[XP] Start niet op na verse installatie (hal.dll probleem)
Beste mannen en vrouwen,
Ik heb hier een bijzonder probleem:
Begon 14 dagen geleden ik start de pc op en die geeft aan dat die niet kan opstarten omdat die twee bestanden niet kan vinden namelijk de hal.dll en ntoskrnl.exe.
Dus dan F8 en opnieuw installeren dat werkt niet, dan maar de R voor repair console. Krijg vervolgens een melding dat, die harde schijf niet kan vinden en eindigd in een dos-prompt, waarvan uit ik niets kan doen met de pc hij herkent geen enkel dos-commando.
Op aanraden van een vriend, installeren ik een nieuwe HD en installeer daar een verse windows XP op, ik dacht prima alles werkt weer geholpen. Maar nee, 7 dagen later krijg ik bijna dezelfde melding maar dan alleen de hal.dll die mist dus de pc start weer niet op.
Vervolgens installeer ik de windows opnieuw maar geeft hij in het installatie menu aan dat de HD kleiner is dan die werkelijk is. Dus bij iemand anders in de pc gedaan en opnieuw geformatteerd, weer in mijn eigen pc. Bij de installatie ziet het programma nu wel de volledige HD grootte.
Dus installeren van XP loopt vlekke loos, virus scanner er over direct na installatie niets gevonden in het MBR of op een andere plaats.
Ik dacht laat ik nou niet alles installeren en de pc een paar dagen met rust laten want ik had ondertussen elk forum afgezocht over hal.dll en ntoskrnl.exe problemen alles geprobeert maar niets daarvan werkte, voor al omdat de HD niet meer werd herkent door de windows installatie software.
Dus ik laat de pc 4 dagen met rust en start deze gisteren weer op en waar rempel dezelfde melding weer hal.dll mist.
Goed maar om een lang verhaal kort te maken heb ik twee vragen:
- Mocht er een virus blijven steken op de HD na het formateren hoe krijg ik deze dan weg?
- Heeft iemand anders misschien dit probleem een keer gehad en wat heb je toen gedaan?
Ik hoop dat iemand een reactie kan geven.
gr. frenchez die bijna is gefrusteerd.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit soort fouten worden vaak veroorzaakt door brak geheugen. Test dat eerst eens met memtest.
  • N-Freak
  • Laatst online: 23-10 08:13
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_haldll_missing.htm
Eerste hit op google.
Hoop dat het helpt.
Bedankt Terw_dan,
Ik heb het geheugen getest en vervangen de pc starte daar na weer normaal op.
Maar ik ben bang dat er meer aan de hand is met het systeem, volgens mij is de IDE-controller ook een beetje van slag. Want hij kan nu de HD niet meer vinden direct na de POST en summary van het systeem.
Weet iemand een manier om te testen of je IDE-controller normaal werkt?
gr. french
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Waarom heb je je geheugen vervangen - gaf die inderdaad fouten aan?
In ieder geval is het -imho- zo dat als in je systeem twee componenten tegelijkertijd gaan falen je eerder aan iets anders moet gaan denken dan aan de individuele componenten :)
