[Battlefield 2] Could not load FireWallDLL.dll*
  • 102 views sinds 30-01-2008
Hoi , ik zit met een probleem! Als ik het spel op wil starten krijg ik eerst een zwart beeld, daarna gaat hij gewoon weer terug naar mn desktop. Ik heb het spel geprobeert te verwijderen maar ik kreeg een fout melding waar in stond : ERROR Could not load [e:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2\FireWallDLL.dll]. Nu zit ik dus namelijk vast met een spel op mn pc die ik er niet kan afgooien en ook niet kan spelen.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Was dit probleem niet verholpen met een patch? Heb je de nieuwste patch al geinstalleerd?
Overigens, wat zijn je specs? Heb je al ns een reinstall geprobeerd? Drivers geupgrade?
Ik heb alle patches gewoon geinstalleerd maar ik had dit probleem al voor de laatste patch..
Intel Pentium 4 Processor 2.7 gh
Gforce Fx 5700 LE
512 MB RAM
  • Viper2k1
  • Laatst online: 23-04-2025
Je post staat in de verkeerde subgroep, kan gebeuren.
Verder:
http://www.tweakguides.com/BF2_3.html
En wel het volgende stukje:
Launching/Loading Issues: The most common problem with BF2 is that the game crashes to desktop or goes to a black screen when you first launch it. The reason for this is either incompatible hardware (make sure you meet all the minimum specs), or more usually the fact that you're not running at the default Windows XP refresh rate (60Hz). By default the game tries to launch at 800x600@60Hz initially, so your system must be able to run that same resolution and refresh rate, otherwise the game will abort. If you are using any refresh rate override program/method, disable it (e.g. if you're using Refresh Force, click the 'Restore Original Settings' button and apply). Alternatively, see the Advanced Tweaking section of the guide for details on how to set a different startup resolution, in case your graphics card/monitor simply cannot do 800x600@60Hz resolution. Once you've got the game running, you can then change the resolution to suit your taste in the in-game settings, and importantly you can select a higher refresh rate. Then you can reapply any refresh rate override and the game will launch without any problems. To set a non-standard resolution see the Advanced Tweaking section.
Hopelijk helpt dit!
"And folks, if you don't like a little pain once in a while, poker is probably not your game. 'Cause as you can see, you're gonna get it!" (Mike Sexton)
  • evilpin0
  • Laatst online: 20-05-2024
Idd bekend probleem geloof ik. Als ik me tv activeer op me pc met de ati drivers start bf2 ook niet meer zonder eerste te rebooten en me tv uiteschakelen, als die dan geboot is staat de refreshrate altijd op 60 hz wat erg irritant is, kan je weer gaan instellen
http://www.twitch.tv/jannustitannus
  • Tasma
  • Laatst online: 18-10 15:32
1. Het grote Battlefield 2 topic is niet voor problemen. 2. Als je een topic ziet waar naar jouw mening iets mee is, plaats dan een topic report
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2006 20:37 ]
Nou sorry :/ Ik kom hier verder nooit, iemand zei me dat ik hier eens moet posten dus hoe moet ik dat meteen weten? Anyway, ik zal het eens proberen dan. Thx voor de hulp
Dit is een technisch probleem. -> Spielerij - Problemen & Vragen & titelfix.
sneaky455: Eigenlijk had je het meteen kunnen weten ;) In de FAQs en policies van het forum kun je lezen hoe dingen z'n gang gaan op GoT :)
