[Azureus] Port forwarded, toch NAT-fout
  • 829 views sinds 30-01-2008
  • Bramm
  • Laatst online: 09:16
Sinds een paar dagen wil azureus niet meer snel downloaden. Het heeft volgens mij te maken met het portforwarding verhaal. Ik gebruik poort 49157 voor Azureus en die heb ik ook geforward in mijn router. Toch blijf ik NAT-fouten krijgen als ik de poort test in Azureus. Als ik een poort test die ik niet geforward heb, krijg ik na 1 sec al een NAT-fout, als ik poort 49157 test, krijg ik na meer dan 30 sec een NAT-fout. De smilies blijven in Azureus dus altijd geel. Ik heb al de firmware van de router geupdate, de poort geforward in Windows Firewall. Beide firewalls (XP & router) uitgezet, hielp ook niet.
Specs: Asus A7N8X-E Deluxe (netwerkkabel zit in de Nvidia netwerkpoort).
Chello Classic (8Mbit/1Mbit)
Thomson TCM390 modem
Sweex Broadband Router
Een paar dagen geleden heb ik m'n pc geformat. Daarna deed Azureus het een paar dagen goed, toen opeens niet meer. Ik heb ondertussen niks veranderd aan de instellingen. Ik heb ook al een aantal andere poorten geprobeerd (6881 & 8000) maar daar kreeg ik dezelfde resutaten bij.
Kan iemand helpen? Ik haal nu namelijk bagger downloadsnelheden (max 5kb/sec)
edit: ik heb via dit adres getest of de poort open staat, en hij staat idd open.
[ Voor 7% gewijzigd door Bramm op 30-12-2005 11:48 ]
  • Bramm
kickje, probleem is er nog steeds :(
  • Bramm
even een updateje met dingen die ik tot nu toe geprobeerd heb:
- UPnP uitgezet in azureus
- PG2 uitgezet
- dit stukje uit de azureus-wiki:
Some anti-virus programs are extremely sensitive to incoming data and will report "false positives" when used in conjunction with file sharing applications (though this is no reason to completely remove your anti-virus software). Instead, you should use google and see if other users have encountered such reports. Other anti-virus programs can at times contribute to a NAT error. At the time this is being written, only one stands out, and others will be added if/when they've been confirmed.
1. Norton anti-virus 2005 and 2006 employ "internet worm protection" by default and should be either disabled or made an exception. Ideally, it would be best to make an exception for Azureus' communications.
Open Norton AntiVirus 2005 - Click "Options"-- Click "Internet Worm Protection"--- Make sure "Enable Internet Worm Protection recommended)" is checked.--- Click "Trojan Rules"---- Uncheck "Unused Windows Services Block", (all the way at the bottom of the list)----"OK"---"OK"
goto general rules within the internet worm protection,add a new rule, you need to permit your Incoming TCP Listen Port(tools-options-connection)
- Azureus verwijdert en opnieuw geinstalleerd
- Azureus geupdate naar 2.3.0.7Beta
niks heeft geholpen
  • Bramm
Opgelost! :D
System Mechanic Pro bleek de boosdoener te zijn! Hier vond ik de oplossing.
het uitvoeren van winsockfix.exe was voor mij voldoende.
[ Voor 15% gewijzigd door Bramm op 01-01-2006 14:03 ]
