RealVNC start automatisch op en dit is niet de bedoeling
  • Sneak[3G]
  • Laatst online: 06-11-2023
Ik heb RealVNC draaien, maar wil eigenlijk niet dat ie automatisch opstart als win XP opstart. In het programma zit geen vinkje om het uit te zetten. Heb de FAQ gelezen op de website van RealVNC, maar daar stond het ook niet bij. RealVNC staat ook niet bij in de opstarten-map en ook bij MSCONFIG zie ik het programma niet staan. Dat is wel heel vreemd.... Weet iemand hoe ik kan voorkomen dat ie opstart?
Aldi PC PIII 1 GHZ, GF2 GTS, 396 MB SDRAM/ALDI PC PIV 1,8, GF3 TI200, 396 MB SDRAM
  • LXXI
Start - programma's - realvnc - VNC server: en daar staat als het goed is de optie om 'm als service te verwijderen.
  • 0siris
  • Laatst online: 11-10 09:39
hier (pdf!) staat dat je vnc in 2 modi kan installeren: usermode en servicemode. Ik denk dat jij kennelijk usermode wil:
User mode
• Runs as a normal application, according to the current users’ rights on the system.
• Is not available when the user logs out or when the system is locked.
• VNC Server can be configured independently by each system user who wishes to run it.
• The NT logon authentication method is not supported in User mode under operating systems older than Windows XP.
• Best used when:
• You are a single user who requires occasional help from a remote third party, need to infrequently share work or need to control your system from elsewhere.
Service mode
• Is available as soon as the system has finished starting up, and continues to be available even when you have logged out or the system is locked.
• Configured with a single set of system-wide options that apply regardless of which user (if any) is logged in at the time.
• Best used when:
• Multiple local users of a system need to regularly offer remote access to their machine.
• The system needs to be accessed by a central administrator.
• System sharing/control is required out of hours when local users are normally logged off.
ach...in een volgend leven lach je er om!
start > settings > control panel > administrative tools > services
VNC server opzoeken, dubbelklikken en startup type op "manual" zetten.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2006 19:10 ]
  • Sneak[3G]
Heel erg bedankt voor jullie snelle reactie, ik ga er mee aan de slag!
