Myth tv: failed to bind port:3306*
hallo,
Ik heb zojuist de hele installatie van mythtv afgerond.
Het ziet er echt allemaal heel super uit, maar ik kan geen tv kijken.
Elke keer als ik op het knopje tv druk, knippert het scherm een keer, en gebeurdt er niks.
Mijn tv kaart is een hercules smart tv 2 en heb deze al werkend via zapping!!
Eerst dacht ik dat het aan de tvgids lag, omdat dit mislukt was.
Maar na deze met de nieuwste tv_grab_nl versie te hebben ververst ging dit wel goed.
Maar de tv functie doet het nog steeds niet.
Ik heb natuurlijk al gezocht naar dit probleem.
Ik kan alleen er niks over vinden.
Zijn er mensen die het probleem ook hebben gehad of herkennen, en mij kunnen helpen aan een url of een feedback over hoe ik het zou kunnen oplossen?
  • SSH
SSH
MythTV Troubleshooting al geprobeerd?:
http://www.mythtv.org/docs/mythtv-HOWTO-22.html
Nee die had ik nog niet gezien.
Dankjewel, ik zal eens kijken of mijn probleem met deze url te verhelpen is!
Ik heb de url eens door gekeken maar kan niks vinden wat met mijn probleem te maken heeft helaas.
Het was in ieder geval een goede tip!
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Is dit niet een recentere oplossing?
http://www.knoppix.net/wiki/Knopp_Myth
MythTV is een beetje dood aan het bloeden vernam ik laatst?
correct me if i'm wrong :)
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
DeMoN schreef op donderdag 29 december 2005 @ 15:44:
Volgens mij is dat gewoon mythtv alleen dan in een complete package ofzo!
Op de website staat dat ze gewoon gebruik maken van mythtv!
Ik zie nu dat het probleem in de backend zit!!
Allereerst wou die een zender controleren bijvoorbeeld 3 maar die kon die niet vinden, omdat ik mijn zenders geen nummers had gegeven.
Maar er is nog een probleem!
Hij geeft de volgende melding als je de backend ohpstart:
QserverSocketL failed to bind or listen to the socket
mutex destroy failure: Device or resource busy.
Kent iemand deze melding.
Dit is een hele algemene melding, die op internet bijna niet te vinden is in combinatie met mythtv :S:S
  • Eegee
  • Laatst online: 22-10 19:41
Deze melding
betekent (te zien aan poort 3306) dat je ook nog MySQL hebt draaien en dat die socket dus niet kan luisteren op die poort aangezien MySQL daar al op luistert.
ik heb de socket van de my sql veranders, en het hele zaakje opnieuw opgestart.
Maar als ik nu backend opstart gebeurd er precies het zelfde weer.
En aan netstat kan ik zien dat sql een andere poort gebruikt.
Hoe stel ik de poorten van mythtv opnieuw in.
Want normaal doe je dit in het eerst setup scherm!
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Bovenstaande klinkt logisch. Dit ben ik al eerder tegengekomen met andere daemons. Soms worden poorten ook 'gereserveerd' zodat de daemon die kan gebruiken indien nodig en hoeft het proces dus niet te draaien.
zomertje@zomer:~$ grep 3306 /etc/services
mysql 3306/tcp
mysql 3306/udp
(bad timing :P )
Heeft mythtv geen configfile (vaak iets wat eindigd op .conf bijvoorbeeld)?
(je moet eerst beslissen wat je wil: mysql op een andere poort of mythtv op een andere poort)
[ Voor 25% gewijzigd door zomertje op 29-12-2005 17:12 ]
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
