[wifi] Netwerkadres verkrijgen
  • 3mph
  • Laatst online: 12-09 14:53
goeiemorgen!
Ik heb hier thuis een e-tech router met daaraan een linksys wap 54G AP, één verdieping lager heb ik nog een AP en die amplified het signaal.
Als ik met de laptop beneden zit verbindt de laptop altijd naar de AP die beneden staat (in de laptop zit trouwens een Intel Pro 2200BG kaartje).
Het lijkt er iig op dat hoe verder ik van het AP (boven) zit hoe slechter mijn kansen zijn om een netwerkadres te krijgen. Drama dus..
De laptop draait op XP home en er zit ook nog een laptop op het netwerk die verbinding met een USB linksys maakt... die heeft nooit problemen.
Wat zou ik kunnen doen?
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Staat je AP ook daadwerkelijk ingesteld als repeater ?
Wellicht duurt het te lang voordat je DHCP request aankomt bij je DHCP server, het moet immers langs 2 AP's en dan pas naar je router..
Probeer eens om de DHCP server van je WAP54G naast de router te gebruiken, dat is 1 hopje dichterbij..
IP Rocks
  • 3mph
Ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen, ik heb even door de config van de WAP54G zitten browsen, maar zie geen DHCP config?
Edit: En ja, hij staat op wireless repeater
[ Voor 16% gewijzigd door 3mph op 29-12-2005 11:21 ]
Idd, de WAP54G heeft geen dhcp server, ga je dus ook niet vinden
  • 3mph
en nu?
probeer eventueel eens met een andere router (of een pc als dhcpserver)
  • chim0
  • Laatst online: 27-10 04:38
Dus het tweede access point fungeert als repeater?
Gebruik je enige beveiliging/encryptie?
  • 3mph
Ja, de AP die beneden staat is een repeater, verder heb ik WEP incriptie op het netwerk
  • 3mph
iemand nog een idee? (schop)
Het rare is, dat als ik de laptop aanzet.. en hardwarematig met de Intel software de WIFI kaart uitzet en daarna gelijk weer aan doe.. dan doet hij het wel! (na 5 seconden valt het icoontje van netwerkadres verkrijgen weg).
Ik connect ook altijd naar de niet-repeatende AP, dus het verhaal van een te omslachtige benadering van de router gaat niet op.
  • chim0
Precies, volgens mij zijn de 2 access points niet met elkaar verbonden. Oftewel, de WDS functionaliteit werkt niet.
Als de WDS werkt, zie je als het goed is maar 1 SSID.
Volgende zaken moeten gelijk zijn op beide AP's:
- SSID
- Kanaal
- Beveiliging (WEP, WPA werkt niet icm. WDS voor zover ik weet)
- Elkaars MAC adres invullen (BSSID).
Je kunt de twee SSID's alleen zien met Netstumbler bijv.
Oh, en je kunt zien op welk AP je verbonden bent door naar het BSSID kijken (MAC adres).
[ Voor 12% gewijzigd door chim0 op 03-01-2006 21:02 ]
  • 3mph
en als ik de SSID broadcast disable op beide? dan is toch sowieso veiliger?
De ene heet nu home en de andere down hehe
  • chim0
3mph schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 10:29:
Kan maar dan werkt WDS niet meer. Je moet dan beide access point bekabeld aansluiten op de router.
