[XP] Na veranderen drive letter start XP niet meer...
Hi guys,
Ik heb wat in onderstaand artikeltje staat gedaan, echter blijft m'n windows nu hangen bij het boot-scherm. Weet iemand wat ik hieraan kan doen? Heb al even gezocht maar kan niet echt een oplossing van het probleem vinden...
http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;Q223188
Gr, J
  • TheBorg
  • Laatst online: 20-10 11:23
TheBorg
Resistance is futile.
Het is niet de bedoeling om je drive letter te veranderen, het artikel is bedoel de drive letter terug te zetten als deze per ongeluk is veranderd (bijv. door gegoochel met drives).
  • Nielson
  • Laatst online: 00:47
Staat toch in het artikel :
Warning Do not use the procedure that is described in this article to change a drive on a computer where the drive letter has not changed. If you do so, you may not be able to start your operating system. Follow the procedure that is described in this article only to recover from a drive letter change, not to change an existing computer drive to something else. Back up your registry keys before you make this change.
Dus register terugzetten.
Nielson schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 15:12:
Heb m'n register niet gebackup'ed.
Dus ik ben fucked?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2005 15:28 ]
Tijdens opstarten F8 indrukken, Last Known Good Configuration eens proberen.
Verwijderd schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 15:33:
Had ik al geprobeerd, werkt ook niet....
Ok, probeer dan als volgt:
installeer PE's builder (download hier), brand een BartPE's CD met als plug-in Registry Editor PE 0.9c en start met deze CD op.
Start de Registry Editor PE plug-in, selecteer je Windows map, laad de remote registry hives in (bevinden zich standaard in C:\Windows\System32\Config), en selecteer het ntuser.dat bestand van jou account (bijvoorbeeld C:\Documents and settings\Administrator\ntuser.dat).
Nu kan je de gemaakte wijzigingen terugdraaien. In jou geval moet je de drive-letters dus terug omwisselen, en dat moet (zoals het programma aangeeft) onder de remote sleutel HKLM\_REMOTE_SYSTEM\MountedDevices gebeuren :)
Of koop de C't van deze maand, BatrPE cd zit erbij :-)
verkeerde info, ik had niet goed gelezen, bartPE staat op de cd, het is helemaal geen boot-cd |:(
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2005 18:37 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 17:16:
Ook met de Registry Editor PE v0.9c plug-in?
Die heb je namelijk hiervoor nodig :)
Merci!
Ga het morgen proberen....
