DNS op nieuw Accespoint
  • sjongenelen
  • Laatst online: 31-10 17:31
ik heb twee computers; een pc en een laptop.
Beiden vragen een IP aan de DHCP van de AP en krijgen dat ook mooi.
Momenteel heeft de laptop de volgende config:
WinXP Pro
Wireless 802.11b naar de AP
in 'Werkgroep'
IP: 10.0.0.5
Def. GW: 10.0.0.1
DNS: 10.0.0.1
En de PC:
Win XP Pro
Kabel naar AP
in 'werkgroep'
IP: 10.0.0.2
Def. GW: 10.0.0.1
DNS: 10.0.0.1
En het Acces Point (logisch) 10.0.0.1
de pc kan naar de laptop pingen en de laptop naar de pc, voor de duidelijkheid.
beiden kunnen ook pingen naar het accespoint.
internetten bij beide werkt perfect.
één probleem wat ik graag opgelost zie: Naamherkenning
bij ' ping PC '
krijg ik "ping request could not find host"
en visa versa van laptop naar pc ook.
op het AP (een Conceptronic C54APRB ) kan ik navigeren naar DNS Configuration :
The DNS Configuration allows the user to set the configuration of DNS relay.
DNS Relay Selection : met deze opties:
- Disable DNS Relay
- Use Auto Discovered DNS Server
- Only Use User Discovered DNS Server Only
User Configuration: met in te vulbare opties:
Preferred DNS Server : 168.95.1.1 <-- fabrieksinstelling
Alternate DNS Server :
graag zou ik ook weten wat 168.95.1.1 is- ik kwam uit op isp ip's met traceroute.
Kan iemand mij helpen, zodat beide computers toegangkelijk zijn?
Dit voor bestandsdeling (die verder correct ingesteld staat)
you had me at EHLO
  • sjongenelen
omg
raadt eens wat het is?
spoiler:
Norton 2005 IS op de pc
compleet vergeten....
:Z ;( :'(
[ Voor 24% gewijzigd door sjongenelen op 29-12-2005 18:29 ]
you had me at EHLO
