Linux (Debian) installatie wordt steeds meer corrupt...
Hallo allemaal,
Ik heb een erg vaag probleem, waar ik geen oorzaak van kan vinden. Ik vind het wat te simpel om te zeggen: "iets met hardware is stuk", dus daarom leg ik de symptomen aan jullie voor, in de hoop dat iemand er iets van herkent.
Het gaat om een nieuwe server (Xeon 2.8GHz, 1024M RAM, Silicon Image 3114 SATA RAID) waarop ik Debian heb geinstalleerd. Uiteraard is de RAID controller "nep"-RAID, ook wel "Software-RAID" genoemd, dus die wordt alleen maar gebruikt om de schijven op aan te sluiten, niet om iets met RAID te doen. De installatie (Debian net-inst) verloopt vlekkeloos, pas na de reboot (dus na installatie base-system) merkte ik iets raars. De standaard-MTA, Exim4 wil niet starten en geeft een Segmentation Fault. Verder lijkt alles in orde, dus ik begin met het bijwerken van e.e.a., zoals een nieuwe SMP kernel. Echter, opeens werkt apt niet meer. Als ik bijv. apt-get upgrade doe, dan gaat 'ie package lists builden en binnen een seconde (57%) ook een segmentation fault. Terwijl apt eerst wel perfect werkte! Uiteraard wist ik dat er toen wat mis was, er viel steeds meer software uit.
Uiteindelijk memtest van een CD'tje gedraaid, die heeft de hele nacht lopen testen en daar kwam 151x "PASS" uit, niets mis mee dus. Toen toch maar een nieuwe installatie gestart, maar ook daar dezelfde symptomen.
Zelf verdenk ik de RAID-controller, omdat de installatie (van CD!) vlekkeloos loopt, maar op het moment dat er gereboot wordt op harddisk, dan gaat het mis. Overigens wordt het hele corruptie-proces versnelt door het draaien van spew, een tooltje om je hdds mee te pesten.
Heeft iemand enig idee wat hier mis is?
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Ik denk ook richting Raid-controller of eventueel harddisk.
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
  • lordgandalf
  • Laatst online: 22-10 15:13
je kan proberen om 1 hd op de ide controller aan te sluiten en daar debian op te gooien en de raid alleen voor data te gebruiken dan kun je even checken of het aan de raid controller ligt
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
Een BIOS update van de RAID controller heeft niets uitgehaald. Bovendien kan ik geen schijf buiten de RAID controller aansluiten, omdat het bord zelf gene SATA-aansluitingen heeft. Ik heb nu wel de schijven omgedraaid (base-install op andere schijf), kijken wat er gebeurt.
  • zomertje
zomertje
Barisax knorretje
Ik vraag me ook af of een andere installatie er ook zoveel problemen mee heeft (voor mijn part Windows ofzo)
  • _JGC_
Dat ie memtest gewoon een paar runs wil doen zegt nog niet dat je geheugen goed is. Ik heb op een SiS746FX en een SiS748 plank 3 geheugenrepen gehad, kon je gewoon linux starten, maar elke keer bij kernel compilen kreeg je een Internal Compiler Error. Vervolgens gewoon nog eens make intikken en het werkte wel, tot je weer eentje kreeg. Heel erg vervelend.
Paar uur memtest86+ gedraaid, niets te vinden. Uiteindelijk een reep ram eruitgehaald, geen problemen meer...
Memtest86 is een leuke tool, maar het kan geen stresstests doen waarbij interleaved alle banken van je moederbord belast worden. Dit is iets wat de linuxkernel wel kan, en ook doet naar mijn ervaring.
Om die reden heb ik ook nog de tool "stress" (standaard in de meeste distributies) laten draaien (vanaf een bootcd) om m'n geheugen eens flink te laten zweten. Die gaf geen problemen, op geen enkel vlak (CPU, memory, hdd, i/o).
Vandaag heeft een collega van mij Windows geprobeerd te installeren, en dat liep ook bij de installatie al helemaal in de soep (corrupte bestanden, kernel errors), dus waarschijnlijk is het moederbord gewoon niet helemaal flex. De server wordt morgen omgeruild, dus dan ga ik weer eens opnieuw beginnen. In ieder geval bedankt voor alle respons!
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
_JGC_ schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 18:32:
Jep. Ik heb ook wel een een board gehad die uren en uren lekker liep op memtest86, maar die toch pas stabiel werd bij het verwisselen van geheugen. Geweldige tool hoor, maar niet heilig.
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
