Windows XP start niet meer op na nieuw moederbord
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20:18
ChUcKiE
Dus........
Ik heb hier een HP Compaq D230 met een i845 moederbordje. Verder zit er ddr geheugen in 256 + 512 en een P4 2,4 Ghz en een 40GB PATA hdd.
Dit alles werkte goed. Nu heb ik een ander HP moederbord gekocht, met een i865 chipset (met sata ondersteuning).
Natuurlijk eerst geprobeerd om alles 1 op 1 over tezetten en dan opstarten. De PC komt dan niet verder dan het boot scherm van HP en linksbovenin het zwarte scherm blijft een knipperend streepje over.
Herinstallatie lukt deels, alles wordt geinstalleerd (dos install modus) en na de eerste herstart om de installatie te vervolgen in windows modus geeft hetzelfde resultaat.
Oude moedebord erin en ook daar blijft het nu hangen. Oftewel hij start gewoon met beide moederborden niet meer op.
Wat heb ik allemaal gedaan daarna:
- windows xp herinstallatie, maar die stopt halverwege
- memtest, geeft geen errors
- via bart PE Builder zie ik gewoon de inhoud van de hardeschijf dus dat werkt ook allemaal
- fixboot en fixmbr, zonder resultaat.
Ik snap er nu echt niets meer van.
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Ik denk dat je door al het "geklooi" nu beter af bent met een geheel nieuwe installatie.
Had je voordat je het nieuwe moederbord erin had gestoken eerst sysprep gedraaid dan was het ws. geen probleem geweest om alles te behouden.
Voor een volgende keer onthouden dus. :)
[ Voor 72% gewijzigd door max op 01-01-2006 20:07 ]
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Een nieuwe installatie blijft op exact hetzelfde punt hangen. Dit is dan wel een installatie met behoud van data, dus zonder te formatteren.
Ik zal morgen eerst wat data eraf halen en kijken of het wel lukt als er een format gedaan is.
Verder iemand nog tips?
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Herinstallatie van Windows XP op een andere hardeschijf werkt wel goed. Iemand nog een idee om het op de oude hardeschijf ook no gwerkbara te krijgen?
  • The_Doman
ChUcKiE schreef op maandag 02 januari 2006 @ 14:09:
Je enige optie is nog een repair install. (werkt niet met OEM versies)
How to Perform a Windows XP Repair Install
