Geluidsdempingsmatten
  • 287 views sinds 30-01-2008
Als ik mijn pc, de LianLi pc70 ga voorzien van geluidsdempingsmatten.Hoeveel graden zou het verschil zonder matten dan opleveren?
specs zie sig.
  • Jado
Jado
Californication
Ik zou denken dat je meer geinteresseerd zou zijn in het aantal Decibel :?
Graden hangen af van koeling tot koeling...Ik heb helaas geen glazen bol
(heb ik altijd al eens willen zeggen :P ) en kan die niet zien.
If you want to be rocked so hard that your teeth shatter than Wolfmother are the band for you...
  • Widow
  • Laatst online: 14-10 15:44
Die matten plak je op stukken van je kast die meevibreren met andere onderdelen, en die mat maakt ze zwaarder zodat ze niet zo makkelijk meer vibreren. En verder dempt het ook de geluidsgolven. Maar je temperatuur zakt er niet door.
Ik ga er in ieder geval vanuit dat decibel het alzodoende gegeven betreft waar de naam dempingsmatten vandaan komt. Ik denk na over een temperatuursvehoging wat dankzij de matten als gegeven bij met uitkomt...
Gaat de warmte extreem in de matten zitten? :|
  • dinges
Leer nederlands
PSN: Houtvlot
  • Terryb47
  • Laatst online: 28-09 23:48
Zal niet al te veel uitmaken hoor, ik heb zelf akasa matjes, merk geen verschil.
In sommige reviews zien ze 1 of 2 graden verschil, dit ligt natuurlijk ook aan de airflow aan je kast. Maar je moet niet denken dat het opeens 5 graden omhoog gaat.
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • real[B]art
  • Laatst online: 14-09 19:02
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Denk dat als je voor je koeling afhankelijk bent van de warmteoverdracht van lucht in je kast -> metaal van je kast -> lucht buiten je kast dat je een serieus airflow probleem hebt ;)
Het zou indirect uit kunnen maken (zoals Terryb47 al zei), als de matten je airflow negatief beïnvloeden. Maar tenzij je die matten voor een blowhole plaatst denk ik niet dat je je druk hoeft te maken over warmteproblemen. :P
@dinges: Nederlandse zinnen worden naar goed gebruik met een punt ('.') afgesloten. O-)
[ Voor 12% gewijzigd door real[B]art op 02-01-2006 00:16 ]
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
real(B)art schreef op maandag 02 januari 2006 @ 00:13:
Meestal wordt het woord Nederlands ook met een hoofdletter N geschreven tbh :)
  • Ejorne
  • Laatst online: 17-08-2024
Ejorne
Twisted Pairs
Verwijderd schreef op zondag 01 januari 2006 @ 21:04:
specs zie sig.
Waarom vraag je naar het verschil in graden zonder matten? Terwijl je juist matten wilt plaatsen....
Maar het verschil zonder matten lijkt mij duidelijk... geen verschil met nu dus...
Ook als je matten gaat plaatsen, dan is er geen verschil tussen "zonder matten" en "zonder matten"
En ook ik begrijp de relatie graden en geluid niet helemaal....
Verwijderd schreef op zondag 01 januari 2006 @ 21:21:
Nu snap ik je helemaal niet meer... :?
[ Voor 27% gewijzigd door Ejorne op 02-01-2006 11:37 ]
Twist each pair of letters and you'll know at least something of me...
De demping van het geluid zoals de constante toon die een 120mm en een 80mm maken en de resunantie van het aluminium probeer ik juist met de matten te reduceren. Ik vroeg me alleen af of er een temperatuursverschil zou gaan optreden.
Puristisch komt het erop neer of de matten invloed zouden kunnen hebben op de case-temp.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
@Trenner: natuurlijk heeft dat effect, ALLES heeft effect op je casetemp.
De vraag is alleen hoeveel en in welke richting (ja je kast kan koeler worden door die matten) en dat kan alleen op afstand bepaald worden door je exacte pc opstelling in een simulatieprog te duwen, inclusief omgevingstemp, plaats van de kast, enz.
Of het natuurlijk gewoon proberen...
  • drooger
  • Laatst online: 20:12
drooger
Falen is ook een kunst.
1. Metaal geleid warmte beter. Als je het metaal met rubber bedekt, dan krijg je een andere geleider. Rubber geleid warmte minder goed en zal zodoende minder warmte afvoeren.
2. Rubber neemt ook ruimte in waar anders lucht in zou zitten, dus krijg je een kleinere weg voor airflow. Dit kan positief, maar ook negatief werken.
Als je trouwens van het geluid van je ventilatoren af wil, dan kan je ze toch ook op een lager voltage zetten, of vervangen door stillere ventilatoren? Zal waarschijnlijk wel een goedkopere en mooiere oplossing zijn.
“A single person acting without integrity could stain the whole cause and damage everything we hope to achieve.” ― The Precipice
  • Terryb47
Geluid van de fans, ga je niet zo makkelijk opheffen met dempings matten, je kan dan beter stillere fans nemen of inderdaad die fans langzamer laten draaien: maar sommige fans maken van zichzelf al een nare geluid (dit is natuurlijk persoonlijk - de 1 vind een geluid vervelend, de ander niet)
die matjes zijn vooral om de resonantie "lawaai" te verminderen.
  • sapphire
  • Laatst online: 00:09
sapphire
Die-hard pruts0r
Werkt dat Akasa spul daar nou echt tegen vraag ik me af, aangezien reviews dr niks over zeggen en niemand op GoT antwoord als k het vraag :P
Gabriël AM5
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Ik gebruik dat spul niet, je kan veel betere het probleem bij de bron aanpakken (stillere koeling/schijven) dan je hele kast volduwen met isolatie.
En isolatie kan niet alle tonen dempen, al zal het gegarandeerd een flink verschil maken omdat de resonantie frequentie verhuisd wordt naar een ander gebied waar je hdd niet op resoneerd.
Maar het is toch beter/goedkoper om gewoon je fans te vervangen, hoe je het ook wend of keert:
1. die matten halen niet al het geluid weg
2. als je fans een kloteherrie maken zijn ze vaak al een stuk aan het verslijten of zijn ze klote kwaliteit
3. je hebt minder kans op brand als je geen isolatie erin duwd
4. nieuwe goede fans zijn vaak goedkoper dan dat islolatiespul en het is nog minder werk ook.
En als je goede fans hebt en je hangt die aan een fancontroller kan je je systeem zo stil maken dat je 'm practisch niet meer hoord...
Heb ik gedaan (cpu koeler vervangen door een zalman alcu-7000 en psu fan door een zm-f1) en die aan een fancontroller gehangen, en krijg vaak van mensen te horen dat mijn pc zo stil is.
* SA007 is erg gesteld op stilte in mijn werkomgeving...
  • real[B]art
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Hoeft niet. Dat kan ook liggen aan het toerental, of de combinatie fangaurd + fan, of een 'blikkerige' kast.
Brand doordat je dempinsmateriaal in je kast duwt? Dat kan ik me niet voorstellen. Volgens mij is je proc / mobo / HDD / whatever al lang overleden voordat de ontbrandingstemp van je dempingsmatten bereikt wordt!
(Maar voordat het zo heet wordt heeft je MotherBoard Monitor natuurlijk al lang alarm gegeven & je systeem uitgeschakeld :Y))
IMHO is het doel van die matten voornamelijk om resonantie van je case tegen te gaan en het geluid van bv. je HDD te dempen, en daarvoor werkt het prima. Aangezien je je fans doorgaans niet inpakt in dempingsmateriaal ivm de airflow ;) kun je idd beter andere fans kopen als het om 'fan-herrie' gaat.
Tis dus maar net waar de meest hinderlijke herrie door veroorzaakt wordt.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
real(B)art schreef op maandag 02 januari 2006 @ 16:23:
Klopt, de fangaten in een kast kunnen ook een hoop herrie veroorzaken, maar als een fan ratelt of veel herrie maakt (de fan zelf) is dat vaak een teken van slijtende fan, vooral bij budgetmerken worden bijv veel sleeve bearing fans gebruikt die vrij snel een teringherrie gaan geven.
Ook waar, maar neemt niet wel dat die matten branden als de tering, en ik heb wel 's losse onderdelen in een pc in de fik zien vliegen zonder dat de rest ermee ophield (denk aan: kortsluiting ed) dat kan zeer zeker wel brand veroorzaken als jij lekker brandbare isolatie in je kast hebt.
Klopt, maar als ik deze post lees van de TS:
Verwijderd schreef op maandag 02 januari 2006 @ 12:58:
Maak ik er een beetje eraan op dat hij zijn fans wil gaan dempen...
Het is me duidelijk, ik ga met diverse punten wier positief staan de matten aanschaffen..De twee intake fans, een 120 en een 80 mm zijn de stilste van Papst in hun soort, een 120mm 4412 FGL en een 80mm 8412 NGLL beide als intake.
Het zal mij benieuwen wat ik ga merken. :)
  • sOid
Verwijderd schreef op maandag 02 januari 2006 @ 17:09:
Laat het wel even weten want ik ben ook erg benieuwd!
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ja same here.
Als k zoiets vraag krijg k dus altijd zo'n post van "pak het bij de bron aan, ect,ect."
Maargoed heb ik veel aan als ik al Papstfans gebruik en titans fans@5v in rubbers en HD in rubbers en een stille voeding en relatief stille HD.
Dus bij mij is het puur tegen de resonantie van me kast en het lichte gezoem van fans nog verder weg te krijgen ;).
Maargoed Lood bitumen matten kan ik nergens vinden (iemand idee regio Leiden??) en Akasa is wel goed verkrijgbaar en niet zo duur. Want die Silentmaxxx matten vind k wat duurtjes.
En dat noppenfoam wat oa Sharkoon verkoopt en gewoon verkrijgbaar is bij de Gamma werkt amper heb ik van een aantal mensen gehoord.
Gabriël AM5
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Bitumen is toch dat spul waarmee platte daken worden gemaakt?
Volgens mij kan je dat per m2 gewoon bij de gamma/praxis/doe land/handy/etc halen
Noppenschuim werkt inderdaad nouwelijks omdat dat voornamelijk bedoelt is tegen 'normaal' geluid, en niet resonantie, heeft het te weinig massa voor.
[ Voor 33% gewijzigd door SA007 op 02-01-2006 20:57 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Wordt geloof ik gebruikt voor onder motorkappen van auto's ed.
Klasgenoot van me werkt bij de Gamma en ze verkopen het daar echt niet, hij heeft het helemaal na zitten kijken voor me, ook hoorde ik dat ze het bij de halffords verkochten maar daar was ook niks te vinden :P
Gabriël AM5
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Afbeeldingslocatie: http://www.jandiender.nl/images/107_0727_2.JPG
Dat is dakbitumen, volgens mij kan je dat gewoon bij de gamma/praxis/doe land/handy/whatever halen hoor...
SA007 schreef op maandag 02 januari 2006 @ 21:05:
Deze bitumenuitvoering is mogelijk van deze tijd en heeft niet de grijze met ookwel groene "Dek-schilvers" aan het. Mogelijk is dat ook wel wenselijk...
Maar kan..
