Kabels die doorbranden (floppy)
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Dedgeh
  • Laatst online: 25-10 12:38
Ik heb steeds beetje probleem dat floppy niet werkt, bij het booten: blabla fail (40). Gelezen dat kabel dus verkeerd om zit. Na alle combinatie te hebben geprobeerd werktie hij nog steeds niet. Dus allicht zit de stekker van voeding er verkeerd in.
Dus ik zet de stekker er zo in:
---0---0---0---0---
op volgorde: rood, zwart, zwart, geel.
Zodra ik mijn pc erin steek, gebeurt er iets niet goed. Het rode kabeltje gaat in rook op (letterlijk). Het begint te knetteren en de rode kabel is de pijp uit. Voorderest is er niks kapot (me fans zitten op datzelfde kabeltje) en die doen het nog.
Dus ik ga denk ik Tagan maar is bellen voor garantie.
Dus mijn vraag is: hoe moet de voedingskabel erin :/?
[ Voor 10% gewijzigd door Dedgeh op 30-12-2005 12:06 ]
  • Maasluip
  • Laatst online: 15:49
Maasluip
Kabbelend watertje
De floppyvoedingskabel heeft aan de onderzijde een weerhaakje. Dat is dus de onderzijde.
Signatures zijn voor boomers.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
IJsbl0k schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 12:03:
Bespaar je de € 0,15 p/m, garantie werkt niet als je zelf iets gesloopt hebt. Hoe moet de fabrikant nou een correcte werking garanderen als jij een voedingskabel verkeerd om aansluit.
Andersom. Normaal gesproken gaat dit nooit fout door de meganische constructie maar aaangezien je dit niet heeft kunnen tegenhouden is het misschien handig om het even terug te geven aan iemand met kennis van zaken.
  • Dedgeh
Maasluip schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 12:05:
Welk weerhaakje bedoel je precies, aan de bovenkant zitten er 2 aan de zijkanten.
en daan de onderkant 1 wat hogere niet helemaal in het midden
Wat je misschien gedaan heb is hem zo vast geklikt:
p1 p2 p3 p4
s1 s2 s3 s4
(s=stekker :P , p=pin)
en dan gaat het verkeerd.
ow kut, tekening werkt niet met die spatie. ik bedoelde s1 los, s2 op p1, s3 op p2, s4 op p3 en p4 los.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2005 12:11 ]
  • ascona
  • Laatst online: 14-02-2022
de rode aan de buitenkant
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
3,5" device connector dus. Het bovenste plaatje is de aansluiting in de floppy, in het onderste linkse plaatje kijk je op de bovenkant en in het onderste rechtse plaatje is de bovenkant links.
[ Voor 14% gewijzigd door Maasluip op 30-12-2005 12:11 ]
  • Dedgeh
mja, dat word ff kabel eraf knippen. gelukkig heeft me voeding een tweede floppy aansluiting :)
maar ik wil nu even zeker weten hoe het erin moet. moet het weerhaakje dat net niet in het midden zit aan de boven of onderkant?
Sorry hoor, maar het past echt maar op 1 manier.
Als je dit niet doorhebt kun je er misschien maar beter vanaf blijven?
Nofi hoor, maar je moet die stekker echt fysiek verkrachten om hem er verkeerd op te zetten....
  • asing
  • Laatst online: 14:34
Jeetje.... het gaat roken! :X 8)7 |:( Doe je iets verkeerd? neuhhhh :D
Beetje zoeken op internet en hier is een fotohandleiding hoe het wel moet. http://www.walkerlaw.com/pham/fd.htm
Maar er zal wel iets gesmoked zijn en ik zou als er aders blootliggen je voeding vervangen of afknippen en een andere stekker pakken.
  • _Dune_
  • Laatst online: 24-10 16:51
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Inderdaad de stekker zou maar op één manier moeten passen en anders zou het wel duidelijk moeten worden als je de aansluitingen eens goed bekijkt. Zie ook de link naar het plaatje van een paar posts hier boven.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Dedgeh
dat is misschien een ander probleem, dat ding is dermate oud dat de stekker en ondersteboven ook in kan. Dus ik hoef me stekker niet te verkrachten voor het erin kan. (dat weerhaakje heeft dus geen zin)
maar het is gelukt, me floppy doet het. bedankt :)
[ Voor 8% gewijzigd door Dedgeh op 30-12-2005 12:21 ]
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Dat ding bovenop (dat net niet in het midden zit) is geen weerhaakje maar een geleider. Die zit dus boven. Onderop zit een weerhaakje en die zit in het midden. Die zit dus onder.
Kijk naar dat plaatje en mijn beschrijving erbij. Je kijkt van boven op het plaatje linksonder en daar zie je die geleider. Dat is dus boven. Onder is de andere kant.
Ah, hij doet het weer. Problem solved :)
[ Voor 8% gewijzigd door Maasluip op 30-12-2005 12:25 ]
  • Sak3d
  • Laatst online: 10-12-2023
Sak3d
Reise, Reise
asing schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 12:17:
;) :D :+
