syntax javascript
  • 68 views sinds 30-01-2008
Ik ben javascript met php aan het combineren om een redirect uit te voeren.
Ik maak een variabele :
$linkaantal = "http://link/lijstnieuw.php?itemID=".$itemID."&matID=".$ID[$k]."&aantal=";
ik maak een javascriptje aan :
<script language="javascript">
function aantal<?= $ID[$k] ?>(x)
top.location.href= ("<?= $linkaantal ?>",x) ( ?? syntax ?? ))
</script>
Vanuit een invulveld gebruik ik onchange om dat script op gang te krijgen.
Enige waar ik niet in slaag is een juiste syntax in het javascript. De bedoeling is dat er een redirect gebeurd naar http://link/lijstnieuw.php?itemID=.$itemID.&matID=.$ID[$k].&aantal=( en dan getal uit invulveld, dat in variabele x zit )
Wie weet raad met de juiste syntax?
Nee, nee, nee.
Eerst zorg je even dat je iets hebt dat helemaal zonder PHP werkt. Alleen met javascript dus.
Pas als dat werkt, zorg je dat je PHP script de juiste javascript code genereert.
Kortom, je moet niet je PHP code posten, want daar kunnen wij niks mee. Je moet naar de output van de PHP code kijken. De broncode van het gegenereerde HTML document dus.
Op deze manier kan het niet fout gaan.
oké dan zonder php :
hoe kan ik het volgende script aan de praat krijgen :
top.location.href= ("http://www.test.be/index.php?itemid=",x) ( ?? syntax ?? ))
</script>
Hij zou dus moeten linken naar http://www.test.be/index.php?itemid=12.
  • Daspeed
  • Laatst online: 17:55
<?= $ID[$k] ?> lijkt me nog behoorlijk php-achtig :P
Zoek anders eerst een goed javascript voorbeeld dat je begrijpt.
  • Creepy
  • Laatst online: 22:34
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Ok, ik zie nog steeds PHP code in je javascriptcode staan. Ga dat eerst eens proberen. De beschrijving van de syntax van javascript is overigens goed te vinden op het internet dus ga dat eerst zelf eens proberen op te zoeken.
Je dumpt nu een vraag zonder dat je aangeeft wat je nu zelf al hebt geprobeerd en wat daar niet mee lukte. Het is hier geen helpdesk dus dat zien we hier liever niet (en dat geldt voor het gehele forum ;) ). Zie ook P&W FAQ - De "quickstart" zodat je weet wat we hier in P&W van je verwachten voordat je een topic opent. Naast dat alles zit je ook nog eens op de verkeerde plek aangezien javascript hier niet thuis hoort zoals je in HTML, CSS, JavaScript, Flash en Director? Kijk eerst hier! had kunnen zien.
Dus ga zelf eerst eens actief aan de slag. Mocht je er echt niet uitkomen open dan een nieuw topic op de juist maar en laat dan de zaken zien die je nu zelf al hebt geprobeerd en wat daar niet mee lukte (en let op de beleidstopics!)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
