muis doet niets en blokkeerd toetsenbord werking
  • jenk
  • Laatst online: 19-10 10:11
Ik heb een asus p4s8x-x moederbord (met de laatste stabiele biosversie) met het volgende probleem.
Zodra ik een ps/2 muis inplug, werkt de muis niet en ook het toetsenbord niet.(gelijk al in de bios doet het toetsenbord niets)
Zodra ik opnieuw opstart zonder muis werkt het toetsenbord wel weer.
Het toetsenbord en de muis komen van een andere computer en daar werken ze goed.
Ik heb daarna een andere muis geprobeerd die een usb aansluiting heeft, maar die werkt ook niet als ik hem in een usb slot doe, er gebeurd namelijk niets.(hij geeft geen rood licht)
Stop ik deze usb muis in een andere computer dan wordt hij gewoon herkend.
Je zou dus denken dat de usb poort niet werkt, maar dat is niet zo omdat als ik er een usb stick instop deze meteen herkend word en ook toegankelijk is.
Start ik op met de optische usb muis, dan brand hij eerst wel, maar halverwege het opstarten gaat het lampje uit en stopt mijn computer met opstaren van winxp.
Verwijder ik de usb muis, dan start winxp wel weer op.
conclusie: zodra ik een muis aansluit (usb of ps/2) wil mijn computer niet meer werken.
Weet iemand een oplossing, want ik weet het niet meer! :(
oude seriele muis eens proberen als je die tot je beschikking hebt??
  • jenk
zou het ook mijn voeding kunnen wezen?
het is een octek? van 250 watt (is alleen maar om te testen, heb geen andere p4 voeding voorhanden)
Alle spanningen bij system health in het bios worden goed aangegeven en de pc is verder wel stabiel.
Ik gebruik verder een pci videokaart, 6gig harddisk en 1 cdrom speler om hem te testen.
  • ShadowLord
  • Laatst online: 18:22
Zitten je toetsenbord en muis wel in de correcte PS2 poort? Als je ze namelijk omwisseld krijg je vaak het beschreven gedrag.
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
  • jenk
Daar ga ik wel van uit, want als het toetsenbord in de muis poort zit zou het toch niet moeten werken?
Ik heb het toetsenbord in de paarse aansluiting (de aansluiting die het dichts bij het moederbord zit.)
De muis doe ik dan in de groene aansluiting.
  • jenk
Heb er een serieele muis aangehangen en die werkt perfect! :)
Dat is correct.
Sommige muis/toetsenbord drivers willen nogal eens overhoop met elkaar zitten, verwissel die eens voor defaultdrivers.
Daarnaast zijn er ook enkele BIOS opties voor USB ondersteuning, enable die eens.
Kijk ook of in veilige modus het een en ander anders werkt.
