disk boot failure HTPC
  • DeNB3rt
  • Laatst online: 10-03 19:10
Ik krijg deze leuke melding telkens weer,wat ik ook probeer:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/fa266395/fotosforum/boot.jpg
Wat ik heb gedaan?
*De search gebruikt en weinig wijzer geworden :(
*Zo kaal mogelijk gestart met volgende hardware;
Asus A7V400-MX,sempron 2400+,512ddr,200gig WD, Tv kaart
en dat is het. Enkel die ene Western Digital schijf hangt eraan.
Wat doet ie wel?
Perfect starten,schijf detecteren en doorgaan naar het volgende scherm, en dan heeft ie die foutmelding.
Probleem
De problemen kwamen er toen ik een formatje deed, hem liet booten met xp cd en begon met de installatie, de installatite start perfect, ik zie de schijf,kan hem laten formatten als ntfs en doorgaan,dan start ie opnieuw op,boot van schijf en ook dit gaat perfect, tot de hele installatie afgerond is, en hij opnieuw moet starten om naar de XP installatie te booten en dan al gaat het fout.
Ok,Ik heb al instellingen proberen te veranderen in het bios, opstartvolgorde, veranderd naar master/slave,jumper settings,bios reset en ga maar door. Alsook met een 10gig WD krijg ik hetzelfde probleem.
Volgende poging was, xp eropzet op die hdd in men andere desktop, ok die xp start perfect op men desktop, ik sluit de schijf in de htpc aan,weer hetzelfde probleem :/
De hardware combinatie die hierbovenstaat heeft wss in totaal nog geen 24h gedraaid, welliswaar is ze niet nieuw +- jaar oud.
Ik heb al verschillende mensen raad gevraagd, maar nu weet ik het echt niet meer.
Dus GoT is men laatste hoop _/-\o_ ;)
  • tjempjun
  • Laatst online: 26-01-2016
Een 'long-shot', maar staat in je bios bij 'boot from' de harde schijf wel in het rijtje tussen je a-drive en de cd-rom? En dan bedoel ik eigenlijk dat de schijf onder de juiste letter gedetecteerd wordt, dus 'C' etc.
[ Voor 36% gewijzigd door tjempjun op 29-12-2005 15:30 ]
  • DeNB3rt
na a komt IDE 0,IDE 1. Heb beide geprobeerd, no result :X
toch bedankt
[ Voor 11% gewijzigd door DeNB3rt op 29-12-2005 15:51 ]
  • WhiteDog
  • Laatst online: 25-10 13:11
WhiteDog
met zwarte hond
(jarig!)
pinnetje gemold op de hdd connector van je moederbord?
Neem is een verse IDE kabel en sluit je dusk ermee aan op de andere IDE connector op je moederbord. Kabel of connector op moederbord kan stuk zijn.
