[Auto] Airco werkt niet op blowerstand 2
  • 297 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb een mazda 323f 1.6i uit 97. Ding doet het verder prima heb gisteren nog me remblokken en 2 banden vervangen. Maar mijn airco werkt niet op blowerstand 2. Ik heb een AC knop als ik die aan doe dan wordt het LEDje groen, echter als ik hem dan op 2 zet gaat het ledje uit zet ik hem door naar 3 staat het ledje weer aan.
Heb ook niet echt het gevoel dat de airco nog werkt op stand 2, iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en of ik het zelf kan controleren/fixxen?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Misschien is het schakelcontact van je blowerschakelaar een beetje verrot.
Ik denk dat je die gewoon moet vervangen. Het is vaak zo dat die in serie staat met je AC, in verband met de regeling die erachter hangt.
  • Twhomp
  • Laatst online: 12-10 13:21
Twhomp
Stayin' Alive
Of probeer een beetje contactspray
Weet van alles een beetje en van een beetje alles!
  • Technicality
  • Laatst online: 30-08 18:26
Technicality
Vliegt rechtsom...
Het zal idd wel in de schakelaar zitten.
Airco met dit weer???
  • Sick Nick
  • Laatst online: 18-10 22:47
Sick Nick
Drop the top!
Tegen beslagen ruiten ;)
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 20-10 07:32
MeNTaL_TO
The future is not set
Doet je blower het zelf wel op stand 2 (dus zonder airco?)
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • Alain
Ik denk dat er terug gemeld wordt of de ventilator draait. Anders zou de verdamper (het gedeelte binnen in je auto) invriezen namelijk.
You don't have to be crazy to do this job, but it helps ....
  • paQ
paQ
idd
lekker in de cabrio naar de mac want geen pizza boer die woou bezorgen :|
airco aan een heeeeerlijk droog interieur :z
  • Patten
  • Laatst online: 11-10 13:12
Airco's werken niet bij temperaturen beneden de 0-5 graden. Dit is een beetje merkafhankelijk en heeft te maken met de fysieke eigenschappen van de aircovloeistof.
Ik rij een Volvo en die kapt er bij 5 graden mee.
Ik heb ook enkele jaren VW gereden en die (lijkt erop) blazen de warme verwarmingslucht door de airco uitblaasroosters en daardoor ontwasemen die auto's vrij goed.
Carpe Diem
  • SmartDoDo
SmartDoDo
Woeptiedoe
Gaat lekker werken dan, kun je beter de verwarming aanzetten. Mijn ervaring is dat met airco je na 30 minuten nog niet vochtvrij bent.
-> TFV
  • paQ
paQ
dan zou je toch eens je systeem moeten laten nakijken :)
het vocht trekt bijna instant weg.
en bij de ene auto gebeurd dat beter dan bij de ander...
in mijn saab 9000 had ik de beste en meest intelligente airco die je maar kan bedenken. Ook met pruts sneeuw weer, waren de ruiten binnen 8 seconden droog.
in de lebaron heb ik pas geleden ong de airco laten afvullen, en ook hier is het een kwestie van een 20 seconden en het doet zijn werk.
het is bovendien veiliger ook.
Ik heb gisteren zat mensen zien rijden die ONMOGELIJK door de zijramen naar buiten konden kijken. Of de 'chauffeurs' met een doekje die om de minuten de ramen zitten te lappen :|
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
Als je blower ook uit gaat in stand 2 samen met het ledje dan is denk ik je kachelweerstand stuk...
Heeft Ford ook last van en Mazda <=> Ford voor heel wat %
Diagnose Specialist Ford
  • paQ
paQ
maar als ie in 3 weer aangaat, dan zou ik het toch in de schakelaar zoeken.
  • Alain
Patten schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 13:18:
Ik heb niet zoveel verstand van airco's in auto's, maar een 'kantoor' airco verdampt ongeveer op -2 graden. Met oververhitting zal het tot 0 graden wel moeten werken om iig vocht uit de lucht te halen. Andersom (dus airco als verwarming gebruiken) is bij < 5 graden eigenlijk niet mogelijk ...
  • Operations
Okee de schakelaar, ja de airco doet het verder prima op 1,3 en 4 ramen zijn zo schoon. Wel pas als de auto een beetje warm is hoor maar dat lijkt me normaal. Het is natuurlijk niet het allernieuwste airco systeem. Ik moet zeker het hele dashboard eruit halen om dat schakelaartje te controleren?
  • paQ
paQ
ik weet niet hoe het zit bij mazda, maar knoppen kun je bijna altijd eenvoudig demonteren.
vaak een kwestie van gewoon eruit rukken, maar wat ik me van Ford kan herinneren, frontje eraf wippen, en dan kun je de knop er zo uit trekken.
