[MCE] TV tuner niet herkent
Mijn pa heeft zojuist een Acer Aspire L200 Living Centre aangeschaft , zie link hieronder:
http://www.zdnet.nl/image...n%20een%20dvd%2Dspeler%2E
Hierop staat Windows Media Center geinstalleerd. Het probleem is dat als er tv gekeken wil gaan worden, de computer niet op het 'tv' knopje reageert. als ik dan naar instellingen --> TV ga geeft hij de melding dat de tuner niet kan worden gevonden en/of dat er een juist stuurprogramma moet worden geinstalleerd. Bij systeembeheer staat dit aangegeven:
Afbeeldingslocatie: http://img473.imageshack.us/img473/5022/tuner8tx.jpg
De drivers zijn op de juiste manier geinstalleerd. Het systeem is bij paradigit gekocht , en zij hebben er zelf een tuner ingezet omdat deze beter was als die er standaard inzit ( of er zat er standaard geen in dat weet ik niet meer. ) het komt er op neer dat ik niet preceis weet welke kaart dit is. ( neem aan dat zij ook wel snappen dat deze door media center ondersteund moet worden dus dat dat het probleem niet is)
Wat doe ik verkeerd ?, heb de windows updates al allemaal geinstalleerd en weet nu niet meer wat ik nog meer kan doen.
bij voorbaat dank :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2005 15:36 ]
  • andreict
  • Laatst online: 12-07 20:15
je moet een decorder plugin hebben geinstalleerd heb je dat?
er is een tooltje van microsoft om dit te testen.. kzoek ut even op
[rml][ XP MCE] Media Center 2005 Tips & Tricks[/rml]
hier staan nog meer tips voor je.
hier kan je het "controle" programmatje vinden
http://www.microsoft.com/...7e6ade9fcb&displaylang=en
[ Voor 50% gewijzigd door andreict op 29-12-2005 15:39 ]
ja ik weet wat je bedoeld denk ik , als het goed is is het deze :
Afbeeldingslocatie: http://img458.imageshack.us/img458/4094/decodercheck3sk.jpg
maar dacht dat dit alleen met DVD afspelen te maken had , en aangezien dat wel werkt heb ik hier niet veel aandacht aan besteedt. ( nog afgezien van het feit dat ik in godsnaam niet weet waar ik die updates voor die versie met het kruis vandaan moet halen :P )
EDIT:
ja je bedoeld dus dezelfde ;) , nou iig die bovenstaande melding krijg ik dus. maar weet niet precies wat ik daar nu mee aan moet.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2005 15:40 ]
  • W1LL3M
  • Laatst online: 10:24
W1LL3M
volgens http://oem.microsoft.com/...d_Components_for_MOSB.xls worden van hauppauge alleen WinTV PVR kaarten ondersteunt, en de gewone WinTV kaarten niet. Welke hauppauge zit er eigenlijk in?
Ja dat is dus het punt, aangezien paradigit er zelf een in heeft gezet weet ik dit niet . het staat nergens in de specificaties bij ook niet op de bon of iets dergelijks. maar ik neem aan dat zij ook wel snappen MCE alleen met bepaalde tuners werkt ?!?
volgens deze review zijn er meer problemen met tv kijken en deze htpc
http://www.tiscali.nl/content/article/cmultrevh/454241.htm
Als het goed is zit er standaard in de acer al een haupagge pvr dus dat mag geen probleem zijn.
Installeer anders opnieuw de drivers
Ik heb het zelfde probleem gehad met de pvr 150 en opgelost door windvd 6 te instaleren
Je hebt toevallig niet divx codecs geinstaleerd of zo, want daar is mce ook gevoelig voor, zoja verwijder die dan
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2005 15:58 ]
  • W1LL3M
W1LL3M
hier worden meer problemen gemeld, en een rigoreuze oplossing, het vervangen van de tv-kaart....
Zoek eens wat verder op internet, er schijnen meer mensen met problemen met dit systeem te zijn, misschien vind je ook nog oplossingen.
Even voor de goede orde , heb nog van alles geprobeerd , paradigit gebeld en ook met acer. Deze kwamen met de oplossing om nieuwere drivers te downloaden voor de tv tunerkaart, speciaal voor windows MCE.en heb ook nog de nieuwste ATI drivers voor de chipset geinstalleerd. het mocht allemaal niet baten en ben er dus uiteindelijk mee terug gegaan naar de winkel. Hier is nog geprobeert de computer te maken maar dit was uiteindelijk ook niet gelukt. We hebben de computer omgewisseld en die deed het wel. Het is dus acahteraf hoogstwaarschijnlijk een hardwareprobleem geweest ( bijv kapotte tuner ) aangezien deze nieuwe precies dezelfde specificaties heeft en dezelfde software. Iedereen bedankt nog voor de hulp , alles werkt nu dus nou maar genieten :P!
ff de kaart in een ander PCI slot plaatsen (alleen het dunne gedeelte met die platte kabels er aan). Worked for me.
Vince
