Probleem met koppelen van 2 W2K servers
Mijn probleem is als volgt:
Ik heb 2 windows 2000 servers, beide domain controller, en 2 windows 2000 werkstations. Het zijn dus 2 domeinen (server + werkstation) die allebei op een aparte hub zitten. Nu wil ik ervoor zorgen dat de 2 werkstations elkaar kunnen pingen d.m.v. een crosscable en het ripv2 protocol tussen de 2 servers.
Beide servers hebben 2 netwerkkaarten.
Is er iemand die weet hoe ik dit moet configureren?
B.v.d.
Roy Schellekens
Verschillende domeinen hebben weinig te maken met het feit of ze elkaar kunnen pingen. Als je alleen een hub heb, vraag ik me af waar je het RIPv2 protocol vandaan haalt. Zolang nergens in je netwerkje een router staat, is er geen routering tussen verschillende subnetten nodig, en moet je dus zorgen dat de ip adressen in dezelfde range zitten.
Bedankt voor een snelle reactie.
Maar ik heb 2 domain controllers die allebei op een aparte hub zitten. En die 2 domain controllers hebben beide 2 netwerkkaarten. 1 netwerkkaart gaat naar de hub, de andere wordt via een crosscable verbonden met de andere domain controller. In dat geval is er dus een routing protocol nodig, in dit geval RIPv2. Nu is de vraag hoe ik dat configureer.
Volgens mij heb je als je de ip-adressen in dezelfde range houdt nog steeds geen routingprotocol nodig, maar ik kan het natuurlijk verkeerd hebben...
  • mbaltus
  • Laatst online: 09:39
Het doel hiervan is mij ook nog niet helemaal duidelijk, maar verder ook niet mijn zaak. Wat je zoekt is Routing en Remote Access voor op de beide servers. Daarmee worden de servers allebei een router en kunnen ze dus pakketjes routeren (waaronder ping). Volgens mij ondersteund W2K RRAS zowel RIPv2 als OSPF.
Toevoeging:
Als het om een productieomgeving gaat, is het misschien praktischer om alles aan één hub of switch te hangen. met IP adressen in dezelfde reeks, kunnen de werkstations elkaar dan prima bereiken. Scheelt weer wat performance op je servers (geen RRAS).
[ Voor 32% gewijzigd door mbaltus op 03-01-2006 09:37 ]
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
Dat klopt mbaltus. Maar de opdracht die ik gekregen heb is dat ik 2 hubs ervoor moet gebruiken.
Dus als ik het goed begrijp moet ik de IP's van de netwerkkaart waarmee ik de crosscable verbind in dezelfde range houden?
  • mbaltus
Neuhhh, dat is alleen als je alles op 1 hub aansluit.
Als je dat niet doet, dan moet je meerdere (in jouw geval drie) subnetten maken en met RRAS aan de slag.
Subnet 1: DC1 en WS1
Subnet 2: DC2 en WS2
Subnet 3: DC1 en DC2 (cross-cable)
Vervolgens met RRAS de routering regelen.
En RRAS is ongeveer hetzelfde als RIPv2?
  • Jazzy
  • Laatst online: 02-11 21:11
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 09:53:
Vraagje: heb je enig idee wat je aan het doen bent? :)
Verdiep je anders eerst even in de materie zodat je een beetje overview hebt. Dat werkt echt veel lekkerder. Als je dan tijdens de klus nog tegen specifieke zaken aanloopt dan kun je altijd nog hulp in roepen.
Mocht het om een schoolopdracht gaan: ga je schamen en sla je boek open.
Als je werkt met Hubs, kun je alles gewoon in 1 ip range houden hoor. Hubs doen namelijk niets met ip-adressen, die werken op laag 2.
  • mbaltus
RIPv2 is een routeringsprotocol. In grote lijnen niets meer of minder dan een berg afspraken over hoe gegevens voor het vinden van andere netwerken worden uitgewisseld. Om dit protocol uit te voeren (en om de verbinding tussen computers/netwerken te realiseren) heb je routers nodig. Dit kan een hardwarematige router zijn (bijvoorbeeld van Cisco, of die dingen die je vaak bij een ADSL verbinding krijgt en meer bieden dan modemfunctionaliteit). Daarnaast is het ook mogelijk om een softwarematige router te gebruiken. Windows biedt dit standaard met RRAS (Routing en Remote Access Service). Hiermee wordt een Server dus een Router!
Dan kun je vervolgens gebruik maken van RIPv2 als je wilt (of OSPF).
Net als Jazzy vind ik wel dat je met deze gegevens eens op zoek moet gaan. Bijvoorbeeld op Google of bij Microsoft. Ik (en mijn mede-Tweakers) helpen graag en handje als je vastloopt of iets niet begrijpt, maar er wordt ook verwacht dat je iets doet met hetgeen je aangedragen wordt. Zeker als het een schoolopdracht is.
Mijn advies is om eens op zoek te gaan naar informatie over routers, routering en het TCP/IP protocol. Dan krijg je vanzelf ook een beter beeld bij RRAS en RIP.
