[php] move_uploaded_file($image) met $image als variabel
  • assass
  • Laatst online: 27-10 19:21
assass
Salon GoT'er
Ik zit al de hele middag met het volgende en kom er maar niet uit. Ik ben heel eigenwijs aan m'n eigen multiple file upload begonnen, maar geheel op eigen wijze, waar ik geen feedback op kan vinden op internet; misschien kan deze manier geen eens werken. Dat zou ik heel graag willen weten.
Ik heb simpelweg een form, met een $a variabel die steeds eentje hoger wordt, zodoende vormt de form zich als volgt:
<input type="file" name="foto_1">
<input type="file" name="foto_2">
<input type="file" name="foto_3">
etc. Net zo lang als de form moet worden (is dus variabel).
Na de submit heb ik opnieuw een loop die tot de maximale $a bereikt is de files een voor een overzet op de host.
Het probleem is alleen als volgt, want opzich werkt alles naar behoren, behalve het cruciale punt zelf:
Na de submit:
$image = "foto_".$a;
move_uploaded_file($image, $filename);
Dit werkt - opzich niet geheel verbazingwekkend - niet:
$image neemt een puur tekstuele waarde over "foto_1" ("foto_2", "foto_3", of wat dan ook op dat moment) en verliest de inhoud van de file die via het form meegegeven is.
Mijn vraag: hoe kan ik in een simpele loop files een voor een laten uploaden met de hierboven genoemde constructie. Hoe kan ik $image in de functie van move_uploaded_file($image, $filename); een variabele waarde meegeven, zodat deze functie eerst als $image de inhoud van $foto_1 tot zich neemt, de eerst volgende loop $foto_2, vervolgens $foto_3, .. etc?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
doe gewoon dit:
PHP:
copy($_FILES['foto_$a']['tmp_name'],$lokatie.$_FILES['foto_$a']);
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • alienfruit
  • Laatst online: 16:51
alienfruit
the alien you never expected
dat werkt niet in php safe mode.
  • Snake
Snake
TS zegt nergens dat safe mode opstaat ;)
  • assass
assass
Salon GoT'er
snake903 schreef op donderdag 29 december 2005 @ 17:52:
idd.. :)
of ik copy of move_uploaded_file gebruik moet feitelijk niet zo verschil uitmaken, ben me aan het verdiepen in de mogelijkheid
move_uploaded_file($_FILES['foto_$a']['tmp_name'], $filename);
te gebruiken; $filename (de bestemming) is namelijk volledig in het script al volledig tot de extensie aan toe gedefinieerd
maar dit werkt niet; ik heb het gevoel dat $_FILES['foto_$a']['tmp_name'] niet goed opgepikt wordt uit het form met <input type="file" name="foto_1"> <input type="file" name="foto_2"> etc. voor de een of andere rede.. is er een manier om dat na te lopen? checken of er uberhaupt wat in die var staat?
  • GlowMouse
doe eens print_r($_FILES).
  • assass
assass
Salon GoT'er
hmmz..
Array ( [foto_1] => Array ( [name] => cheque.jpg [type] => image/pjpeg [tmp_name] => /tmp/phpJp66XL [error] => 0 [size] => 22701 ) )
uhm . [error] duidt vast op een fout? :)
  • GlowMouse
Zie de handleiding:
Waarde: 0; Er is geen error opgetreden. Het bestand is met success geupload
Maar ik denk het probleem al te zien, je doet move_uploaded_file('foto_'.$a, $filename), terwijl je move_uploaded_file($_FILES['foto_'.$a]['tmp_name'], $filename) moet doen. Zie ook de handleiding.
Hiervoor had je 'foto_$a' al geprobeerd, maar daar kom je in de knel met het verschil tussen enkele en dubbele apostrof: alles tussen ' wordt letterlijk genomen, alles tussen " niet.
[ Voor 20% gewijzigd door GlowMouse op 29-12-2005 18:28 ]
  • Icey
  • Laatst online: 15:52
<input type="file" name="afbeeldingen[]"><br>
Zo heb ik het, en dat werkt prima :).
  • assass
assass
Salon GoT'er
GlowMouse schreef op donderdag 29 december 2005 @ 18:26:
Zie de handleiding:
ow sjeez wat stom! maar thnx! ik had al
move_uploaded_file($_FILES['foto_'$a]['tmp_name'], $filename) geprobeerd, maar zonder dat cruciale puntje tussen die 2 vars doet dat natuurlijk geen reet!
het werkt man super!
