fout bij dia's scannen canon 8400F
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • XNightmare
  • Laatst online: 28-05 21:08
ik heb een raar probleem met mijn canon canoscan 8400F scanner, als ik dia's inscan krijg ik een vreemde zwarte balk in mijn dia ik dacht dat de scanner kapot was heb hem teruggestuurd een hele nieuwe gekregen, aangesloten op een andere computer en nog steeds heb ik hetzelfde probleem, mss iemand die het ook heeft of iemand die een oplossing weet?
Afbeeldingslocatie: http://tn3-1.deviantart.com/fs8/300W/i/2005/364/f/9/bla_by_XNightmare.jpg
  • breinonline
  • Laatst online: 21:23
breinonline
Are you afraid to be known?
Heb je dit al bij Canon nagevraagd? Zijn je dia's op de juiste grote? Van welke software maak je gebruik, onder welk OS? Indien Canon software > heeft 3rd party software hetzelfde probleem en andersom?
  • XNightmare
canon weet blijkbaar ook niet waar het probleem in zit, ik heb een hele nieuwe toegestuurd, ik maak gewoon gebruik van de standaard software onder windows xp sp2, nog niet geprobeerd met 3rd party zooi, weet jij mss een goed proggie??? mn pa kwam net met een briljant idee dat het oude dia's zijn en dat het wel eens zou kunnen dat t raampje daarvan groter is |:( 8)7 ff proberen, iig bedankt voor je reply
  • breinonline
breinonline
Dat bedoel ik met de juiste grote...
Als het goed is kan je direct vanuit XP scannen met de scanner en camera wizard. Als het goed is staat in deze computer je scanner genoemd, als je daar op dubbelklikt, zou hij de wizard moeten openen.
