php server werkt niet
hoi.
ik heb een probleem met mijn php server locaal werkt hij perfect maar van buiten af kan je niks zien hij zegt dan kan pagina niet weegeven mijn ip is 62.166.91.191 (voor als je het zelf wilt zien).
ik heb de server gemaakt op windows xp met php triad dus apache,php en mysql.
ohja en php myadmin zat er ook bij daar heb ik een nieuw database gemaakt met de naam h&h
maar gen wachtwoord of wat dan ook ingestelt alleen de naam verder niks.
locaal werkt alles goed ik kan alles goed zien maar hij komt niet naar buiten.
apache gaat toch via poort 80 dus die hoef ik ook niet open te zetten tog?
vuurmuuren staan allemaal uit.
de pc waar de server op staat gaat naar een 16 poorts hub en daarvandaan naar de modem/router
er worden geen crosskabels gebruikt.
ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben.
ohja en als ik zelf naar mijn ip ga krijg ik mijn modem/router instellingen
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2006 14:49 ]
router instellingen? firewall in routeR?
  • ripperke
  • Laatst online: 15-10-2025
ripperke
w00t!
If TCP/IP handshaking was less formal, perhaps SYN/ACK would be YO/WASSUP
ja er zit een firewall in de router maar die staat uit
  • SinergyX
  • Laatst online: 00:58
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
gezien je laatste regel heb je waarschijnlijk je router/modem interface nog op poort80 staan, deze zal je dan om moeten zetten naar 82 oid. Dan een poortmapje maken voor poort80 naar die pc met triad erop.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Sinergy schreef op maandag 02 januari 2006 @ 14:52:
Als je intern je externe IP-adres in typt, kom je (over het algemeen) in je modem/router. Niks met mappings te maken.
@TS; staat poort 80 in je modem/router wel gemapt naar je server?
[ Voor 3% gewijzigd door CodeCaster op 02-01-2006 15:01 ]
Waar is de brand, meester?
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Wat heeft daar nix mee te maken? Mijn draytek draait standaard op poort80, als ik deze niet omzet werkt dus ook mijn apache server niet (in of extern - ook niet na een poortmap naar de juiste server)
Daar staat hetzelfde dus...
[ Voor 7% gewijzigd door SinergyX op 02-01-2006 15:04 ]
dit heb ik bij virtual host ingestelt dan is het tog goed zo??
Virtual Servers currently created:
External Packet Internal Host
PVC Name Protocol Port IP Address Port
ppp-0 TCP 8... (User Define) 192.168.1.3 80
ik heb poort bij externe express niet weergegeven omdat het misschien beetje link is op dit moment maar ik heb er geen poort 80 staan
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Sinergy schreef op maandag 02 januari 2006 @ 15:03:
Ok, maar de gemiddelde huis-tuin-en-keukenrouter vangt het vaak automagisch op wanneer je hem via het externe IP benadert. Hoe dit precies zit weet ik niet, maar ik heb het vaak zat gezien.
Zoals er nu al 5x staat zou een nieuwe poortmapping van poort 80 inderdaad het probleem verhelpen, maar ik betwijfel of er nu een mapping naar de router bestaat op diezelfde poort.
Topicstarter, let us know ;)
heb net geprobeer mijn router andere poort te geven maar dan kom ik er dus niet meer op
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
dus je kan wel via je externe ip + speciale-port je server bereiken?
Als je je router een andere poort geeft moet je die natuurlijk ook opgeven als die die wil bereiken (bijvoorbeeld http://192.168.1.1:86 -> omgezet naar 86).
[ Voor 55% gewijzigd door SinergyX op 02-01-2006 15:10 ]
neeh ook niet als ik de poort erachter zet
dus webpoort van router op 82 zetten
oke ik heb poort van router op 82 ik kom nu ook nog gewoon bij instellingen dus dat werkt
maar als ik nu mijn ip invul http://62.166.91.191/ dan nog steeds pagina niet gevonden
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2006 15:15 ]
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
mischien makkelijk, welk type/merk modem-router heb je?
een eminemt router/modem
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Er is ook een Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif-knop
Plaats eens een screenshot van je poortmappings?
(www.imageshack.us voor afbeeldingshost)
Afbeeldingslocatie: http://img305.imageshack.us/img305/9789/poort5ym.th.jpg
hier is het linkje
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2006 15:26 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Hm... aan de hand van dat screenshot zou ik zeggen dat de pagina via http://62.166.91.191:5685/ bereikbaar zou moeten zijn. Dat is echter niet zo.
Schiet me iets te binnen dat je Apache voor extern verkeer open zou moeten zetten, kan iemand dit bevestigen of ontkrachten?
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Volgens mij staat apache standaard ingeschakeld op verkeer van buitenaf.
[ Voor 65% gewijzigd door SinergyX op 02-01-2006 15:32 ]
Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, in addition to the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#Listen 80
#Listen 192.168.1.3
zo heb ik het of moet ik bij ip adress het ip adress van mijn provider invoeren 62.166....
en dit kwam ik ook nog tegen
BindAddress: You can support virtual hosts with this option. This directive
# is used to tell the server which IP address to listen to. It can either
# contain "*", an IP address, or a fully qualified Internet domain name.
# See also the <VirtualHost> and Listen directives.
#BindAddress *
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2006 15:35 ]
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Als ik het IP-adres invoer (met poortje 5685 er achter), dan kom ik keurig in een directory tree terecht... PHPmyAdmin werkt ook keurig volgens mij.
Je laat je Apache nu luisteren naar een lokaal ip adres, daar zou ik je externe ip adres invullen. Verder laat je hem nog steeds op poort 80 luisteren. Dat je de portmapping aanmaakt is prima, maar dan moet je ook zorgen dat je apache server luistert op die poort.
Listen 5685
Listen 62.166.91.191
nog even toevoegen (zonder hekjes, anders is het commentaar), en het zou moeten werken.
anton121 schreef op maandag 02 januari 2006 @ 15:41:
klopt, ik kom er nu ook :)
ow oke dus hij werkt?
lijkt me wel, pleur maar eens een leuke index pagina neer van een website ofzo ;)
  • MuddyMagical
  • Laatst online: 16:25
Wil je aub wel even een paar dingen gaan beveiligen... Anders heb je binnen een paar uur een aantal db's in je server die niet door jou zijn gemaakt... B)
MySQL 3.23.47-max-debug draait op localhost als root@localhost
En toen wassie weer offline... :)
[ Voor 34% gewijzigd door MuddyMagical op 02-01-2006 15:50 ]
ik kreeg net bevestiging dat hij werkte mensen ik wil julie graag bedanken voor julie gooie antwoorden
en vooral ook snelle antwoorden.
Verwijderd schreef op maandag 02 januari 2006 @ 15:49:
wat was nou de oplossing dan? ;) Geen dank, ga het nu maar snel beveiligen :D
nog goeie software om het te beveiligen??
de oplossing was dat poort 80 gedoe ff router op poort 82 zetten en klaar is ik :)
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
:Y) Dat dus :p
Maar inderdaad, ga het boeltje goed beveiligen met passwords (mysql staat dacht ik auto op alleen localhost connecties toelaten, eventueel checken). Verder is er niet echt veel software die specifiek je server kan beveiligen, zit je toch vaak bij firewalls.
nog ff een anders vraagje mag je bij een versatel adsl lite verbinding wel een server hebben?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Verwijderd schreef op maandag 02 januari 2006 @ 16:41:
www.internetten.nl, een beetje zoeken kan geen kwaad ;)
http://www.internetten.nl..._detail.asp?pakketid=2869
Ik denk dat je dat pakket bedoelt?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Sinergy schreef op Monday 02 January 2006 @ 16:11:
Bij een default MySQL install van mysql.com ja.
Het gaat hier om zo'n 4klikken-klaar pakketje voor de totale n00b, en daarbij wordt o.h.a. de boel juist weer aangepast omdat het anders te ingewikkeld wordt voor $novice_user...
