[XP] Koude start geeft PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
Hallo ik draai op me pc al 1 jaar winxp pro met sp2 en alle updates
sinds het wat kouder wordt heb ik het volgende probleem
(15'c in de kamer s'morgens)
Als ik me pc een 12 uurtjes uit heb gehad krijg ik soms een BSOD
alleen een adress dus geen driver.
Dit is niet altijd,en als ik warm start heb ik het niet.
Ik heb al gekeken op GOT maar kan geen echte oorzaak vinden.
Ik heb de computer al ontstoft,opnieuw geinstalleerd,memtest86 24 uur.
maar het blijft zich (soms) voordoen.
Waar kan dit aan liggen?
En hoe kan ik dit oplossen?
Of gewoon maar weer terug op w98se/Linux want daarmee had ik nooit BSOD'S
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • The__Virus
  • Laatst online: 07:20
Specs? Voeding?
  • wooley
Hier de specs van mijn anders zo stabiele bak
Asrock k7s8xe XP2400 2*256 samsung PC2100 cas 2,5
Samsung 160Gb Hitachi 40Gb Samsung TS-H552B DVD writer
SBlive player Alcatel speedtouch 330 USB
ASUS V9950TD ultra256Mb Fx5900ultra
Emermax 431Watt
Miditower met 4*120mm fan en 2*80mm fan
Win XP Prof.met SP2 en alle updates
  • -Thunder-
  • Laatst online: 06-10-2024
-Thunder-
Freude ahm fahren.
Ik neem aan dat hij bij memtest86 geen fouten gaf, de voeding is zwaar genoeg indien deze nog correct werkt.
Wat je zou kunnen doen is een aantal onderdelen afkoppelen en kijken of hij dan nog steeds BSOD's geeft, dat is 1 van de makkelijke manieren om er achter te komen wat er met je pc aan de hand is.
Je kunt ook nog een aantal test programma's draaien indien je zover komt zoals 3dMark03/05, PcMark etc.
Succes er mee :)
Blij Met Wilco
Wat zijn de voltages die de voeding levert? waardes van +3,3 +5v +12v etc
Een voeding die aan het sterven is kan 's mogens moeilijk opgang komen. Dit word naar verloop van tijd steeds erger. Dus check als de pc lang uitgeweest is de voltages in de bios. Mijn antec truep 430 had dit euvel ook. gaf amper +5 4,2a3 's morgens. Na een paar reboots krabbelde dat op naar ca 4,9 en deed alles het perfect.
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2005 14:20 ]
  • wooley
Zoals gezegd in eerste post
Ik heb de PC onstoft,opnieuw geinstalleerd etc.
Memtest 24 uur laten draaien
Alle benchmark dingen en NFSMW gedraaid
Geen enkele probleem...
Geen reboots,crash of wat dan ook Superstabiel eigenlijk
Maar als ik hem opstart en dan vooral als het koud is
Start hij op met die BSOD
na een reset weer gewoon zonder problemen
Ook als je hem daarna uitzet en 4 uur later opstarten geen probleem.
Vroeger (2 mnd geleden) had ik hier nooit last van
Niks veranderd qua hardware....
Voltages staan binnen specs 3,3/4,95/11,55 Volt al 2 jaar op dezelfde waardes
Voltages stijgen zelfs onder belasting...Temperatuur CPU 42 idle 50 stressed
Zal morgen eens testen met langzaam opbooten?
[ Voor 14% gewijzigd door wooley op 29-12-2005 14:13 ]
klinkt alsof er een contactje niet goed zit...
die dan als hij eenmaal beetje warm is geworden toch goed komt te zitten...
moederbord al gecontroleerd, geen bolle condesatoren?
alle verbindingen (ide, power, usb en sata) even goed controleren en/of opnieuw aansluiten...
kan inderdaad ook je voeding zijn
  • wooley
Ik heb net in de bios enable quick boot gedisabled.....
eens kijken of dat wat uithaalt.
maar dat weet ik morgenvroeg pas,
want zoals gezegd moet hij koud starten
warm starten gaat altijd goed...ook na 4 uurtjes
pc buiten zetten, is ie zo koud, als ik koude start moet testen doe ik dat ook altijd :P
  • The_Priest
  • Laatst online: 17-09 10:00
vooral met dit weer ;)
  • wooley
ik heb net koud gestart,en hij vond een fout tijdens bios post
daarna ging hij rebooten op default settings...?
bios weer ingesteld maar memory settings op auto
kijken wat hij morgen doet
misschien batterij????
  • wooley
als ik in de bios quick boot disable....
krijg ik bij een cold-start dat de bios naar default settings springt???
zet ik quick boot enable dan krijg ik alleen een BSOD bij een cold-boot
Ik ga me PC maar eens uit elkaar schroeven
klinkt inderdaad alsof je batterei niet goed meer eens probeer het eens met een andere batterei...
als je cold boot doet, zet je dan s'nachts dan ook de stroom eraf?
zoja, is het je batterei
  • wooley
Ik heb 2 dagen terug me PC helemaal "assimilated" en alles los gehaald.
Nu werkt het weer gewoon.
Wel heb ik me memory timings niet meer zo strak staan.
Wat wel een tip is voor sommige mensen die deze fout krijgen in windows XP
Zet in de bios quick boot disable zodat hij de POST helemaal test.....
Bij mij werd daardoor duidelijk dat het hardwarematig was.
