Pictogrammen op bureaublad
  • jordi.c
  • Laatst online: 03-11-2023
Dit is mijn eerste probleem voor 2006 |:( .
Op het bureaublad wordt de bovenste rij pictogrammen voor de helft niet weergegeven (zie afb.) wanneer ik op het pictogram klik komt die er wel weer volledig uit te zien. Ook als ik een ander scherm maximaliseer en dan weer terugkeer naar het bureaublad.
Afbeeldingslocatie: http://img447.imageshack.us/img447/6874/pictogrambureaublad6ha.th.jpg
Inmiddels heb ik een ander sherm aangesloten die vertoont het zelfde probleem.
De Drivers van mijn ATI kaart zijn 5.12 Catalyst Control Center.
Ik hoop dat iemand weet wat dit is.
B.v.d.
Jordi
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Staat je scherm niet toevallig teveel "naar rechts"? Wat gebeurd er als je je beeld wat naar links instelt?
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
RoD schreef op zondag 01 januari 2006 @ 00:47:
Daar kan het niet aanliggen, aangezien de bovenkant van de betreffende pictogrammen niet zichtbaar is.
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
  • RoD
RoD
Volgens mij heb ik een oliebol te veel op :P Helemaal verkeerd gekeken |:(
  • NitroX infinity
Misschien een onzichtbare werkbalk? Spyware of iets dergelijks?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • jordi.c
Als ik mijn pc scan op spyware met hitmanpro vind die helemaal nix.
  • binbero
  • Laatst online: 22-08 13:39
daar heb ik ook last van zelfs een schone instal van windows xp pro geprobeerd
dus spyware of onzichtbare balk is het niet .
want ik had geen internet aan staan,
ben erg benieuwd naar de oplossing.
  • Zerora
  • Laatst online: 28-08 15:29
Zerora
Ik Henk 'm!
Wat gebeurd er als je van resolutie verander?
Wat gebeurd er als je oudere/nieuwere Catalyst drivers pak?
Probeer wat dingetjes zou ik zeggen.
Volgens mij is het iig een softwarematig probleem.
  • jordi.c
resolutie veranderen is niet echt een optie omdat ik dan alleen op 800X600 kan laten lopen en dat is niet handig werken.
Tijdens nieuwe installatie van windows XP heb ik wel meteen de nieuwste drivers geinstalleerd (5.12) kan dat een probleem zijn?
  • Dersan
  • Laatst online: 14:37
Harde reset beeldscherm misschien? :)
  • jordi.c
Je bedoelt beeldscherm na factory settings terugzetten? Dit helpt niet, heb zelfs al een ander scherm geprobeerd wat ook hetzelfde probleem geeft.
  • Technicality
  • Laatst online: 30-08 18:26
Technicality
Vliegt rechtsom...
En als je de iconen ff naar beneden gooit?
  • jordi.c
headhunternl schreef op zondag 01 januari 2006 @ 16:03:
Dan heb ik het niet het is alleen op de bovenste rij vna het bureaublad.
Maar ik vind dat eigenlijk niet de juiste oplossing ;)
  • The__Virus
  • Laatst online: 10:58
Andere drivers al geprobeerd? Maar bestaat het probleem ook op een andere resolutie?
  • Compunologist
Mijn eerste gok is: probeer 's een andere frequentie indien mogelijk.
En voor alle duidelijkheid:
- We hebben het hier over (een) TFT-scherm(en) icm ATI-kaart ?
- Wanneer deden de problemen zich voor het eerst voor? (Aan de icoontjes op je scherm te zien ben je al verder dan een schone install) Ook na een clean WinXP install met standaard drivers?
- Alleen bovenste rij van het bureaublad? En in andere programma's full-screen mis je niks aan de bovenkant?
[ Voor 4% gewijzigd door Compunologist op 01-01-2006 17:27 ]
  • jordi.c
Compunologist schreef op zondag 01 januari 2006 @ 17:26:
Hoe kan ik een andere frequentie proberen?
- het is een Philips 170S4 TFT i.c.m. MSI X850 XT PE
- de problemen doen zich meestal direct voor na een frehs install
-Ja alleen de bovenste rij. In andere programma's mis ik niks in de bovenste rij zover ik weet.
Ik merk wel tijdens het gamen dat de onderste helft niet echt lekker mee vloeiend mee loopt in games, terwijl ik tog met een X850 XT PE game.
Benchmarks haal ik wel gewoon goeie score 8)7 .
Btw. bedankt dat jullie zo meedenken :*)
[ Voor 7% gewijzigd door jordi.c op 01-01-2006 17:39 ]
  • Compunologist
jordi.c schreef op zondag 01 januari 2006 @ 17:38:
De verticale frequentie van de Philips kan variëren tussen 56-75 Hz (als die 170S4 niet teveel afwijkt van de 170S6?) Probeer daar 's wat mee te spelen (display=>instellingen=>geavanceerd=>monitor=>frequentie)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 28-08 20:33
ThaHandy
Discovery Channel
een transparante (spyware) toolbar look-a-like?oid?
[ Voor 14% gewijzigd door ThaHandy op 02-01-2006 07:34 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 13:46
Thandor
SilverStreak
Wanneer krijg je dit probleem exact ?
Direct na een verse install (dus zonder drivers of wat dan ook) ?
Als dat niet zo is dan kun je langzaam aan nieuwe drivers installeren en vervolgens de gebruikelijke applicaties/games. Uiteraard na het installeren van een driver/programma even rebooten en controleren of het probleem zich al voorgedaan heeft.
Zo kun je bepaalde software uitsluiten en kun je specifieker naar het probleem zoeken :)
  • jordi.c
Het lijkt erop dat ik met een achtergrond het probleem niet meer heb, hiervoor had ik gewoon enkel blauw (standaard windows).
