[Ervaringen] Abit KT7E met AMD Athlon XP
Hoe een Abit KT7E ( released in 2001 ) laten werken met een AMD Athlon XP wat zijn je ervaringen met de Ahtlon XP processor op deze Abit KT7E en welke tips heb je.
Als ik het goed heb moet ik eerst de bus op 133 Mhz / 266 Mhzzetten wat hoewel buiten de specs toc goed kan, en de ondersteuning van de KT7E hoewel niet officieel voor de athlon xp is al uit zichzelf al redelijk.
Abit KT7E geeft standaard geen support voor de Athlon XP , maar het schijnt goed te werken op de KT7A behalve soms een soft reboot maar verder gaat het goed zoals hier te lezen valt [rml][ Ervaringen] Athlon XP (Palo/T'bred) op een Abit KT7A[/rml] )
De KT7E heeft de Via KT133E chipset wat volgens vele stiekum een Via KT133A is maar dan speciaal voor Abit op 100 / 200Mhz ipv 133 / 266Mhz wat deze chipset dus wel gewoon aan kan
Officieel is de KT133E een KT133A chipset zonder ondersteuning van een 133MHz FSB en een flink lager prijskaartje. Gelukkig blijkt de KT133E chipset niks onder te doen voor de KT133A chipset, niet alleen qua prestaties, maar ook qua overclock resultaten zijn beide chipset bijna identiek. De reviewer kon de FSB namelijk zonder problemen op 147MHz laten lopen. bron: nieuws: Abit KT7E moederbord review
Dus graag hier een verzameling met ervaringen en tips van je AMD Athlon XP op een ABIT KT7E
Dus welke Athlon XP en ook wat je gedaan hebt in je bios softmenu III en overige biossettings om het allemaal stabiel te laten lopen en je biosversie.
Abit KT7E specificaties:
http://www.abit-usa.com/p...php?categories=1&model=90
Afbeeldingslocatie: http://www.abit.nl/upload/products/kt7e-large.jpg
CPU Support AMD Athlon/Duron 700MHz ~ 1.2GHz Socket A Processors based on 200 MHz
Chipset VIA KT133E /VIA 686B
Memory Three 168-pin DIMM sockets support up to 1.5 GB PC100/PC133 SDRAM module
BIOS SoftMenu™III Technology to set CPU parameters
Multi I/O 2 Channels of Bus Master IDE Ports support 4 Ultra DMA 33/66/100
Miscellaneous 1 AGP slot, 6 PCI slots and 1 ISA slot
AMD Socket A ATX Based Mainboard With Ultra DMA 100, SoftMenu™ Technology
Overview
AGP 2X/4X
AGP 2.0 4X spec support high performance graphic process purpose and at a peak bandwidth of 1 GB/s.
PC133 Supports up to 1.5GB of PC100/PC133 SDRAM
ABIT SoftMenu™ The overclocking function includes CPU frequency, Vcore, multiplier, chipset & DDR voltage and AGP VDDQ voltage adjustment available to maximize your system performance.
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2005 11:14 ]
Ik wou een van deze 2 processoren in de Abit KT7E plaatsen. Welke raad je aan, en kan je sneller gaan dan de aangegeven maximale processors van de KT7A v.3 (die dus gelijk is aan KT7E behalve zeer klein cold boot probleempje (net als de KT7A , <v.3 ) Oh ja ik wil liever niet kleuren....
AMD SocketA AthlonXP Palomino (0.18 micron process)
AMD SocketA AthlonXP Thoroughbred (0.13 micron process) \
Athlon XP2000+
Thoroughbred
A0 (6-8-0) 06/2002
B0 (6-8-1) 12/2002
OEM: AXDA2000DUT3C (A0)
OEM: AXDA2000DKT3C (B0)
1666MHz 133MHz
DDR 12,5x 1,6/1,65V L1 128KB
L2 256KB 37,7/36,5A
60,3W
90,0ºC 37,2M
130nm
81/85mm²
PS ervaringen van mensen die hem ooit hebben gehad of gezien gehoord (maar nu niet meer ) zijn natuurlijk ook zeer welkom. Alvast mijn dank. _/-\o_
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2006 16:03 ]
  • Initial G
  • Laatst online: 22:00
In het kader van "hoe zat het ook alweer" ;)
het verschil tussen de 2000+ en 2100+ uit het door jou genoemde topic:
Janssen: ik zou ff de laatste 100 posts doorlezen daar staat wel genoeg info in. Waar het in het kort op neer komt: alle TBreds zijn unlocked, echter kan ons geliefd KT7A bordje maar max naar een MP van 12>above gaan. Koop je nu een XP die onder 2100+ ligt dan zal je iets aan de l5 bruggen moeten veranderen om een hogere MP dan 12> te kunnen kiezen. Koop je een 2100+ of groter dan is deze brug al verbonden. Het tabelletje met veranderde MP waardes zijn: (alleen als de proc 2100+ of groter is of als de L5 bruggen zijn aangepast)
7,5 -> 22x
8 -> 16x
9 -> 17x
9,5 -> 10x
10 -> 23x
10,5 -> 24x
11,5 -> 19x
12,5 -> 20x
@ Hooi :p
als je echt wil overklokken zul je de 2100 moeten nemen, ware het niet dat dat een Palomino is die meer stroom zuipen en midenr goed overklokken over het algemeen. Als je niet al te gekke dingen wilt doen, zou ik de 2000+ nemen. Had de KT133E wel een goede AGP/PCI divider voor de 133FSB? Ik hoop het wel, anders haal je de snelheid niet, tenzij je de L5 bruggen voor de multiplier gaat vastzetten.
Leuk project hoor, alleen wel wat ouderwets :)
[ Voor 7% gewijzigd door Initial G op 31-12-2005 11:25 ]
Ik denk dat het wel goed werkt aangezien abit zelf meld dat de KT7A v.3 gewoon werkt met de AMD Athlon Xp en ze onofficieel dus ook werken met de KT7A voor de v.3 en de KT7E
Q: Does ABIT KG7 / KT7A / KT7E mainboard support AMD Athlon XP processors?
A: Statement: ABIT KG7 / KG7-RAID mainboard is hardware compatible (ready) and can support AMD Athlon XP processor via BIOS update.
ABIT KT7A / KT7A-RAID V1.3 mainboard is hardware compatible (ready) and can support AMD Athlon XP processor via BIOS update.
ABIT KT7 / KT7-RAID / KT7E all version and KT7A/KT7A-RAID V1.0/1.1/1.2 cannot support AMD Athlon XP processor.
1.ABIT has release BIOS for KG7 and KT7A V1.3 to patch the CPU model name. If user did not upgrade to the latest bios, users can also manually set the suitable working frequency for AMD Athlon XP processors in SoftMenu BIOS.
AMD Athlon XP Processors SoftMenu III Setup -> CPU Operating Speed ->User Define
With above setting users can use AMD Athlon XP processors flawlessly. The incorrect CPU information during POST can be fix via BIOS update.
2.As for KT7 and KT7A old version mainboards, which launched earlier than AMD Athlon XP processors, they are not hardware compatible with new CPU.
http://www.abit.com.tw/pa...op.php?pID=20020415105430
Ik ga denk ik voor de AMD SocketA Athlon XP Thoroughbred Van pci of agp dividers heb ik niet zo veel verstand. Hij ondersteund AGP tot x4
Het moederbord KT7E moet gewoon op 266 Mhz kunnen draaien met normaal SDRAM geheugen. Drive pull strenght verhogen en klaar. Of mis ik iets?
Ik moet ook nog de nieuwe bios flashen met v. A9 , maar dat kan pas daarna hoop dat dat geen problemen geeft, aangezien mijn processor weer stuk is (athlon 1200 en daarna de schaarse athlon 1400) Kan ik dit niet nu nog even doen. Ik dacht laat ik gewoon naar XP Thoroughbred gaan heb ik meteen een snelheidwinst op mijn geliefde abit kt7e.
Even gezocht naar info over pci en agp dividers. Ik denk dat dat geen probleem moet zijn aangezien de Abit KT7E gewoon goed moet kunnen draaien op 133 MHz / 266 MHz en dit voor de KT7A 133MHz 266 MHZ zelfs standaard is en dus eigenlijk ook onofficieel standaard voor de KT7E. Het geheugen ondersteund wel standaard 133 Mhz..
AGP 2X/4X
PC133
Supports up to 1.5GB of PC100/PC133 SDRAM http://www.abit.com.tw/pa...NAME=KT7E&fMTYPE=Socket+A
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2005 12:38 ]
  • Initial G
Heb even gekeken en hij heeft wel een divider van 4, dat betekent dat je PCI bus gezellig mee kan lopen volgens specificatie van 33MHz bij een FSB van 133MHz (133.3/4=33.3Mhz). Je zult door middel van zoekwerk misschien even het beste BIOS voor een XP moeten vinden, maar verder wens ik je succes.
Zorg wel ff voor een goede koeling in de kast want een XP trekt veel stroom en belast de chipset meer dan de CPU's waarvoor het moederbord eigenlijk bedoeld is.
koeling is nu coolfan spire ball AMD / Intel 1.5GHz maar deze past al amper. De condensatoren staan erg dicht bij (tegen) deze cooler aan. Ik heb er de eerste keer bij het plaatsen ook eentje moeten verbuigen om het goed passend te maken zonder contact.
Zou trouwens een Athlon XP Mobile met FSB 266 MHz Socket A het ook doen? Moet kunnen toch is namelijk ook 266 MHz :)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2005 18:25 ]
kwam dit nog tegen
Update: De KT133E chipset blijkt niet een verbeterde KT133A te zijn, maar een KT133 met ondersteuning voor PowerNow! technologie. Dat wil zeggen dat deze de multiplier en het voltage van Morgan en Palomino processors kan aanpassen terwijl het systeem aan staat.
Enigzins vreemd is dit wel. Ten eerste is PowerNow bedoeld voor laptops en ten tweede had men (als ze het toch zo nodig willen) beter de KT133A chipset van deze techniek kunnen voorzien. Palomino's met een 133MHz FSB zullen namelijk niet op KT133(E) kunnen draaien, aangezien alleen de 100MHz FSB ondersteunt.
nieuws: Informatie over de Abit KT7E
De meldingen over de chipset nemen we niet zo serieus aangezien dit niet helemaal juist is want 133 MHz is mogelijk en de ondersteuning voor powernow klinkt wel ok aangezien de voeding en kast en koeling ( IW ATX S500 dus 300 Watt.) niet extreem is. (edit) Maar dan moet ik een powernow proc zoeken. Die AthlonXP kan denk ik maar wat met de Barthon Mobile of Thorton met FSB 266Mhz. Multiplier gaat tot 12,5.. dus ik dit erin zet blaas ik dan iets op en werkt het met een Abit KT7E A9 bios? Dus welke Socket A AMD processor met 2x 133MHz dus 266MHz FSB is de beste en werkt nog (officieel of onofficieel) met de chipset van de Abit KT7E / A.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2005 19:23 ]
  • Initial G
2 dingen, met alle respect:
1. zelf zoeken en nadenken werkt ook :)
2. er is een "edit" knop voor berichten.
voor powernow zul je een Athlon Mobile XP of een zelf aangepaste XP moeten hebben.
