Front USB op Asrock mobo... Hoe moet het??
  • 187 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal!
Dit bericht heb ik ook in een ander forum geplaatst, maar weet niet of dat het juiste forum was, dus hier nogmaals:
Ik heb vandaag een Asrock K8NF4G-Sata 2 mobo gekocht. Er zitten standaard 4 USB 2.0 aansluitingen aan de achterkant, maar biedt ook de mogelijkheid tot meer aansluitingen.
Mijn Aopen case heeft aan de voorkant 2 extra USB ports. Deze wil ik graag ook kunnen gebruiken, alleen snap ik echt niet hoe ik dat moet installeren. Op de website van Asrock heb ik erover niets kunnen vinden, dus ik hoop dat een van jullie hulp kan bieden.
Op het moederbord zijn 2 blokken met 9 pinnen vrij. Boven de ene staat USB45 en onder de ander staat USB67 (wat het verschil is, weet ik dus ook niet).
Uit de Aopen case komt een kabel met aan het uiteinde een blok met 9 gaten. Uit dit blok splitten nog eens 7 afzonderlijke 'gaatjes', die op een pin zouden passen.
Om die afzonderlijke kabels zit een stikker geplakt met daarop de volgende opdruk:
coffee - usb pwr
black - usb pwr
orange - usb 0-
green - usb 0+
red - usb 1-
yellow - usb 1+
gray - ground.
Ik weet nu niet of het voor 2 werkende poorten aan de voorkant noodzakelijk is, dat zowel het blok in de ene blok met pinnen en de afzonderlijke slierten in het andere blok met pinnen moeten. Als de afzonderlijke slierten ook moeten, dan wil ik graag weten in welke volgorde zij op de pinnen moeten. En of het uitmaakt of het in het blok USB45 of USB67 moet.
(Ik heb begrepen dat het verkeerd inpluggen van die dingen kan leiden tot een beschadigd moederbord. Dit wil ik graag voorkomen! Duh...)
Iemand die hulp kan bieden?
  • Admiral Freebee
Alleen het blok OF de aparte stekkertjes moeten op de aansluiting. Die stekkertjes zijn voor moederborden met een niet standaard USB header.
USB45 en 67 zijn gewoon USB headers met twee USB poorten. 45 zal waarschijnlijk staan voor poort nummer 4 en 5 en 67 voor poort 6 en 7.
Op je backplate zitten poort 0, 1, 2 en 3.
De beste bron voor deze informatie te checken is natuurlijk de handleiding van je moederbord maar ik denk dat je gewoon dat blok kan aansluiten tenzij dit niet zou passen. Als het niet past heb je te maken met een niet standaard aansluiting op je USB header en moet je zeker de handleiding raadplegen.
[ Voor 20% gewijzigd door Admiral Freebee op 30-12-2005 19:14 ]
Bedankt voor je reactie!!
In de handleiding had ik al gekeken voordat ik deze vraag postte, maar helaas staat daar niets over in.
Alleen dat ene blok zou dus genoeg moeten zijn voor beide USB ports? En zou het uitmaken of ik dat ene blok in USB45 of USB67 stop?
  • Pearl
  • Laatst online: 10:51
Ja, USB45 is shared met 4 en 5, deze kan je dus niet gebruiken als je de front usb gebruikt.
Dus aan USB67, deze zit ook niets voor niets aan de voorkant van je mobo.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Admiral Freebee
Pearl schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 19:27:
Hmm, ik heb bij twee headers op het moederbord altijd al de 4 poorten op de backplate kunnen doorgebruiken. Dit was wel bij een Gigabyte moederbord.
Maar aangezien je toch maar twee poorten wil aansluiten kun je evengoed USB67 nemen voor de zekerheid :)
Ik wil natuurlijk de 4 USB ports aan de achterkant ook gewoon kunnen gebruiken!
Is dat dan onmogelijk wanneer ik dat blokje in USB67 prik?
  • Admiral Freebee
Verwijderd schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 19:33:
Dat is 100% mogelijk als je het blokje in USB67 steekt. Je hebt dan in totaal 6 USB poorten :)
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Nee, dan kun je ze gewoon gebruiken. Ook als je ze in 4/5 prikt, want bij dit bord zijn deze volgens mij niet shared. Je hebt de mogelijkheid tot 8 usb poorten op dat bord. Sommige Arock's hebben 6 poorten achter en dan heb je er 2 shared. Dit bord heeft er maar 4 op de back-panel, dus de 4 op het bord zijn volledig vrij.
De pinout kun je terug vinden in je manual (Blz 17).
Gekeken naar je Topic-Start:
Verwijderd schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 19:11:
coffee - usb pwr = USB_PWR (langs P-4)
black - usb pwr = USB_PWR (lang P-5)
orange - usb 0- = P-4
green - usb 0+ = P+4
red - usb 1- = P-5
yellow - usb 1+ = P+5
gray - ground. = grd
Bovenstaande is richtlijn.. Meestal zitten ze aan elkaar.. de USB_PWR/P-?/P+? met los een pinnetje van de ground. Dus gewoon ff het logische volgen... kan bijna nie mis gaan.
Zo simpel kan de wereld nu zijn...
8x usb vandaar noemt Asrock het ook 8CH I/O
[ Voor 12% gewijzigd door Cyberpope op 30-12-2005 20:01 ]
  • ppaulv
  • Laatst online: 23-09 22:30
Ik moet zeggen, ik heb sinds 1 maand ook dit mobo en heb (tot nu toe) ook nergens kunnen vinden wat nu in 's hemelsnaam dat USB01, USB23, USB45 en USB67 is. Ook niet in de handleiding.
Maar nu ik dit lees ( _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ ) lijkt het allemaal wel erg simpel. 8)7 8)7
One cookie a day keeps the doctor away !
