Front USB op Asrock mobo... Hoe moet het?
Hallo!!
Ik heb vandaag een Asrock K8NF4G-Sata 2 mobo gekocht. Er zitten standaard 4 USB 2.0 aansluitingen aan de achterkant, maar biedt ook de mogelijkheid tot meer aansluitingen.
Mijn Aopen case heeft aan de voorkant 2 extra USB ports. Deze wil ik graag ook kunnen gebruiken, alleen snap ik echt niet hoe ik dat moet installeren. Op de website van Asrock heb ik erover niets kunnen vinden, dus ik hoop dat een van jullie hulp kan bieden.
Op het moederbord zijn 2 blokken met 9 pinnen vrij. Boven de ene staat USB45 en onder de ander staat USB67 (wat het verschil is, weet ik dus ook niet).
Uit de Aopen case komt een kabel met aan het uiteinde een blok met 9 gaten. Uit dit blok splitten nog eens 7 afzonderlijke 'gaatjes', die op een pin zouden passen.
Om die afzonderlijke kabels zit een stikker geplakt met daarop de volgende opdruk:
coffee - usb pwr
black - usb pwr
orange - usb 0-
green - usb 0+
red - usb 1-
yellow - usb 1+
gray - ground.
Ik weet nu niet of het voor 2 werkende poorten aan de voorkant noodzakelijk is, dat zowel het blok in de ene blok met pinnen en de afzonderlijke slierten in het andere blok met pinnen moeten. Als de afzonderlijke slierten ook moeten, dan wil ik graag weten in welke volgorde zij op de pinnen moeten. En of het uitmaakt of het in het blok USB45 of USB67 moet.
(Ik heb begrepen dat het verkeerd inpluggen van die dingen kan leiden tot een beschadigd moederbord. Dit wil ik graag voorkomen! Duh...)
Iemand die hulp kan bieden?
Je hebt ten eerste de papieren van je kast nodig en de papieren van je mobo:
Ga kijken wat er in pin 1,2,3..enz... moet
Bijv: 1=VCC/USBPWR, je moet zorgen dat de benamingen van de kast en het mobo gelijk zijn.
Had het probleem zelf ook
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2005 19:45 ]
  • lazybones
  • Laatst online: 12-10 00:17
Bij sommige kasten is de USB kabel inderdaad uitgevoerd in zowel een rechthoekig blokje alsmede losse pennen, die losse pennen sluit je aan indien de pinout van de rechthoekige connector niet overeenkomt met die van het mainboard. USB45 en USB67 betekend niets anders dan USB poort 4 en 5 zitten op de ene rij pennen en USB poort 6 & 7 zitten op de andere. Begint te tellen bij USB poort 0 dus in totaal 8 USB poorten, waarvan vermoedelijk 4 stuks aan de achterkant in het slotblik.
Bij de meeste moederboarden ben ik het volgende tegengekomen:
o o o o o
o o o o x
of
o o o o x
o o o o x
waarbij o=pennetje en x=ontbrekend pennetje.
Daarbij is de volgorde zo:
+5V USB- USB+ GND x
+5V USB- USB+ GND x
(x=niet aangesloten)
De bovenste rij is dus één USB poort en de onderste rij ook.
coffee - usb pwr = op één van de +5V pennen
black - usb pwr = op één van de +5V pennen
orange - usb 0- = tweede pen van links op de bovenste rij
green - usb 0+ = middelste van de bovenste rij
red - usb 1- = tweede pen van links op de onderste rij
yellow - usb 1+ = middelste van de onderste rij
gray - ground = tweede pen van rechts, maakt niet uit boven of beneden
Controleer wel even of de door mij genoemde pinout klopt met die in je handleiding van het mainboard. Ik neem aan dat de draadkleuren die naar het rechthoekige blok gaan dezelfde kleur hebben danwel een aftakking zijn van de losse draden? Zo ja, dan kun je als de kleuren op eenzelfde volgorde in de rechthoekige steker zitten deze plaatsen i.p.v. de losse contacten.
Suc6
  • MsD
  • Laatst online: 00:52
MsD
Let er wel even op dat je OF dat blok aansluit OF die pinnetjes. allebei is funest voor je mobo.
Het maakt niet uit welke je gaat gebruiken, maar puur logisch zou dus USB45 zijn.
o o o o o
o o o o x
is wat je hebt, en op die AOpen kasten zit een stekker die hier wel heeeel erg op lijkt qua layout.
En als het goed werkt kan je natuurlijk die domme losse pinnetjes gewoon afknippen.
  • jeronimo
  • Laatst online: 18:33
In de manual http://www.asrock.com.tw/Drivers/Manual/K8NF4G-SATA2.pdf op blz. 17 staat duidelijk aangegeven wat de aansluitingen zijn. Je kunt dus tot 4 USB poorten naar je front uitvoeren.Voor 2 poorten heb je dus of header 17 of header 19 nodig.
Zoals lazybones en msd_rules ook als aangeven.
  • GH45T
  • Laatst online: 22:53
Gewoon die grote blok van de aopen kast voor de front usb poorten op een van de usb headers zetten van je asrock moederbord, past maar op 1 manier, losse kabeltjes dan niet meer aansluiten.
  • Pearl
  • Laatst online: 19-10 09:57
Hij had voor de zekerheid er 2 geopend. 8)7
Front USB op Asrock mobo... Hoe moet het??
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
