Van dvi-i naar dvi-d verloopstekker ??
Is er een stekker te verkrijgen die zorgt dat mijn uitgang van de videokaart een dvi-i uitgang omgezet kan worden naar een dvi-d uitgang .
Zodat ik hier mijn kabel op kan aansluiten deze is namelijk dvi-d en mijn monitor is ook een dvi-d.
Ben aan het zoeken geweest maar kan niks vinden .
Mijn videokaart is nog een ati 8500 le .
alvast bedankt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Afbeeldingslocatie: http://di.dell.com/images/global/topics/vectors/2000-dvi-002.gif
Het omzetten is dus helemaal niet nodig.
Als je een DVI-I uitgang hebt zit hier het analoge en digitale signaal in gecombineerd. Je wilt enkel het digitale signaal gebruiken (wat je dus met DVI-D hebt) dus kun je hiervoor prima je huidige DVI poort gebruiken.
Maar die stekker past toch niet ?
Afbeeldingslocatie: http://www.cables4pc.com/EBAY/DVI%20to%20VGA%20Adapter%20(DVI-I)/dvi_vga_adapter_info.jpg
Mijn uitgang is stekker 2 en mijn ingang is stekker 3
De kabel die ik heb is ook voor stekker 3 .
dat past toch niet op stekker 2 of moet je gewoon doorduwen ?
stekker 2 heeft links toch 2 om 2 gaatjes en stekker 3 een plat streepje .
Durfde nml niet door te duwen .
Of zitten er tussen die gaatjes ook nog een opening
Zal nog eens checken of ik hem er op krijg
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2005 09:05 ]
  • KhaZ
  • Laatst online: 06:18
Past er idd gewoon op, ik vroeg me ook af of het wel klopte, maar 't werkt zonder probs :)
Oke bedankt
Hij past inderdaad , sjonge zeg lekker goed gekeken de eerste keer.
Maar ja het werkt nu
merci
Rob
