Effect van vernieuwen voeding?
  • Milly
Heb omnlangs een Duron 650 met KT7 aangeschaft. Tijdens het in elkaar zetten van m'n computer kwam ik erachter dat ik maar een 230 Watt voeding heb. Dus ik schrok omdat ik al die verhalen had gehoord van "als je een AMD wilt overklokken moet je per se 300 Watt hebben" en zo. Ben toch maar gaan OC'en. Nu draait het geheel stabiel op 938 MHz (9x103+1) @ 43C stressed, wat ik op zich best ok vind met een Coolermaster koelertje van 35 piek :)
Wat ik me nu afvraag is wat voor effect de eventuele aanschaf van een 300 Watt voeding is op m'n systeem. Ik bedoel, kan ik verwachten dat ik dan over de 1000 MHz kan komen of zo? Is het het waard om een nieuwe voeding te kopen?
  • cosmoOo
  • Laatst online: 05:22
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
je kan er echt niet beter door overklokken, hooguit wordt je systeem instabiel.
er is ook verschil tussen een goede 230W en een slechte 230W voeding.
als je hele pc vol zit met hd's cdr's dvd's e.d. is het misschien een idee om te gaan voor 300W, niet dat je dan hoger komt met overklokken maar het is mischien wat stabieler.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • Milly
Hm ja dat is het nou net, op bijv. 950 MHz is het systeem instabiel, op 938 niet. Dus je zegt dat het zou kunnen zijn dat m'n systeem wel stabiel draait op 950 MHz als ik een 300 Watt "AMD recommended" voeding zou gebruiken?
Bdw ik heb 2 hd's, 1 cd-rom en 1 cd-rw, plus een GeForce2 MX.
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
Install een goede monitor en bekijk de voltages. Asl je systeem instabiel aan het worden in een je voltages duiken oner de gewenste waarden (bijv. 12V wordt 11.94 of zo) dan kan het zijn dat je PSU de limieet is in je stabiliteit. Je wilt het liefst waarden hebben die boven. de voltages zitten.
zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/mworseling/images/MBM.jpg
  • Eeruku
  • Laatst online: 06-06 17:42
hehe
230 watt lijkt me sterk....
ik had et ook gister....
maar ik lette niet op zon V'tje]
hij zal wel op 230VOLT lopen...
bestaan er wel 230W voedingen :?
toch alleen 235W :?
Power corrupts. Knowledge is power. Study hard. Be evil.
  • Milly
Hey ik ben niet gek ;) Het is echt een 230 Watt voeding. Op 220 Volt aangesloten :P
  • worsie
230W voeding is niet ongewoon. Juist de meest voorkomende soort in de standaard cases.
Ik heb een 250 Watt AOpen voeding en heb een ABIT KT7 RAID + Duron 800 @ 1002..
Mijn voltages zitten wel onder de standaard waarden.. en als ik mijn pc met een koetje belast dan komt erna een half uurtje behoorlijk warme lucht uit de psu. Kan dit wijzen op een te zwakke psu ?
+3.3v = 3.29v
+5v = 5.05v
+12v = 11.53v
Ik heb 1 HD, en 1 CDRW
  • Milly
M'n 12V is idd iets onder de maat. Maar goed. Ik denk dat ik een 300W voeding ga kopen als ik ook een andere heatsink+fan koop. En dan maar meteen een TBird erbij >:)
Voorlopig ben ik tevreden nu :) Scheelt toch wel veel met m'n Celly@525...
  • worsie
Op zaterdag 20 januari 2001 15:33 schreef Deformer het volgende:
+3.3v = 3.29v
+5v = 5.05v
+12v = 11.53v
Je PSU is niet helemaal top dan. Gaat nog wel, want het draait, maar met een beter PSU kanje systeem stabieler worden, of verder te OC'en zijn (no guarantees though..). De warme lucht heeft niet noodzakelijk zo veel met je PSU te maken. Is waarschijnlijk eerder je CPU die alles lekker opgewarmt heeft.
Je PSU wordt natuurlijk ook warer naarmate hij meer stroom moet leveren, maar daar moet de koeling van dat ding wel op berekend zijn.
Hmm. heb hier een 235 Watt voeding. Met twee hdd en een cdbrandertje en een cdromspelertje. Verder een nic en videokaart. Durron 600 @ 800 tja.. ok
5 = 5,05
12 = 12,30
3,3 = 3,4
Tja goed voedingkje..
  • worsie
Er zit wel degelijk een groot kwaliteitsverschil tussen verschillende voedingen. Ook al hebben ze hetzelfde wattage. De ene kan veel meer amps leveren dan de ander, en de stabiliteit van de stroom kan ook heel erg veel uitmaken.
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Mijn ervaring is dat ik net mijn Stille Silent-Systems voeding van 235W heb vervangen door een 300W van AOPEN.
Het vreemde is dat mijn +12V nog steeds op 11,77 loopt:?
Vinnik dat dus echt ff zwaar KLOTE:(:(
Zou dit ook met mijn Abit KT7-R te maken kunnen hebben?
PowerPee
  • lambi80
  • Laatst online: 16-07 22:17
lambi80
zucht....
Heb een 300W voeding met een P-3 700 op dit moment ff niet oc'ed ik krijg ook een +12V waarde van 11,73.
Totaal geen instabiliteit op wat voor kloksnelheden dan ook gehad. 1 keer op 973 Mhz uren UT gespeeld met een overklokte GTS2! Lang leve ASUS (CUS-L2)
AMD XP 2800+@3200+ | Swiftech MC462 | Asus A7V600-X | 1024 MB PC3200 | IBM 60 GXP 40 Gb. | Geforce 5900XT | 40x12x40 Samsung CD-writer | 36 speed AOpen | Belinea 15" TFT
  • worsie
Op zaterdag 20 januari 2001 16:54 schreef PowerPee het volgende:
PowerPee
Ik heb dus ook een Aopen 300W power supply.
Zie screenshot van MBM van mij hierboven, en zie sig. voor specs. Ligt het misschien aan je monitor-proggie?
