Booten vanaf CD gaat niet
  • DJ-D_Prime
  • Laatst online: 13-05-2017
DJ-D_Prime
I can do it in the MIX
Ik wist niet zeker of dit topic onder dit onderwerp, of operating systems moest, maar here it goes:
Ik wil een server installeren. Het gaat om een Intel Celeron 500 Mhz, met een merkloos MoBo (kan nergens het merk vinden als ik hem openschroef) met 64 MB ram, twee harde schijven, een tape-streamer en een CD-ROM 48 x.
De harde schijven zijn leeg, de boot sequence staat op CD-ROM , C , A , maar wanneer ik de Windows 2003 server CD erin doe, geeft hij: Disk boot failure, insert system disk and press enter (oid). Wanneer ik andere cd's probeer waarvan ik zeker weet dat ze bootable zijn (omdat ze op een andere pc wel booten) krijg ik dezelfde fout.
De CD-ROM en IDE kabels zijn in orde, ik kan namelijk wel van een floppy booten, en dan de CD-ROM openen en de bestanden erop bekijken. Echter, de setup bestanden van zowel windows 2003 als XP kunnen niet in DOS modus draaien. Ook worden alle IDE apparaten zonder problemen herkend.
iemand een suggestie hoe ik wel van de CD's kan booten, of een andere manier om windows te installeren?
bedankt!
Prime
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
misschien een nieuwere bios flashen :?
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • DJ-D_Prime
DJ-D_Prime
dat gaat dus lastig als ik niet kan zien welk moederbord ik heb en waar ik die nieuwe BIOS dan vandaan moet halen, lijkt me...
Mss kan je het achterhalen met Everest?
  • DJ-D_Prime
DJ-D_Prime
ja, maar moet ik dan niet eerst een OS hebben om dat te draaien? of is dat een DOS based progje wat ik van een CD of floppy kan draaien?
  • Pearl
  • Laatst online: 26-10 11:15
Hoe staan de ide devices ingeschakeld in de bios bij de standard cmos features?
Cdrom op auto?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • DJ-D_Prime
DJ-D_Prime
ze staan op auto-detect
  • Grijns
  • Laatst online: 21-08 12:37
Toch ff kijken wat voor een mobo het is.
De meeste moederborden geven meteen bij boot vaak een technisch overzicht. tijdig op "Pause Break" toets tikken en kijken of er wat van te maken is / danwel overschrijven en googlen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 26-10 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
No offence, maar zowel XP als 2003 gaan niet werken. Tenminste, Microsoft geeft minimaal 128MB als geheugen-eis.
Plus als je geld hebt voor een 2003-licentie, kan er ook een iets snellere machine vanaf
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
Dit laatste is een goed idee. Vooral de code linksonder in beeld kan veel duidelijkheid geven dmv Google. Het merk en type staat hier vaak in code.
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Bij mij wil op de één of andere manier ook niet van CD af worden geboot, maar als oplossing heb ik daarvoor de Windows XP Setup Diskettes, dat zijn 6 diskettes die de setup van Windows XP laden, wat normaal gesproken dus vanaf de cd-rom hoort te gebeuren.
Hierna gaat de setup gewoon verder vanaf de cd en gaat het bij mij in ieder geval gewoon goed :)
The devil is in the details.
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
het wil met oude mobo's nog wel eens zo zijn dat de boot cd rom op master moet staan of in ieder geval op de 1e ide poort moet zitten. Ik weet niet wat je config is maar ik zou eens in die richting gaan kijken.
  • exempt
  • Laatst online: 28-12-2023
als ik het goed heb krijg je de disk boot faliure omdat er geen os opstaat.
probeer eens de cd-rom als master in te stellen als dat niet zo is,
wil dit niet probeer hem dan als dat nog niet zo is op het eerste ide kanaal aan te sluiten!
ik heb dit zelf ook wel eens gehad dus misschien dat dit wil!
Why should I take life so seriously, I just wanna do what I like to do...!
ik heb dit probleem ook vaak gehad met wat oudere pc.
Je kan heb beste een aantal instellingen proberen in de bios. (instellingen die te maken hebben met de bootvolgorde)
dus bv 1 cdrom of 1 floppy
2 floppy 2 cdrom
3 hdd 3 hdd
Gewoon wat proberen, meestal lukt dat wel :9
Wat je anders ook zou kunnen doen is opstarten vanaf floppy met cdrom support. En dan van de cdrom de setup openen. bij win95 is dat volgens mij D:\win95\setup.exe
Maar of dit ook met windows 2003 werkt weet ik niet.
Correct me if I'm wrong...
  • DJ-D_Prime
DJ-D_Prime
MAX3400 schreef op maandag 02 januari 2006 @ 16:56:
-Dan knal ik er toch wat geheugen bij, DIMM-etjes zat
exempt schreef op maandag 02 januari 2006 @ 17:01:
-Dat ga ik ff proberen
Verwijderd schreef op maandag 02 januari 2006 @ 17:04:
-zoals gezegd, dan geeft hij aan dat setup niet in DOS ondersteund wordt
[ Voor 22% gewijzigd door DJ-D_Prime op 02-01-2006 17:44 ]
  • DJ-D_Prime
DJ-D_Prime
ik ben er nu in ieder geval achter dat t MoBo een Procomp B680/683 is.
Helaas is er van deze firma geen website of iets te vinden, dus BIOS flashen zie ik niet zo snel gebeuren, of weet iemand nog een andere bron daarvoor?
Dan nog wat, bij de memory check geeft ie aan 64 MB intern te hebben, maar t DIMM-etje blijkt een heuse 128 MB PC133 te zijn. Waar ligt dat aan dan?
[ Voor 26% gewijzigd door DJ-D_Prime op 02-01-2006 20:38 ]
  • DJ-D_Prime
DJ-D_Prime
ok, het is gelukt,
het had er inderdaad mee te maken de de CD-ROM geen master was. Jumpertjes hielpen eerst niet, amar toen ik de IDE kabel van de tapestreamer eruit trok deed ie t ineens.
Bedankt iedereen!
das vreemd., maja
succes ermee ;)
