[gentoo]Postfix: Out: 452 Insufficient system storage
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi
Ik wou net een exorbitant grote attachment sturen: 28 meg (een filmpje).
Dat gaat met mijn postfix (als in: zou moeten gaan), maar eerst kreeg ik de error dat het niet toegestaan was ... ok even de limiet opgerekt naar <insert groot getal>.
message_size_limit = 20480000000
Staat er in nu in main.cf. Daarna de daemon herstart middels het init-script.
Toen kreeg ik deze error:
Ik heb genoeg space:
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3             33649512  10120600  21819596  32% /
/dev/sda4            116090256 108525256   1667944  99% /home
none                    512272         0    512272   0% /dev/shm
/dev/sda1                38856      3342     33508  10% /boot
Google leverde niet veel op (wel interessante verhalen van hoe dat in jails werkt enzo als je weinig ruimte hebt, maar dat is hier niet het geval).
Wat gaat hier mis?
postfix-2.2.5.
zowel / als /home zijn ext3.
holy shit hij heeft het nu bij meer mails :O
[ Voor 23% gewijzigd door Boudewijn op 02-01-2006 03:48 ]
Je /tmp vol misschien ?
Wat je ook even kan controleren is of je MySQL gebruikt bij Postfix en of deze MySQL limiet wel groot genoeg is, kan namelijk wel eens een probleem zijn met spamfilters die DB-driven zijn.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
nee geen mySQL.
Ga even /tmp leegtiefen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nee werkt ook niet.
Transcript of session follows.
 Out: 220 mail.domein ESMTP Postfix
 In:  EHLO [192.168.1.13]
 Out: 250-mail.domein
 Out: 250-PIPELINING
 Out: 250-SIZE 18446744072714715136
 Out: 250-VRFY
 Out: 250-ETRN
 Out: 250 8BITMIME
 In:  MAIL FROM:<boudewijn@domein> SIZE=938
Session aborted, reason: lost connection
kreeg dit soort mails binnen.
Heb op zich nog 1.6gb in /home vrij (daar staan ook de maildirs) dus dat kan het niet zijn (wou net een mail van 15 regels de deur uitdoen en hij flipte al).
de mailqueue is wel empty verder....
met mutt als root een message sturen gaat, maar als user niet...
PS: kan ik nu wel inkomende mail aan?
PS2:
Heb net 10 gig vrij gemaakt.... dus dat kan het niet zijn. Ook postfix gekilled:
Jan  2 03:59:04 dionysos su(pam_unix)[10833]: authentication failure; logname= uid=1000 euid=0 tty=pts/3 ruser=boudewijn rhost=  user=root
Jan  2 03:59:05 dionysos su(pam_unix)[10845]: authentication failure; logname= uid=1000 euid=0 tty=pts/3 ruser=boudewijn rhost=  user=root
Jan  2 03:59:10 dionysos su(pam_unix)[10851]: session opened for user root by (uid=1000)
Jan  2 03:59:15 dionysos postfix/postfix-script: stopping the Postfix mail system
Jan  2 03:59:15 dionysos postfix/master[20252]: terminating on signal 15
Jan  2 03:59:19 dionysos postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system
Jan  2 03:59:19 dionysos postfix/master[11018]: daemon started -- version 2.2.5, configuration /etc/postfix
What the hell... auth errors?
Ik gebruik al jaren thunderbird, en mijn systeempasswd is echt niet veranderd, en ook de thunderbird config niet (als in: nee ik heb niet mijn pass verkeerd ingevoerd). SSH login kan wel gewoon met dat account.
[ Voor 56% gewijzigd door Boudewijn op 02-01-2006 03:58 ]
If the code "452 insufficient system storage" is returned, the
       client should next send either a RSET command (if it wishes to
       attempt to send other messages) or a QUIT command. The client
       should then repeat the attempt to send the message to the server
       at a later time.
Google staat er letterlijk vol mee.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2006 03:58 ]
Reboot die server eens anders. Is er iets gewijzigd met user-rechten of heb je met bestands-rechten zitten klojen ?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
een reboot heeft het opgelost :?
wel 140 bounce-mededelingen binnen gehad .... :(
mja google staat er vol mee idd, maar niet met hetgeen waar ik mee zit.
Als in: ik heb genoeg diskspace, en zie niet waar de fout zat.
Probleem met Postfix en gestarte services denk ik. Simpel... zelfs Linux-guru's weten die problemen niet altijd te analyseren volgens mij. Het gaat om het doel... de oplossing en die is gevonden. Lange uptiume is leuk, betere service is leuker ;)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
klopt, daarom is het niet zo erg.
Maar ik probeer er een gewoonte van te maken de oorzaak uit te spitten... dan kan ik het voorkomen.
ben wat aan het graven geslagen en het ziet er naaruit dat SASL (voor de auth.) op zijn neus is gegaan... neem aan dat dit het heeft veroorzaakt :)
Iig thanks voor de hulp!
Ja, altijd even opnieuw opstarten dat Courier spul (wel in goede volgorde !!), dacht dat je dat al wel gedaan had.
Fijn dat het is gevonden
