rommelschopper in bepaalde situaties. Trouwens tig verschillende virtual cd programma's ("drivers") en brandprogrammatuur met die functies installeren is vragen om problemen. Is het overigens niet slim om op een +RW te testen?
Heb je al met een andere/schone Windows installatie getest? Heb je je drive al in een andere computer getest?
Laat maar.. .
  • Bochtje
Bochtje
LiGHtNiNG! schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 17:09:
Daemontools 4,7 was dat geloof ik.
Maar nooit last gehad van Daemontools en ook nu niet met het branden van alles behalve met ISO's.
Net weereen video_ts gebrand enwederom zonder problemen, ik snap er echt niks van.
Verschillende programma's is bijna noodzaak, aangezien ik het te branden materiaal in verschillende formats heb en er is helaas nog geen enkel brandprogramma dat alle formats aankan :( .
De drive in een andere pc testen is wel een optie, die ik zeker ga proberen, dan weet ik in ieder geval zeker dat het niet aan mijn brander ligt.
Bochtjes zijn Kewl
  • Bochtje
Bochtje
Nog wat extra info:
Net met MagicIso wat iso's uitgepakt en dan kan ik de files probleemloos branden.
Dus als iemand enig idee heeft hoe het kan komen dat mijn brander enkel een error geeft met het branden van ISO's dan ben ik hem/haar heel erg dankbaar :D
Bochtjes zijn Kewl
