6800 ultra flipt
  • RommelD
  • Laatst online: 09-05-2022
RommelD
Stargate overheerscht!
Ik heb een DFI NF4 Ultra-D, Opteron 146, 2* G-skill bh5 en Nvidia 6800 ultra in combinatie met een CWT 480 watt 20 pins connector.
Zonder zelfs over te klokken hebben ik allemaal problemen met de videokaart:
- Opstarten van 2e benchgame van 3dmark 2005 reboot de pc.
- Na aanpassen van de snelheden van de videokaart via rivatuner (en dan bij naar boven en naar beneden stellen!) reboot de pc als ik op testen van de settings druk.
Heb nog geen tijd om games te proberen maar het lijkt net alsof de pc reboot telkens als de videokaart 100% wordt belast.
Waar kan dit aan liggen?
- 20 pins connector van voeding ipv 24 pins wat het mobo heeft?
- Komt het door het oude bios en lost een biosupdate het op?
- Is de videokaart slecht?
- Een optie in het bios of ergens bij de drivers?
Heb trouwens Forceware 81.98.
Iemand?
X2 3800+@2700@1.67 volt@WC, 2*512 mb G-Skill PC3500 @ 245 2-2-2-5, Sparkle 7800 GTX@515-1400
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Heb je al wel eens naar je voltages gekeken en heb je wel de stroomstekker van de gf erin ?
[ Voor 34% gewijzigd door KillerAce_NL op 30-12-2005 10:03 ]
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Heeft het geheel eerst wel goed gefunctioneerd? Die extra 4 pins voedingsconnector is zeker niet onbelangrijk. Ik denk dat er aan je voeding wel zo'n extra connector zit. En anders zijn er verloopjes, dan wel andere voedingen.
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • Nilco
  • Laatst online: 21:47
Hoeveel amps geeft je voeding op de 5volt en 12volt lijnen? Kijk eens met bv speedfan of everst wat je voltages zijn. Het lijkt erop dat als je systeem/videokaart vol belast wordt je voeding het niet trekt.
  • Renegade!
  • Laatst online: 22-12-2025
Probeer ook eens andere drivers ...
Als ik het me goed herinner, staat op dfi-street de minimum eisen aan een voeding volgens dfi. Bij deze eisen stond -dacht ik- ook dat 20 pins problemen kon opleveren. Ik denk dat het probleem inderdaad de voeding is.
MediJack schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 10:03:
ik dacht dat het niet uitmaakt als je hem gewoon in het midden erin stopt. kan het ook fout hebben hoor.
ik zou idd naar je voltages kijken, ik denk niet dat een oude bios dit soort vreemde dingen veroorzaakt.
je kan ook naar de temps van je cpu/gpu kijken, misschien wordt ie gewoon te warm en schakelt ie daarom uit (koeler niet goed bevestigd oid)
  • RommelD
RommelD
Het kan niet aan de temps liggen van de videokaart lijkt me. Hij wordt nu zo'n 45 graden idle.
Ik heb alle extra connectors aangesloten, dus P4, floppy en molex op mobo.
Zou het uit maken als ik een 20->24 verloop stukje gebruik? De CWT is precies hetzelfde als de Antec maar wordt onder een goekopere naam verkocht en heeft dus veel amps op de lijnen.
Heb nu prime aan staan met alles op standaard:
CPU: 1.37 volt hoort
LDT Bus: 1.18 volt
5 volt: 4,97 volt
dram: 2.7 volt
+12 volt: 11.71/11.77 verspringt
+1.5 volt: 1.47volt
+3.3 volt: 3.26 volt
+3.0 volt: 3.05 volt
Dit is toch binnen de marges?
  • Nilco
Nogmaals: Hoeveel amps geeft je voeding op de voltlijnen???
  • RommelD
RommelD
Volgens het boekje:
+ 5 volt: 38 A 3 % tollerence
+ 12 volt: 22 A 3 % tollerence
+ 3.3 volt: 30 A 3 % tollerence
- 5 volt: 0.5 A 5 % tollerence
- 12 volt: 1.0 A 5 % tollerence
+5 VSB: 2.0 A 5 % tollerence
[ Voor 38% gewijzigd door RommelD op 30-12-2005 11:07 ]
  • Nilco
Je amps moeten voldoende zijn. Gooi eens dat verloopsnoertje 20pins->24pins erop. Wie weet is dat wel het probleem. DFI geeft aan dat 20pins problemen kan veroorzaken.
  • RommelD
RommelD
Dat verloopstukje heb ik niet liggen. Moet deze dan kopen, kost 5 euro bij een locale pcboer. Wil alleen wel even weten of het hier aan licht voordat ik 5 euro voor niets uitgeef.
http://www.dfi-street.com...&highlight=pins+stability
The adapters dont do much, in my experience... You just plug the 20-pin power connector into the first 20 pins on the mobo, and leave pins 21-24 unused. I've never noticed stability differences when using an adapter. Not that I'm recommending this... you should really get yourself a native 24-pin PSU.
Mensen op het internet zijn er ook niet helemaal uit. Hier zeggen ze dat het wel weer kan:
http://forums.anandtech.c...FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
[ Voor 153% gewijzigd door RommelD op 30-12-2005 12:59 ]
  • Pimmuz
  • Laatst online: 19-08 14:32
Pimmuz
Roar
haal z'n stekkertje en dan sluit je iig al een probleem uit...
5euro is niks en anders heb je de bon toch?
  • geforce5_guy
Het word niet voor niets aangegeven op de site van DFI dat een 20 pins voeding problemen kan geven. Zet gewoon het verloop stukje er tussen. Je hebt nu kans dat je niet genoeg power bij bepaalde onderdelen krijgt nu.
  • RommelD
RommelD
De extra vier pinntjes zijn om extra stroom aan de videokaart te geven. Dus als je een 20->24 pins splitter gebruik zorg je alleen maar dat de voedingskabel naar je mobo zwaarder wordt belast.
Dit zegt die site:
I dont THINK you really need one. But..there are certain *concerns* regarding this "20pin to 24pin" adapter. Do NOT confuse with the "24pin -> 20pin" adapter which often comes with new ATX 2.0 motherboards.
The 20pin->24pin PSU adapter will split your ONE rail/wire (eg. the 12V rail) coming from your PSU in two and create the "artificial" extra 4 pins.
The result is that your PSU will draw much more power from the one rail than it was originally intended to. While a real "dual rail" PSU will provide two seperate rails the solution with the adapter will draw twice the power now from one 'wire'.
What was rated at 72W max. before (remember ? 6A * 12V = 72 W) will now all of a sudden draw up to a max. of 144 watts.
Also..the thermal load (eg. heat !) will increase 4 (four !) times.
The most strain wil be on the adapter/plugs itself. You will get some nice, hot wires and plugs...
I cannot see this as an elegant solution - HOWEVER it might work.
But remember: You probably wont even NEED the adapter.
Just plug your 20pin old PSU plug in the new 24pin connector on the mobo (its downwards compatible !) the right way...leave the four extra pins out. This SHOULD work and you wont really need an 20p -> 24p adapter !
Heb net even gezorgd dat op mijn 6800 ultra 2 aparte rails vanuit de voeding zijn aangesloten. Dit resulteert erin dat ik nu wel kan aanpassen en testen in rivatuner. Tevens gaat 3dmark 2005 verder. Echter geeft ie nu veel artifacts (zwarte strepen) op dus standaard speeds in test 2. En halverwege test 3 reboot de pc weer :(
Penny for your thoughts.
[ Voor 3% gewijzigd door RommelD op 30-12-2005 13:37 ]
  • RommelD
RommelD
RommelD schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 13:37:
Dit zegt die site:
Iemand?
  • RommelD
RommelD
Weet iemand of het echt aan de voeding ligt? Of is de voeding gewoon goed genoeg en is de videokaart stuk?
  • Ryuukami
  • Laatst online: 17-02 00:03
wat voor geheugen heb je heb met msi neo2 en een 6800 gt
ook wel eens problemen gehad liep bij 3dmark vast
bleek aan het geheugen te liggen
Ryuukami
