[mysql] Syntax error bij LEFT JOIN
  • 50 views sinds 30-01-2008
Ik staar me nu al enige tijd dood op dit stukje SQL:
SQL:
SELECT urenadministratie.datum,
       urenadministratie.#uur,
       project.code,
       project.naam,
       showproject.uurtarief
FROM urenadministratie
LEFT JOIN (showproject CROSS JOIN project)
ON (showproject.project = urenadministratie.project,
    project.code = urenadministratie.project)
WHERE urenadministratie.datum LIKE '$datum'
AND urenadministratie.gebruiker = '$gebruiker'
ORDER BY urenadministratie.project
MySQL 3.23.58 vertelt mij vervolgens:
You have an error in your SQL syntax near '(showproject CROSS JOIN project) ON (showproject.project = u' at line 7
Het probleem lijkt 'm dus te zitten in LEFT JOIN. Ik heb de mysql documentatie erbij gehaald, en deze geeft allemaal voorbeelden die eigenlijk precies hetzelfde zijn als mijn code. Ik snap dus niet wat hier syntactisch fout aan is. Ziet iemand anders de fout wel?
PHP:
#uur,
is dit niet de fout?
Ik heb die lijn er net even tussenuit gesloopt, maar de fout blijft. Dat moet ook wel, want ik gebruik #uur ook in andere queries die wel werken.
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
MySQL 3.23 kent volgens mij helemaal geen CROSS JOIN's. Daarom krijg je een SYNTAX error op die ronde haak, die kent hij daar niet.
  • Creepy
  • Laatst online: 22:34
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Wast wil je nu precies joinen? Je joint nu urenadministratie met (showproject CROSS JOIN project).
MySQL 3.x ondersteunt na een JOIN keywordt alleen een tabelnaam, en geen andere zaken. Zie ook http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/join.html.
Daarnaast is een syntax error eigenlijk altijd wel op te zoeken in de manuals of andere documentatie. Je moet eigenlijk zelf wel in staat zijn om zoiets zelf op te lossen.
Zou je voor een volgende keer ook P&W FAQ - De "quickstart" eens door willen lezen? Je topicstart is namelijk wat aan de korte kant ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
